C# start Browser with URL
Gast #5281877
Hallo Community,
ich bin auch der Suche für eine Lösung für folgende Aufgabe.
Ich möchte aus einem C# Programm einen Browser öffnen und diesem eine
url mitgeben, welche geöffnet werden soll.
z.B. index.htm
Hierfür habe ich folgende .net Klasse/Methoden gefunden:
System.Diagnostics.Process.Start-Methode: (String)
bzw.
System.Diagnostics.Process.Start-Methode: (String, String)
Das funktioniert auch wunderbar. Hierbei wird der Browser geladen,
welcher als Standard-Browser definiert wurde. Super passt.
Wie bekomme ich jedoch hin, dass der Browser nun an eine bestimmte
Stelle/Seite unterhalb von index.htm spricht
z.B. index.htm#Unterkapitel
Weiß jemand hierfür eine Lösung/Rat?
Vielen Dank schon einmal.
Gruß Flo
weiß jemand von euch, wie das oben beschriebene Problem zu lösen ist,
ohne auf das WebBrowser-Control und dessen Methode Navigate() benutzen
zu müssen.
Vielen Dank.
Gruß Flo
vielen Dank für die Antworten.
Eure oben beschriebenen Beispiel kenne ich schon und funktionieren auch.
Ich war wohl mit meiner Formulierung nicht präzise genug.
Folgendes:
Ich möchte eine lokale (auf meiner Festplatte) index.htm mit dem
Standard-Browser aus C# heraus öffnen und nun an eine bestimmte Seite
springen. Diese Seite liegt unterhalb von index.htm in einem Ordner,
z.B. Content\Unterkapitel.htm.
Wie lautet nun der Aufruf des Browser
index.htm#/Content/Unterkapitel.htm
oder ähliches???
Wäre super, falls jemand eine Lösung hätte.
Gruß Flo
Wenn du nicht direkt die Unterkapitel.htm über dessen URL aufrufen
kannst/willst, wirst du in der index.htm vermutlich noch Framesets
einsetzen?
Dann könntest du via JS in der index.htm einen Anker wie "#unterkapitel"
abfangen und im entsprechenden Frame daraufhin die Unterkapitel.htm in
den gewünschten Frame laden.
vielen Dank. Für die Antworten.
Ich habe leider keinen Einfluss auf die entsprechenden html-Dateien,
sprich ich kann hier nichts einsetzen oder der gleichen.
Ich muss wohl erst einmal damit leben und nach einer anderen Lösung
umschauen, wie z.B. C# Chromium oder GeckoFx.
Trotzdem danke und ein schönes Wochenende.
Gruß Flo
Um das Netz zu ärgern??
using System.Net;
using System.Threading;
namespace dauerladen
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
        WebClient wClient = new WebClient();
        public MainWindow()
            InitializeComponent();
            for (int zz = 1; zz < 214; zz++)
                String strSource = wClient.DownloadString("
http://www.on4lea.be/termine.htm";);
                Thread.Sleep(100);
