Compiler in eclipse wählen
Gast #5280223
Hallo Elektronik-Freunde,
ich habe eclipse helios schon lange auf meinem Rechner installiert und
programmiere lustig für meine Atmel-mcs software.
Nun wollte ich ein Projekt anlegen und einfach für windows compilieren.
Das sollte das einfachste sein was es gibt. HelloWorld so das einfach
unten in der konsole von eclipse "HelloWorld" steht.
Als Compiler habe ich minGW runtergeladen. Im Path steht auch
C:/mingw/bin.
Lege ich ein neues Projekt an kann ich auswählen
"Executable/HelloWorldANSI C Project" und dann ist "MinGW GCC"
ausgewählt.
Ist das Projekt erstellt, will ich compilieren und es kommt der Fehler:
"Internal Builder: Cannot run programm "gcc"".
Das will ich doch garnicht. Wenn ich in die Projekteinstellungen gehe
kann ich bei BuilderSettings nichts verändern.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Wenn ihr noch zusatzinfos braucht schreibt einfach
Gast #5280240
Nicht vielleicht doch mal eine Version verwenden, die jünger als 7 Jahre
ist...? Dann kann man dir auch besser helfen, wenn man's selber
reproduzieren kann...
Schau mal in den Projekteigenschaften unter C/C++ Build -> Tool Chain
Editor. Da müsstest du MinGW auswählen können.
Gast #5280245
Mit der neuen Version hast du selbstverständlich recht. Aber meine
mikrocontroller projekte laufen alle mit dieser Version.
Da denke ich "Never change a running system..."
Unter Tool Chain Editor Ist bei Curren toolchain "MinGW GCC" eingetragen
Gast #5280246
PS: Falls "gcc" (gcc.exe) doch der richtige Name der ausführbaren Datei
deiner MinGW-Version ist, ist eclipse vermutlich gar nicht schuld.
Versuche mal, von einem cmd.exe Fenster aus "gcc" auszuführen. Wenn das
nicht geht, geht's von eclipse aus auch nicht.
Daniel schrieb:
> Im Path steht auch
> C:/mingw/bin.
Nach Änderung von Umgebungsvariablen muss man eclipse übrigens neu
starten (z.B. über Startmenü oder Desktop; nicht über irgendwelche
anderen Tools, weil die ggf. die Variablen nicht neu laden).
Außerdem ist der /-Slash falsch; unter Windows muss es \ sein.
Gast #5280250
Zusatzinfo:
Cannot run program "gcc" (in directory
"C:\Users\daniel\workspace\ueben\Debug")
aber das file liegt unter c:/mingw/bin -> ich denke da liegt der hund
begraben.
Gast #5280251
Danke für den hinweiß.
Habe den rechner neu gestartet. Leider keine Verbesserung
Gast #5280253
Also ich freu mich immer über neue Versionen mit neuen Features, ggf.
besserer Performance (des Kompilats) und (hoffentlich) weniger
Fehlern...
> begraben.
Das ist nur das Arbeitsverzeichnis. Das macht nix. Die Datei wird
garantiert unter C:\mingw\bin sein, nicht C:/mingw/bin.
Starte mal ein cmd.exe-Fenster, führe "set Path" aus, dann einmal "gcc",
und zeige einen Screenshot. Zeige außerdem den Inhalt des C:\mingw\bin
Verzeichnisses.
Gast #5280270
Bild kann ich morgen früh hochladen.
Aber wenn ich set path mache kommt eine sehr lange ausgabe, mingw ist
allerdings nicht dabei. :-(
Ist das nicht eine reine eclipse variable?
#5280319
Doch, ist es. Die automatische Erkennung der installierten Compiler ist
leider völlig bescheuert.
Natürlich braucht Eclipse zunächst mal einen Pfad auf das Directory, in
dem der Compiler zu finden ist. Entweder als Path oder in den Settings
von Hand eingetragen.
Aber selbst dann funktioniert der interne builder nicht, weil der den
Compiler nicht erkennt.
Mingw kommt üblicherweise mit sowas wie X86_64-w64-mingw32-gcc-7.20.exe
und einer Kopie davon mit Namen gcc.exe. Beides erkennt Eclipse nicht.
Abbilfe schafft das Umbenennen des Compilers auf mingw32-gcc.exe
Will man dann auch noch make nutzen, ist es da umgekehrt. Da hat Mingw
zwar ein mimgw32-make, aber da will Exlipse ein make.exe
Muß man nicht verstehen...
Oliver
Gast #5280331
Ja, weil das mingw32-make nur sehr rudimentär ist, und man sich lieber
richtiges make separat installieren soll. Eclipse ist halt nicht dafür
konzipiert, bestimmte MinGW-Distributionen zu erkennen. Zusätzlich zu
make braucht man noch eine Shell und "rm". Eine einfache Möglichkeit
dafür ist das hier:
https://gnu-mcu-eclipse.github.io/windows-build-tools/install/
Das gehört zwar zu den Tools zur ARM-Programmierung, aber das macht nix,
die sind im Endeffekt nicht Ziel-Spezifisch.
Gast #5280473
Dr. Sommer schrieb:
> Wo hast du die denn eingestellt?! Normalerweise packt man die in die
> System-Umgebungsvariablen:
Das war die Lösung danke. Funktioniert jetzt.
Ich hatte die Variable bei den Eclipse-Path-Variablen hinzugefügt.
Das war wohl falsch.
Ich möchte mich bei allen bedanken die sich über mein Problem Gedanken
gemacht haben.
