Xbee ATmega328p Power saving am Sensor Node
OP #5279185
Ich habe hier eine primitive Wireless Sensor Netzwerk eingerichtet, mit
ein Coordinator und einen Endpoint node. Hardware selber basteln dauert
mir zu lange, deshalb habe ich zwei Arduinos genommen. :)
Coordinator besteht aus einem Arduino und XBEE konfiguriert als
Cordinator, Endpoint besteht aus einem Arduino, verbunden mit XBEE und
eine Bodenfeuchtigkeitssensor (FC-28-F). Der Coordinator oder Master
empfängt  die gemessene, verarbeitete Sensordaten, über XBEE-->Rx
Leitung und wird über LCD ausgegeben.(0.0-->trocken 3.3-->voll ins
Wasser).
uC ist ATMEGA328p, das komplette projekt ist in C
implementiert, mit AVR-GCC Toolchain unter Ubuntu.
Ich habe zwei Fragen:
 - Hardware technisch gibt es eine bessere/optimale Lösung um den
Endpoint Node zu versorgen, ich weiß dass den HW nur mit Power Bank zu
versorgen ist vielleciht nicht die beste Lösung, sieht auch irgendwie
nicht schön aus,
-  Ich habe zwar in die Source code (siehe main.c), Sleep mode, drin
aber bin mir nicht sicher ob das ausreicht um das ganze sparsamer zu
machen.
Ich wäre auf euer Feedback dankbar.
Grüße
Aa
Gast #5279189
Wenn du das Power Management programmieren gelernt hast würden zwei oder
drei Einwegbatterien in Größe AA für viele Monate Laufzeit genügen.
Allerdings kannst der Arduino Uno aufgrund seine Hardware Designs nicht
wirklich Strom sparen. Dazu musst du schon einen Arduino Pro Mini (also
ohne USB Anschluss) verwenden.
#5279202
> zwei oder
Aber nicht vergessen den Spannungsregler und den Vorwiderstand zum Vcc
LED zu entfernen. Auch der Bootloader (Optiboot) muß für WD geeignet
sein. Oder den BL überhaupt besser nicht zu verwenden. Ich kauf mir nur
solche Pro-Minis mit Standard HC-49 Quarz um im Bedarfsfall mit anderen
Quarzfrequenzen arbeiten zu können. Solche Pro-Minis muß man allerding
suchen. Ein solch modifizierter PM schaffte es im Schlafbetrieb bei 3V
unter 1uA zu verbrauchen.
OP #5279214
Viel kann ich da nicht sparen denke ich, da der XBEE modul muss auch
versorgt werden. Aber Mini klingt nach eine gute Idee.
Gut dass Du HW Design sagst, ich habe vergessen die unverwendete Pins zu
konfigurieren, dadurch spart man auch paar uA oder?
Ich bin mir auch nicht sicher wie man dass genau macht, DDRx als INPUT
und Output PORTx als HIGH/Output oder?
Gast #5279295
Ist egal, erfüllt beides seinen Zweck. Das Funkmodul kann man doch
sicher auch irgendwie deaktivieren.
Ich diskutiere alkerdings ungern über Produkte von denen nichts bekannt
ist. Du solltest wenigstens eine artikelnummer oder das zugehörige
Datenblatt nennen.
OP #5279678
> Datenblatt nennen.
Das ist das XBEE was ich verwende,
https://www.sparkfun.com/products/8742
Datenblatt ist hier:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Datasheet.pdf
