USB Lademodul an XLR Stecker
OP #5280043
Hallo liebe Elektronik Gemeinde,
 Ich habe folgende Frage. Wie kann ich ein USB Lademodul das für Handys
benutzt wird mit einem XLR Stecker so verbinden dass ich mein Handyvon
zweimal 12 V Batterien laden kann.
Hintergrund:
Ich bin hoch querschnittsgelähmt und benutze einen Elektrorollstuhl der
eine XLR Verbindung hat. von dort aus möchte ich Strom ziehen um mein
Handy unterwegs aufladen zu können .
 dafür gibt es zwar schon eine Lösung, doch 90 €sind mirmomentan zu
viel.
 um eine Vorstellung zu kriegen was ich meine, hier die Version  zum
kaufen.
https://www.happy-wheel.net/
Freue mich auf gute Tipps zur Umsetzung.
Vg Oli
P.S. Falls ich im falschen Thread dann bitte verschieben.
#5280058
Ich würde für den Anfang mal googeln oder nachmessen welche Spannung wo
an dem XLR anliegen.
Am Ende würde ich erwarten, dass du einen kleinen step-down Wandler
dranhängen kannst und an dessen Ausgang dein USB Kabel.
Persönliche Seite #5280108
> dranhängen kannst
Sofern die am XLR-Stecker anliegende Spannung bei etwa 12 V liegt, gibt
es diesen kleinen Step-Down-Wandler als günstiges Fertigteil - USB-Lader
fürs Auto, wird in den "Zigarettenanzünder" bzw. die 12V-Bordbuchse
gesteckt.
Mit einer Verlängerungskabel für diese 12V-Bordbuchsen ist dann die
Angelegenheit leicht lösbar:
Durchschneiden, mit richtiger Polarität(!) an XLR-Stecker bzw. Buchse
löten, USB-Lader einstöpseln, fertig.
OP #5280136
Rufus Τ. F. schrieb:
>> dranhängen kannst
> gesteckt.
 Das geht ja schnell hier. :-)
also die Kabel direkt an die Kontakte die in den Zigarettenanzünder
reingehen löten?! mit welchen Messgerät kann ich die Polaritäten messen?
Beziehungsweise gibt es eine Möglichkeit ohne ein Messgerät
herauszufinden wo Plus/Minus ist?
EDIT:
 also sollte der Ausgang meines Rollstuhls 12V haben müsste ich nur
diese zwei Bauteile verbinden, Richtig? natürlich mit richtiger
Polarität
https://www.conrad.de/de/xlr-steckverbinder-stecker-gerade-polzahl-3-silber-conrad-components-1-st-1408799.html?sc.ref=Product%20Details
https://www.google.de/search?ie=UTF-8&client=tablet-android-samsung&source=android-browser&q=Zigarettenanz%C3%BCnder+USB+Ladybug+sehen&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=nadcWq3CC8_68AfNm7aIDA#gfe_rd=cr&imgrc=VXgwV1AePx8LLM:
