ich beschäftige mich seit ein paar Wochen mit einem STM32F103
Entwicklerboard und bin auch schon ganz gut voran gekommen (für meine
Begriffe).
Nun habe ich 2 Potentiometer (5kOhm und 100kOhm) mit Vref + GND
verbunden und an ADC1 (Pin A1 und A2) angeschlossen und kann die Werte
auslesen. Je nach Stellung wird 4096, 0 oder irgendwas dazwischen
angezeigt, je nach Stellung der Poti's. Die eingestellten Werte
schwanken dabei um +/- 3, wenn ich nichts ändere.
Nun wollte ich einen einfachen 2-wire analogen Temperatursensor
auslesen, was aber nicht klappt. Ich weiß nicht, wie ich die 2 Kabel
anschließen soll. Zwischen ADC und GND/Vref wird immer 0 oder 4096
angezeigt. Das gleiche passiert, wenn ich zwischen Vref und GND einen
Widerstand klemme und dann den Sensor zusätzlich an ADC und GND/Vref.
Schließe ich nur ein Potentiometer an, ändert sich der 2. Wert bei
Veränderung mit (aber nicht, wenn ich beide Poti's anklemme!). Wenn ich
beide Anschlüsse frei lasse, schwankt A1 permanent stark zwischen 1.000
und 2.900, A2 deutlich weniger stark zwischen 2.600 und 2.800. Was mich
auch irgendwie wundert.
Kann mir jemand erklären, was da nicht stimmt? Geht es überhaupt, einen
2-Draht-Sensor ohne Zusatzschaltung zu lesen? Deutet das Verhalten auf
einen Fehler in meinem Programm? Dann würde ich als nächstes natürlich
den Code beisteuern.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hans M. schrieb:> Nun wollte ich einen einfachen 2-wire analogen Temperatursensor> auslesen, was aber nicht klappt.
Und welcher das ist bleibt ein Geheimnis. Das darf auf
keinen Fall verraten werden.
Wenn das was vom Typ NTC oder PTC ist, musst du diesen in einen
Spannungteiler integrieren. Nehmen wir mal an, das du da einen 10k NTC
hast, dann legst du den z.B. zwischen VRef und ADC und von ADC nach GND
einen 10k Widerstand.
Dann liegt bei der Nominaltemperatur des NTC (meistens 25°C) genau die
halbe VRef am ADC. Steigt die Temperatur, wird die Spannung am ADC
höher.
Hans M. schrieb:> Kann mir jemand erklären, was da nicht stimmt? Geht es überhaupt, einen> 2-Draht-Sensor ohne Zusatzschaltung zu lesen?
Das kommt darauf an(tm). Einige NTC Typen könnten man vermutlich mit
Hilfe des internen Pullups auslesen - bekommt dann aber natürlich keine
ernstzunehmende Genauigkeit hin.
P100 und P1000 gehen AFAIK nicht ohne Verstärkerschaltung und
4-Leitermessung.
Tausend Dank an alle!
Ich habe die Sensoren nicht benannt, da mein Problem nicht die
Umwandlung der Werte war, sondern "irgendeine" nachvollziehbare Reaktion
zu erzielen. Ich habs jetzt nach Matthias's Hinweis geschaltet und es
funktioniert. Vielen Dank für die einfache Erklärung!
Ich habe einen PT500 probiert und einen "noName" Temperatursensor aus
einem PC-Gehäuse. Der PT500 hat (wer hätt's gedacht ;-) bei
Raumtemperatur um 550Ohm, der andere Sensor um 12kOhm.
Testweise, und wens interessiert: ich hab die Poti's mal auf ~500 Ohm
und ~12kOhm eingestellt und lt. Matthias mit dem Sensoren angeklemmt
(nacheinander, nicht 500Ohm und 12kOhm gemeinsam). Damit ist dann
jeweils eine deutliche und nachvollziehbare Änderung zu merken, wenn ich
die Sensoren anfasse. Beim PT500 kann ich mit meinem Aufbau
(Temperaturänderung < 15°) eine Veränderung um etwa 45 "messen", was bei
einer Spanne von 0-4095 nicht viel ist (der noName Sensor ist da um
Größen "flexibler").
Nach dem Kommentar von Jim Meba werde ich mal interessehalber versuchen,
ob ich ohne Zusatzschaltung vernünftige Messungen hinbekomme, wenn ich
die Durchschnittswerte von 30 sek. oder so auswerte.
Vielen Dank an nochmal!
ach so: und vielen Dank für den Link auf das Buch. Das ist ja toll. Ich
denke, heute wird's nichts mit zeitig Bettl gehen :-)
Hans M. schrieb:> Nach dem Kommentar von Jim Meba werde ich mal interessehalber versuchen,> ob ich ohne Zusatzschaltung vernünftige Messungen hinbekomme, wenn ich> die Durchschnittswerte von 30 sek. oder so auswerte.
Eher nicht. Die Pullups sind furchtbar ungenau, und alle Schwankungen
von VCC schlagen voll auf die Messung durch.
Da ist mit Sicherheit die interne Temperaturdiode genauer - und die
misst bei aktivem µC die meistens um 5-10°C wärmere
Sperschicht-Temperatur.
Jim M. schrieb:> Eher nicht. Die Pullups sind furchtbar ungenau, und alle Schwankungen> von VCC schlagen voll auf die Messung durch.
Die Frage ist, welche Density das Gehäuse hat. Wimre haben zumindest die
HighDensity beim STM32F103 auch getrennte VRef Pins. Sonst ist es Vcc,
die dann natürlich besonders sauber sein sollte - wobei die absolute
Höhe den Fehler nicht so beeinflussen sollte.
Hast an Vref eigentlich auch eine Referenz-Spannungsquelle
angeschlossen?
Ein Poti hat 3 Anschlüsse. Ich habe dich so verstanden, dass du sie so
angeschlossen hast:
> ich hab die Poti's mal auf ~500 Ohm und ~12kOhm eingestellt> und lt. Matthias mit dem Sensoren angeklemmt
Da kann man mit Phantasie alles rein interpretieren. Die Sprache der
Elektronik nennt sich "Schaltplan". Bitte zeichne einen. In meinem oben
empfohlenen Büchlein habe ich vorgeführt, wie ein vereinfachter aber
ausreichender Schaltplan aussehen kann. Das bekommt jeder hin, ohne das
Fach gelernt oder studiert zu haben.
Ein Foto von einer Bleistiftzeichnung wäre schon 10x besser, als Prosa.
So kann es funktionieren:
Vielen Dank, Stefan, für Deine Erklärungen.
Ich dacht Vref ist die "Referanzspannung", die der Controller definiert
und damit genau messen kann. Ich habe meine Versuchsschaltung jetzt auf
VDDa umgestellt.
Wegen der Darstellung hast Du natürlich Recht. Aber die Erklärung von
Matthias und meine Ausführungen fand ich als relativ einfach bzw.
einfach genug, um keinen großen Spielraum zuzulassen.
Ich habe nun die Schaltung so aufgebaut (wie Du zuletzt beschrieben hast
Poti
Fühler -[===]-------| GND
VDDa o---[===]--+-----|
o
ADC Eingang
Das funktioniert auch. Allerdings wundert mich nach wie vor, dass
Eingang 2 sich mit Eingang 1 ändert, wenn ich an 2 nichts anschließe.
Gibts dafür eine Erklärung?
... und DU hast also das "Büchlein" geschrieben. Coole Sache das! Ich
hab den Einstieg noch recht schnell überflogen, aber spätestens mit der
Erklärung der Register, wird es für mich interesant. Mein größter
Respekt vor Deiner Mühe!
Vielen Dank!
Irgendwas stimmt bei deiner Zeichnung nicht. jetzt hängt das Poti ja am
linken Ende in der Luft und der ADC Eingang ist nach GND
kurzgeschlossen.
> Allerdings wundert mich nach wie vor, dass> Eingang 2 sich mit Eingang 1 ändert, wenn ich an 2 nichts anschließe.
Offene Eingänge haben zufällige Spannungspegel. Ein gewisses
Übersprechen von Kanal zu Kanal ist in diesem Fall normal. Im
Referenzhandbuch oder Datenblatt wird deshalb ein gewisser minimaler
Eingangswiderstand empfohlen.
> spätestens mit der Erklärung der Register, wird es für mich interesant.
Das Büchlein ist aber wirklich nur ein Einblick. Der Chip kann viel viel
mehr, als dort beschrieben ist.
Stefan U. schrieb:> Irgendwas stimmt bei deiner Zeichnung nicht. jetzt hängt das Poti ja am> linken Ende in der Luft und der ADC Eingang ist nach GND> kurzgeschlossen.
Ja, ich hab die Poti (bzw. dort das eine) so eingestellt, wie die
Nennwiderstände der Sensoren. Also auf 500Ohm bzw. 12k. Die dienen mir
jetzt als Festwiderstand, zum ausprobieren, da das am schnellsten zu
machen war. Ich hab die Einstellung spaßeshalber vorher mit der alten
Schaltung errechnet, dann am Controller den Wert eingestellt. Und siehe
da, beim nachmessen stimmte es sogar.
Stefan U. schrieb:> Das Büchlein ist aber wirklich nur ein Einblick. Der Chip kann viel viel> mehr, als dort beschrieben ist.
Klar, ich habe ja auch schon "viel mehr" damit gemacht. Aber eher in
Richtung programmieren. Da ist ein Diplay mit Touch dran, für das ich
mir eben eine Grafikbibliothek baue. Ich habe auch RTC aktiviert mit
Backup-Register, Uhr und Kalender (samt grafischer Einstellung) dazu
geschrieben und jetzt bleibt die Zeit dank Batterie sogar ohne Strom
erhalten. Da bin ich stolz drauf ;-)
Als nächstes möchte ich eben an den Eingängen div. Temperaturen
auslesen, die Berechnungsvariablen im Backup ablegen, damit ich auch
andere Sensoren "errechnen" kann ohne neu zu kompilieren und dann ein
paar Ausgänge schalten.
Es gibt noch viel zu tun :-) und ich werde sicher noch ein paar mal hier
Anfängerfragen stellen.
Stefan U. schrieb:> Offene Eingänge haben zufällige Spannungspegel. Ein gewisses> Übersprechen von Kanal zu Kanal ist in diesem Fall normal.
Das ist nicht Übersprechen, sondern die Ladung des Speicherkondensators
(Sample & Hold). Dieser wird vom Eingangswahlschalter gespeist
(Multiplexer) und während des ADC Messzyklus vom Eingang getrennt und
vom ADC abgetastet.
Schaltet man dann den Eingang um, liegt es bei der Quelle an diesem
Eingang, den S&H Kondensator auf die neue Ladung zu bringen. Ist der
Eingang offen, passiert nichts mit der Ladung und sie bleibt auf dem
alten Wert.
Das ist auch der Grund, warum ADC Quellen niederohmig sein sollten, so
wird der Kondensator schnell umgeladen.
