HC4051 VCC = unklar
OP #5280389
hallo
im db auf seite 6 des HC4051 finde ich 3 werte von vcc welchen soll ich
jetzt als maxi nehmen?
DC Supply Voltage, VCC - VEE . . -0.5V to 10.5V
DC Supply Voltage, VCC . . . . . -0.5V to +7V
Supply Voltage Range CD54/74HC Types = 6V
wäre super wenn mir jemand das beantworten könnte.
danke
#5280401
@DAVID ------ (bastler-david)
Die Differenz der Spannungen darf diesen Bereich nicht überschreiten
VCC gegen GND gemessen darf diesen Bereich nicht überschreiten.
Dito, das sind normale, dauerhaft nutzbare Spannungen.
VEE ist die negative Versorgung, die man zum Multiplexen von negativen
Analogsignalen braucht. Wenn man nur Digitalsignale multiplexen will,
kann man VEE auf GND legen.
Gast #5280409
DaBLa Leser schrieb:
> DAVID -. schrieb:
>> welchen soll ich jetzt als maxi nehmen?
> Den unter "Maximum Ratings" angegebene.
Ja klar. Und mit dem Auto fährst du auch immer nur Vollgas.
In der höchstmöglichen Drehzahl natürlich :-)
@David: Wo kommen die 3 Werte her?
Da steht doch bestimmt noch mehr dabei als nur 1., 2. und 3.
#5280425
Meine (starke) Vermutung, woher diese Werte kommen und was sie bedeuten:
1 und 2 gehört zu "Absolute Maximum Ratings": Das ist die Zerstörgrenze,
beim  Überschreiten kann das Bauteil dauerhaft beschädigt werden.
Richtig funktionieren muss es innerhalb dieser Grenzen aber nicht.
3 gehört zu "Operating Conditions": Innerhalb dieser Grenzen arbeitet
das Bauteil korrekt, so wie es im Datenblatt beschrieben ist.
OP #5280430
Ok danke euch.
Auto habe und brauche ich keins.
und die werte kommen aus einen Datenblatt zu dem ic.
vee weiß ich und brauche ich auch muss ac schalten (2,5V)
ich HATTE vor +9 / -9 Volt zu nutzen aber das hat sich woll erledigt.
Muss ich mal sehen ob ich auf + - 6,5 volt runter kommen kann.
(6,5 /2 = 3,25 -2,5 =0,75) hmm bissel knapp aber könnte noch sauber
gehen.
Danke
OP #5280433
Auch dir vielen dank noch mehr wissen :-) schön
Also sollte ich lieber auf 6 Volt gehen ? oh man das wird eng.
DANKE
#5280444
Im Gegensatz zu früher ist die im KFZ-Schein angegebene Höchstge-
schwindigkeit heutzutage auch die zulässige Dauergeschwindigkeit.
Ob es Sinn macht diese Grenzen auszureizen sollte sich jeder
sowohl beim Auto als auch beim IC selbst überlegen.
#5280469
DAVID -. schrieb:
> hallo
> im db
moment mal, immer langsam
nenne doch die Links auf die du dich beziehst!
1. die üblichen 74HCxxx gehen nur bis 7V
2. CD4xxx bis 15V
Das einige CD4xxx auch neu in 74HC gefertigt werden ist für Bastler
toll, aber trotzdem muss man ins jeweilige Datenblatt schauen, genauso
wie jeder Hr. Müller nicht nur den Nachnamen 4051 hat sondern auch den
Vornamen CD/HEF oder 74HC.
Die 54er sind normal 74er mit mil. Spezifikation
ich schau mal für dich genauer
CD4051
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/150/109130_DS.pdf Seite4
DC Supply Voltage Range, (VDD) . . . . . . . . . . . . . . .  -0.5V to
+20V
(Voltage Referenced to VSS Terminals)
74HC4051 der hier sogar bis 11V
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf
VCC supply voltage [1] -0.5 +11.0V
die TI Seite ist sowas von unübersichtlich,
suche dir was aus
CD54HC and CD74HC Types
–  Operation Control Voltage:
2 V to 6 V
–  Switch Voltage:
0 V to 10 V
•  CD54HCT and CD74HCT Types
4.5 V to 5.5 V
–  Switch Voltage:
0 V to 10 V
