Step Up Wandler - Spannung am Kondensator
Gast #5279299
Nabend,
würde gern wissen, weshalb sich bei einem Step Up Wandler die Spannung
im unbelasteten Kondensator immer weiter erhöht?
Ich habe es bisher so verstanden, dass bei zusammenbrechendem Magnetfeld
eine Spannung in der Induktivität erzeugt wird (um Magnetfeld am Leben
zu erhalten, wenn Stromfluss sinkt). Diese Induktionsspannung ist dann
der Ausgangsspannung entgegen gerichtet. Dieser entgegengesetzte
Induktionsspannungsimpuls wird dann in den Kondensator des Step Up
Wandlers geleitet, wodurch der dieser mit dem Spannungswert des Impulses
geladen wird (Entladung wird durch Diode verhindert). Beim nächsten
Schaltvorgang gelangt ein neuer Impuls in den Kondensator. Jetzt, so
dachte ich bisher, lädt sich der Kondensator nicht weiter auf, da der
neue Spannungsimpuls wieder die gleiche Stärke hat. Aber wie ich
erfahren habe, erhöht sich die Spannung im Kondensator immer weiter.
Kann dies jemand erklären?
Da der Strom und das Magnetfeld nicht "springen" können wird U so groß,
dass I an der Knickstelle erhalten bleibt. Das kann sogar viele Megavolt
erreichen, sofern nicht andere Verluste dies begrenzen. Mit Höhe der
Spannung fällt auch die Zeitdauer der Entladung.
U1*t1=U2*t2
Elektrische Schläge beim Gartenzaungerät werden so erzeugt. Das ist auch
die Ursache des Funkens beim Abschalten von induktiven Lasten.
Soweit in der Kürze ein paar Eckdaten. Genaue Erklärungen gibt es im
Internet zuhauf.
@Mucki (Gast)
Weil der ungeregelte Step U Wandler immer mehr Energie dort reinpumpt.
>geladen wird
Sagen wir lieber Energie.
Genau.
>Beim nächsten
Energetisch ja, spannungsmäßig nein! Denn der Strom muss im
Abschaltmoment weiter fließen! D.h. die Spannung steigt so weit, bis das
geht (oder irgendwo ein Überschlag passiert).
Die Reglung eines Step Up Wandlers muss die Pulserzeugung im Leerlauf
periodisch abschalten. Das kann man am Klassiker MC34063 gut
beobachten.
"lädt sich der Kondensator nicht weiter auf, da der neue Spannungsimpuls
wieder die gleiche Stärke hat"
im Prinzip alles richtig, nur versucht das zusammenbrechende Magnetfeld
eine nahezu " unendlich" hohe Spannung zu induzieren. Die Spannung
steigt weiter, bis es ein Gleichgewicht zwischen den Verlusten in der
Schaltung und der immer kleiner/kürzer werdenden Spannungsspitze gibt.
Dann steigt sie nicht mehr weiter. Die Isolation der Spule kann
ebenfalls nicht unendlich hohe Spannung aushalten. Die Abschaltung des
Stromes geschieht auch nicht unendlich schnell.
vlt. kann ich dir mit dem Erklärungsversuch etwas weiterhelfen:
bitte korrigiert mich, wenn ich etwas falsch wiedergebe.
Wenn die Spule "aufgeladen" ist (also ein Strom durch sie fließt) ist
die in ihr Gespeicherte Energie abhängig vom Strom:
E = 0,5  L  I²
Wird nun die Spule ausgeschaltet, wird nun im die gesamte Energie
abgegeben, und zwar als Spannungspuls, der den Ausgangskondensator lädt.
Wenn jetzt keine Energie entnommen wird, jedoch die Spule immer wieder
Energie nachschiebt, muss die Spannung am Kondensator steigen da:
E = 0,5  C  U²
Das geht solange bis irgendein Effekt den Spannungsanstieg begrenzt z.B.
der Kondensator durchschlägt, oder die Diode kaputt geht.
LG
PS: in diesem Fall ist die Energie die interessante Größe
