gcc: Suche Dokumentation: WEAK - Reihenfolge beim Linken
OP #5282412
Ich finde keine ausreichende Dokumentation über das Verhalten von
weak-Symbolen beim Linken zweier .o Dateien, insbesondere interessiert
mich ob die Reihenfolge der .o auf der Kommandozeile von Bedeutung ist,
macht die Dokumentation darüber an irgendeiner Stelle die ich noch nicht
gefunden habe eine definitive Aussage?
Konkreter Fall: Ich linke startup.o mit .weak Symbolen und prog.o mit
starken Symbolen in einem Aufruf von gcc zu einem .elf und bislang war
die Reihenfolge egal doch mit aktuellem arm-none-eabi-gcc muss ich den
Startup-Code zuerst angeben, ansonsten überschreiben die weak Symbole im
startup.o die starken Symbole im prog.o. Dieses Verhalten kann momentan
nur beobachtet werden wenn -flto verwendet wird, ohne LTO ist
anscheinend keine Reihenfolge erforderlich. Außerdem scheint der Fall
nur aufzutreten wenn startup.o aus einer assemblerdatei erzeugt wurde,
Weak-Symbole aus C-Dateien scheinen noch das alte Verhalten zu zeigen.
Macht die Doku zu diesem Thema irgendwelche Aussagen oder Garantien? Ich
vermute nämlich einen Bug. Aber ohne Doku kann ichs nicht beweisen und
ich finde nichts, bitte helft mir mal die entsprechende Stelle in der
Doku zu finden.
Beachte: Ich linke zwei nackte .o Dateien, keine Libs oder dergleichen.
Wenn ich Zeit habe versuch ich mal ein minimales Beispiel
zusammenzustellen das das Verhalten demonstriert, kann aber noch bis zum
Wochenende dauern.
#5282474
Nachtrag:
Nachzulesen unter der linker-Option -l
„It makes a difference where in the command you write this option; the
linker searches and processes libraries and object files in the order
they are specified. Thus, ‘foo.o -lz bar.o’ searches library ‘z’ after
file foo.o but before bar.o. If bar.o refers to functions in ‘z’, those
functions may not be loaded.“
Oliver
#5282634
Soweit ich weiss ist es so, dass weak symbols theoretisch immer von
strong symbols überschrieben werden, und immer nur höchstens ein Symbol
übrig bleibt. Wenn man jedoch eine statische Library (.a) beim Linken
angibt, wird nur das Symbol der ersten .o datei genommen, welche das
Symbol enthält, selbst wenn es ein weak symbol ist. Man kann dieses
Verhalten ändern, indem man -Wl,--whole-archive und
-Wl,--no-whole-archive angibt. Wie -flto das ganze beeinflusst weiss ich
nicht, ich finde, wenn es das Verhalten ändert sollte man das als Bug
betrachten, ich verwende es wenn möglich nicht.
