GUI-Creator in C#
OP #5278919
Hallo zusammen
Ich weiss nicht, ob es hier überhaupt C# Programmierer hat.
Auf jedenfall versuche ich es mal.
Folgender Hintergrund:
Ich zeichne auf einer Embedded Platform ein eigenes GUI mit
verschiedenen Elementen wie Buttons etc. Nun möchte ich einen GUI-Editor
für den PC entwerfen. Damit die Elemente identisch aussehen, würde ich
die funktionen zum zeichnen dieser, auch in C# implementieren. Die
Funktionen benutzen SetPixel zum zeichnen der Umrisse.
Nun bin ich also soweit, dass ich z.b. einen Button auf einem Bitmap
meiner PictureBox in C# habe.
Schön und gut. Nun möchte ich diesen aber verschiebbar machen.
Eine option wäre:
bei klick auf die picturebox x,y merken und nachschauen in einem array,
welches gezeichnete Element sich innerhalb dieses bereichs befindet.
Wenn nun die Maus bewegt wird, zeichne ich das element neu mit dem
offset um welchen die maus bewegt wurde.
Würde wohl funktionieren, damit es keine probleme mit vorhandenen
elementen gibt, müsste ich für jedes element einen eigenen "layer" also
ein leeres bitmap erzeugen und diese dann übereinander legen.
Sehr aufwändig. Daher dachte ich ich frage mal in die Runde ob jemand
einen eleganteren Weg sieht.
Ach ja, beim klick auf das "element" soll ich auch die möglichkeit haben
eigenschaten anzupassen.
Danke schonmal
#5279576
> Danke schonmal
Ich würde es vom Framework (WPF, WinForms?) machen lassen ;)
Für die eigenen Elemente jeweils von Control erben, OnPaint und bei
Bedarf  OnPaintBackground und OnResize überschreiben (WinForms). Dann
können die ganz normal wie alle anderen Controls zur Design- und
Laufzeit verwendet werden. Die Eigenschaften dieser Controls kann man
sich zur Laufzeit bspw. mit dem PropertyGrid anzeigen und ändern lassen.
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.propertygrid?view=netframework-4.7.1
Sieht viel aus, ist aber eigentlich einfach
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/winforms/controls/developing-custom-windows-forms-controls
class OwnControl : Control {
    public OwnControl() { ... }
    protected override void Dispose(bool disposing) {
        if (disposing) {
            // managed resources
        // unmanaged resources
        base.Dispose(disposing);
    private void InitializeComponent() {
        this.SuspendLayout();
        this.ResumeLayout(false);
    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e) { ... }
    [Category("MyControlCollectionWhatever")]
    [DefaultValue(true)]
    [Description("A simple boolean")]
    public bool ABooleanProperty {
23
        get { ... }
24
        set { ... Invalidate(); }
25
26
Will man die ererbten Eigenschaften später nicht in einem PropertyGrid
sehen, gibt's ein paar Möglichkeiten:
https://stackoverflow.com/questions/7054408/propertygrid-hide-base-class-properties-how
OP #5279681
Danke für deinen Vorschlag.
Gefällt mir grundsätzlich sehr gut.
Habe gelesen, WinForms sei tot. Nach ein paar Versuchen scheint mir aber
WinForms für mein Ziel einfacher zu sein, da vieles schon vorhanden ist.
Oder irre ich mich da? Sollte ich lieber auf WPF setzen?
Ich bin ziemlich neu mit C# und WinForms / WPF.
Habe bisher nur Delphi programmiert (auf PC seite).
Ich werde mich in deinen Link sowie die Klasse mal einarbeiten.
Das Konzept ist mir klar, wie wo was geschrieben werden muss, muss ich
mir noch anschauen.
Danke.
#5280131
WinForms wird zwar ganz gerne für tot erklärt, bekommt aber
nichtsdestotrotz zumindest div. Wartungen bspw. 4.7 wiederum verbesserte
HiDPI-Unterstützung 4.7.1 Accessibility, High Contrast etc.
WPF ist deutlich flexibler, bessere Trennung von Code und UI, bessere
Abstraktionsmöglichkeiten, XAML wird für alles mögliche genutzt WPF,
UWP, Cross-Platform z.B. Xamarin (leider nicht für W7) oder Avalonia
(Linux, iOS, Android, Windows https://github.com/AvaloniaUI/Avalonia),
aber am Anfang auch mit deutlich steilerer Lernkurve
Performance: YMMV... bei großen Datenmengen ist man, egal wo, schnell
bei OpenGL, WebGL oder DirectX
Delphi, C#, WinForms, .NET haben viele Gemeinsamkeiten, Stichwort Anders
Hejlsberg, relativ wenig Umgewöhnung (nutze für einige Sachen hier immer
noch den C++Builder)
Holger K. schrieb:
> Funktioniert hervorragend!
> Vielen Dank.
> Fragt sich, ob ich denn auch zoomen kann.
> Es soll ja ein virtuelles Display dargestellt werden.
> Dafür würde ich ein panel nehmen.
> Aber zoomen?
https://msdn.microsoft.com/library/ms158413 wäre eine Möglichkeit
foreach (Control c in containerPanel.Controls) {
    c.Scale(new SizeF(xFactor, yFactor));
Oder "manuell" als separate Eigenschaft der CustomControls
unabhängig/zusätzlich vom/zum vorhandenen Skalierungs-Mechanismus
