2nd source component with different footprint, Altium Designer
Gast #5280387
Hallo
Weiß jemand bescheid wie man im Altium Designer einen
2nd source Bauteil "mit anderen footprint" einbinden kann ?
Konkret habe ich ein Flash in SO8(IC1)- und einen Flash im
SO16(IC2)-Gehäuse.
Wenn das Flash im SO8-Gehäuse nicht erhältlich ist, soll der Bestücker
den SO16 verwenden. Natürlich sind beide footprints im PCB.
Vorerst würde ich es so lösen, dass in der BOM in einer separaten
Spalte(2nd sources) in der Zeile des Flashes der Eintrag
Herstellerbezeichner(des SO16) steht.
Nachteil: Der Bestücker weiß zwar, dass er den SO16 auch verwenden kann,
aber
er weiß nicht wo(weil kein Eintrag im P&P-File für IC2 steht) der SO16
liegt.
Zusätzlich weiß ich nicht wie ich im Bestückungsplan dies angebe.
Mit der Bitte um Hilfe.
Mike
Gast #5280538
Danke Patrick
Ja, mit einer Variante ist es möglich.
Allerdings muss ich dann dem Bestücker zwei Pick&Place-Dateien,
zwei Bestückungspläne und zwei BOMs übergeben. Das halte ich für zu
viel.
Ich habe bereits 2 Varianten bei meinem Projekt.
Die zwei Varianten unterscheiden sich von der elek. Funktionalität.
Wenn ich nur einen Ersatztypen, bei mir eben anstelle von SO8 einen
SO16, bekanntgeben möchte, dann möchte ich nicht unbedingt eine Variante
daraus machen. Der SO16 ist im PCB um 90Grad gedreht.
Natürlich, wenn der Ersatztyp das gleiche package und LP-Position
besitzt, dann
gebe ich nur einen 2nd-source im Schematic-Component-Properties an.
Dadurch entsteht dann nur in der BOM dieser Eintrag. Das würde ja
reichen.
Mir fällt nur folgende Lösung ein:
Im IC1 Schematic-Component-Properties im Eintrag für 2nd-sources den
Ersatztypen anzugeben und die Bauteilreferenz. Also z.B. "Flashxyz on
IC2".
Jetzt weiß der Einkäufer dass er den 2nd source Flahxyz kaufen kann wenn
der IC1 nicht erhältlich ist. Der Bestücker sollte dann auch wissen,
dass dieser IC bei IC2 zu bestücken ist. Der Bestücker findet auch die
Position IC2 im Pick&Place-File. Ich muss aber auch zusätzlich beim IC2
im  Schematic-Component-Properties angeben, dass dieser Bauteil nur in
die P&P-file und nicht in die BOM wandern darf.
Meine Lösung kommt mir ein wenig umständlich vor.
Wenn jemand eine bessere Idee hat, dann wäre ich hocherfreut.
mfg
Mike
Gast #5280610
Der Bestücker bekommt einen summarischen Bestückungsfile mit ausnahmlos
allen Teilen. Den zieht er in seinen Automaten und streicht erst dann
die überflüssigen Bauelemente aus der Liste heraus.
Für jede Variante wird er dann selbst einen eigenen File abspeichern und
anlegen.
Du musst ihm nur sagen, welche Teile für die jeweilige Variante
rauszuwerfen sind.
Glaub mir, er weiß, wie das geht.
Gast #5282347
> viel.
Aaalso:
Ich habe in so einem Fall beide Bauteile im Schematic, je nach Variante
wähle ich eben aus. Die beiden Bauteile haben eigene Footprints (ist
halt so, benötige ich bei anderen Projekten so). Die Bauteile lege ich
im Layout übereinander. Wenn dann Pins umgejumpert werden müssen per
0R-SMD musst Du Dir überlegen evtl. den DRC schon im Schaltplan für
diese Pins auszuschalten (die X an den Pins).
Damit habe ich die Funktionalität beider Bauteile auf dem Board und im
Schaltplan und kann je nach Bestückung eine eigene Variante mit sauberer
BOM ausgeben.
4 Varianten - ach das ist doch keine Tragödie. Ich habe Bauruppen mit
deutlich mehr Varianten ...
rgds
