Zwei 110V Schaltnetzteile in Serie an 230V?
OP #5282213
Hi
während man ja 2 ohmsche Verbraucher (z.b. 2 x 110V Ami-Glühbirnen)
problemlos in Serie schalten und an 230V hängen kann, frage ich mich was
passiert wenn man 2 110V Schaltnetzteile in Serie an 230V hängt?
Meine Vermutung: es fliegt in die Luft LOL :)
Die Frage ist nicht theoretisch, man könnte z.b. auf die Idee kommen 2
110V LED lampen in Serie an 230V zu hängen.
Weiß jemand mehr?
Persönliche Seite #5282221
Das Verfahren, Lampen in Reihe zu schalten ist älter, als dein Bart
(Lichterkette). Bei Schaltnetzteilen könnten beispielsweise bei einer
Flyback- oder Flusswandler-Topologie zwei Trafos in Reihe an einen
gemeinsamen Schalttransistor. Dann wird aber nur die Ausgangsspannung
von einem Trafo zur Regelung verwendet. Das in Reiheschalten zweier
Netzteile wird aufgrund von unterschiedlichem Schalttakt und
unterschiedlicher Regelung nicht funktionieren.
Gast #5282248
Piter K. schrieb:
> Mit anderen Worten man darf auch keine Ami-LEDs in Reihe schalten und
> dann an 230V hängen...
LEDs für 110 oder 230 V erfordern zusätzliche Bauteile. Diese bestimmen
die Eigenarten. Es gibt auch Leuchtmittel die an beiden Spannungen klar
kommen. Das steht dann drauf.
Gast #5282363
Dazu müßte die Eingangsspannung "aktiv geteilt" (*) werden - die
V(in)=110V Schaltnetzteile selbst sind dafür nicht ausgelegt. Aus schon
genannten Gründen führte das zur Selbstzerstörung.
(* Dazu gäbe es durchaus Möglichkeiten, je nach Anwendung vielleicht
auch relativ (!) einfache - allerdings wird in den meisten Fällen der
Aufwand den Nutzen (weit) übersteigen.)
#5282411
Falsch. Probier das mal mit einer 25W und einer 100W-Glühlampe.
> frage ich mich was
Wenn man die Ausgänge zweier gleicher Netzteile parallel schaltet,
sollte das m.E. funktionieren. Das geht natürlich nur, wenn beide
Netzteile galvanisch getrennt sind. Besser wäre es, am Eingang
einen 230V/115V Trafoi mit zwei gleichen Wicklungen parallel zu
schalten.
#5282473
Natrürlich funktioniert das nicht.
Galv. Trennung zw. Ein- und Ausgang: Selbst das reicht nicht.
> schalten.
Es muß für diese Zusammenschaltung also zwingend ein 230/115V Spartrafo
sein.
#5282483
> sein.
...der aber m.E. nur eine geringe Leistung haben muss, da er sich
nur um die Unterschiede beider Netzteile kümmern muss. Allerdings
sind dies nur theoretische Überlegungen, ausprobiert habe ich eine
solche Schaltung noch nicht.
