Antennengewinn vs. Kabelverluste
Gast #5279953
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei eine geeignete Richtfunkantenne für 2G/3G zu
suchen. Gefunden habe ich diese hier:
http://wimo.de/download/60060.pdf
Der Gewinn wird mit 9 bzw. 14 dbi angegeben. Ein passendes Antennenkabel
welches ich mir herausgesucht habe, hat bei 800Mhz 50db Verlust auf 100
Meter. Wären also 5db auf 10 Meter.
Angenommen der 2G Bereich liegt bei 800Mhz dann würde ich anstatt der
angegebenen 9db Verstärkung bei 10m Kabellänge nur noch 4db von der
Antenne habe? Kann man das so rechnen oder ist meine Annahme falsch?
Danke schonmal für die Anregungen.
MfG Michael
Gast #5279979
Michael schrieb:
> Wo liegt in meinem gegebenem Beispiel der Unterschied zwischen db und
> dbi ?
Beide Einheiten gibt es nicht.
Du meinst vermutlich dB und dBi.
dB ist die Einheit für ein Leistungverhältnis, dBi kennzeichnet den
Gewinn an Strahlungsleistung im Maximum des Richtdiagramms, bezogen auf
einen isotropen Strahler.
Gast #5279981
Gut. Wie kann denn dann eine Antenne einen höheren Gewinn haben als der
Isotope Kugelstrahler? Dachte eig. dass dessen Leistung immer als
Maximum angeeben wird. Von daher müssten doch alle Antennen drunter
liegen, also -xx dBi. Sie können doch nicht besser sein als der
Kugelstrahler.
#5280009
Michael schrieb:
> Was ich allerdings nicht verstehe ist die angabe dbi und db. Es gibt
> doch noch dbm.
dBm heist dB bezogen auf 1mW. Also 0dBm = 1mW. Hier muss man aufpassen.
Bei den NF und Beschallungsleuten beziehen sich die 1mW auf 600 Ohm
Widerstand, also demnach 0,775V eff.
Im HF Bereich bezieht sich das meistens auf 50 Ohm also 223mV eff.
dBi bezieht sich auf den isotropen Strahler, den es nur in der Theorie
gibt.
Ein Isotroper Strahler ist ein Strahler mit einer perfekten Kugel als
Richtdiagramm. Ein isotroper Strahler hat demnach 0dbm Gewinn.
Es gibt noch ein zweite Größe mit welcher der Gewinn einer Antenne
angegeben wird, und früher gebräuchlich war. dBd bezieht sich auf einen
Halbwellendipol. Der hat als Strahlungsdiagramm eine liegende Acht. dBd
ist um 2,14db kleiner als das dBi. Also ein Halbwellendipol hat 0dBd
Gewinn oder auch 2,14dBi Gewinn.
Er nimmt den Gewinn aus der Strahlungskeule, wie bei einer Taschenlampe
oder Autoscheinwerfer.
Die Energie wird quasi als Strahl gebündelt. Nach hinten und zur Seite
wird nichts abgestrahlt. Die nichtabgestrahlte Energie wird in den
Hauptstrahl verlegt.
Je spitzer die Antenne ist, desto höher ist sein Gewinn.
Ralph Berres
#5280034
Ralph B. schrieb:
>> doch noch dbm.
Sorry, nicht ganz... -2,14 dBD oder 0 dBi
dBm - absoluter Pegel, bezogen auf 1 mW
dB - Verhältniss, also "Gewinn" oder "Verlust"
dBi- Verhältniss, bezogen auf isotropen Strahler
dBD - Verhältniss, bezogen auf Dipol
Jepp.
Früher ist "immer noch", dBi ist eher international gebräuchlich, dBD
eher  im Amtsdeutsch,z.B. der BNetzA.
Und in beiden Einheiten wird gelogen daß die Schwarte kracht.
Es sind jeweils beides Bezugsantennen, der "Gewinn" resultiert aus der
verringerung des Raumwinkels, in dem abgestralt wird.
Grüße
Michael
#5280062
Ralph hat sich verschrieben, das sollte 0 dB heissen, nicht dBm.
Den Gewinn kann man leicht missverstehen
Wenn ich zwei Parabolantennen mit je 30 dB Gewinn einander nah
gegenüberstelle, kommt das Signal nicht um 60 dB verstärkt wieder
heraus. "Gewinn" beschreibt nur die Bündelung der Energie bezogen auf
die gleichmäßige Abstrahlung in alle Raumrichtungen. Energie wird nicht
erzeugt.
#5280101
ich verstehe gerade nicht wo. Vielleicht hilfst du mir mal auf die
Sprünge.
Ach jetzt sehe ich was du meinst.
Da hast du recht. Ich meinte natürlich 0db Gewinn.
ist aber auch ein Verhältnis. Eben auf 1mW bezogen. Was absolut ist das
sind die 1mW selber.
Wenn man schon anfängt in die Kleinigkeiten zu gehen.
Michael W. schrieb:
> dBD
Naja die Bundesnetzagentur bezieht sich auch immer mehr auf den
isotropen Strahler.
Du meinst wohl die Gewinnangaben der Antennen? Da gebe ich dir recht.
Verlässlich sind eigentlich nur die Angaben welches für den
kommerziellen Gebrauch bestimmt sind. Also Sendeantennen für die
öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten usw. Diese Käufergruppe sind
nämlich meist in der Lage die Angaben nachzumessen, oder nachmessen zu
lassen, und sie tun das auch.
Das wissen die Antennenhersteller, und so ist es nicht verwunderlich das
das gleiche Antennendesign für eine UKW Emfangsantenne für den
Endverbraucher um 3db höher ausfällt als für die für den
Senderbetreiber.
Auch unterscheidet sich der Preis um eine ganze Zehnerpotenz. Dafür sind
diese aber auch stabiler aufgebaut.
Bei Amateurfunkantennen sind die Gewinnangaben fast immer sehr
optimistisch angegeben. Insbesonders bei den japanischen
Vertikalstrahler für UKW bis 23cm Band.
Ralph Berres
#5280195
> Senderbetreiber.
Und bei vielen Wlan-Antennen um 10dB höher ;)
Die Sache mit den dBX ist verwirrend, weil man früher ja gerade im
Physikunterricht gelernt hat (haben sollte), dass man einen
Einheitencheck machen soll und zB. V und A nicht addiert werden
können... Allerdings ist +- ja bei dB eigentlich nur eine Abkürzung für
* bzw. /, und dB ohne Einheit, also passt das dann schon.
Daher geht dBX +- dB immer und ergibt wieder dBX. dBX+dBY gibts/geht gar
nicht. Wenn man ein dbX in dBY haben will, gibt es Korrekturoffsets.
#5280933
Als Denkhilfe stelle man sich eine "nackte" Glühlampe vor. Das ist der
Isotope Strahler. Der strahlt in alle Raumrichtungen gleichmäßig stark
ab.
Nun hält man einen Spiegel hinter die Glühlampe. Hinter dem Spiegel wird
nun fast nichts mehr abgestrahlt. Davor aber dafür umso mehr. Man hat
also einen Gewinn. Aber nur in einer bestimmten Raumrichtung. Die
gesamte Leistung ändert sich aber logischerweise  nicht.
#5281346
Ich würde vielleicht noch erwähnen, das die Angabe des Antennengewinns
nur korrekt ist, sofern man sich im Fernfeld befindet. Das solltest du
ebenfalls beachten. Soll heißen, das die Sende- und Empfangseinheit
einen gewissen Abstand zueinander haben sollten, damit eine korrekte
Pegelrechnung durchführbar ist.
#5282299
Wolfgang schrieb:
> Hier:
> dBm ist eine Leistung und kein Gewinn.
Wie du siehst hatte ich das bereits verbessert.
Ralph Berres
