LT1013 Datenblatt Interpretation
Gast #5281526
ich würde gerne wissen ob ich das LT1013 Datenblatt richtig verstanden
habe.
Datenblatt: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10134fe.pdf
Dabei schaue ich mir die Specs für einen Betrieb mit Vs+= +5V und Vs-=0V
an.
1)
Input voltage range:
Dort steht 3.5V MIN. Damit garantiert LT, dass das Bauteil bis zu einer
Eingangspannung von 3,5V das nach Spezifikation funktioniert, oder!?
Zusätzlich steht auch eine 0 da. Heißt die Eingangspannung darf auch bis
0V runter gehen?
2)
Output voltage swing:
Der zeigt mir ja, in welchem Bereich sich die Ausgangsspannung bewegen
kann.
Interpreation-Beispiel: Bei einer Last von 600 Ohm garantiert LT, dass
das Bauteil 3,4V am Ausgang ausgeben kann, oder? Was schätz ihr, wie
groß wäre diese maximale Spannung bei 200 Ohm noch?
danke
Gast #5281550
> 0V runter gehen?
Ja, typisch sogar etwas drunter.
> 2)
> kann.
200Ohm bei 5V geht noch ganz gut, da kommen typisch noch deutlich über
3V raus.
Gast #5281563
Danke für die Antworten.
MaWin schrieb:
>> Was schätz ihr, wie groß wäre diese maximale Spannung bei 200 Ohm noch?
> Gar nicht, eventuell bricht sie völlig zusammen weil die Strombegrenzung
> zuschlägt.
> Je nach Tempetatur nicht mehr als 13mA, also 2.6V.
Würde die da wirklich schon zusammenbrechen? Auf der LT Seite steht
noch:
"Although supply current is only 350μA per amplifier, a new output stage
design sources and sinks in excess of 20mA of load current, while
retaining high voltage gain."
> 3V raus.
Würde ich jetzt auch mal vermuten.
Sobald ich das Bauteil mal hab teste ich das.
Gast #5281576
> Auf der LT Seite steht noch:
Bei 25 GradC.
Icb habe nicht ohne Grund angegeben dass der Strom temperaturabhängig
ist.
Schau doch einfach mal ins Datenblatt statt dir Dinge zu wünschen.
Gast #5281591
> Bei 25 GradC.
> ist.
Danke, dann geben Sie bitte nächstes mal einfach die Quelle Ihrer
Information weiter. Haben Sie das aus dem Output Saturation vs Sink
Current vs Temperature Diagramm?
