Wärmewiderstand und Chiptemperatur
OP #5282546
theoretischer Streit:
Unter der Voraussetzung Padgrösse >=16mm² - wie hoch wird die
Chipübertemperatur bzw. was ist der wirksame Gesamtwärmewiderstand?
Muss man mit den 160°C/W rechnen?
Die 260°C/W gelten für Freiluftmontage ohne nennenswerte Wärmeableitung
über die Pads. Auf Platine montiert entfällt natürlich schon mal eine
Seite zur direkten Wärmeabgabe, aber dennoch gibt das Gehäuse ja Wärme
ab.
Die Frage ist: ist das bei der Angabe Rth junction/solder schon mit
berücksicht oder liegt der Gesamtwärmewiderstand irgendwo 100...160°C/W?
Gast #5282565
Nach meiner Interpretation ist der RthJA auch auf eine Montage mit Pads
größer als 16mm² bezogen (siehe Anmerkung [2], soweit man diese lesen
kann). Die gilt für beide. Der zweite Wert ist der Widerstand zum Solder
Point, das hätte ich eher als eine Zusatzinformation betrachtet.
Also, sollte man mit 260K/W rechen, aber ich kann mich irren.
Gast #5282569
Steht doch da:
160°C/W zwischen Chip und Lötstelle, 260°C/W zwischen Chip und Umgebung,
beides unter gleichen Montagebedingungen mit Pad-Größe >16mm².
Gast #5282575
Praktische Antwort:
Theoretisch müsstet du auch berücksichtigen -- die LED deckt den
Kühlkörper ab und somit hat er einen höheren Rth als in seinem
Datenblatt angegeben.
Aber wer berechnet das schon so exakt? Normalerweise nimmt man nur JA,
oder nur JS und Rth des Kühlkörpers.
Gast #5282608
Wenn beide eine vergleichbare Größenardnung haben wie im Beispiel mcht
es einen erheblichen Unterschied ob man nur den niedrigeren Wert zur
Berechnung nimmt oder beide als Parallelschaltung betrachten kann.
Wolfgang schrieb:
> Steht doch da:
Du sagst also daß der Gesamtwärmewiderstand des eingelöteten Bauteils
die Parallelschaltung aus den beiden angegebenen Wärewiderständen ist?
Ich finde das nicht eindeutig, genau wie crazyhorse.
Gast #5282639
>macht es einen erheblichen Unterschied
Ja. Nur hast du 2 Unterschiede. Der Chip deckt den Kühlkörper ab.
Theoretisch kannst du nicht Rth aus dem Datenblatt des Kühlkörpers
nehmen, sondern musst die verdeckte Fläche abziehen.
Praktisch ist die Berechnung sowieso ungenau. Und du kannst so rechnen,
als würden sich die beiden Unterschiede gegenseitig aufheben.
