Schaltnetzteil primärseitig entstören
OP #5283067
Ich will mein regelbares Schaltnetzteil auf der Eingangsseite (30V, 1A)
entstören. Falls jemand fragt warum:
Aus EMV Gründen - selbst wenn mein Nachbar sich nicht beschweren sollte.
Ausgehend von der Schaltfrequensz 100KHz sollte die Induktivität auch
beim vielfachen davon noch ordentlich dämpfen.
Die Schaltfrequenz variiert nicht, wohl ab das On/Off verhälntnis
("Duty-Cycle)"
Was fordert man als Eigenresonanzfrequenz, gemessen an der
Schaltfrequenz?
Das 10 fache?
Das 100fache?
Ich dachte an „Ferritperlen“ welche ich auf die Leiterplatte auflöten
kann.
Scheinen bei Reichelt nicht vorrätig zu sein.
SMD Induktivitäten:
Die angebotenen SMD Induktivitäten leisten auch in 1206 gerade nur 1 A –
reicht nicht wirklich aus.
Wie sorge ich für eine angemessene Entstörung auf der Eingangsseite?
Danke!
Tarik
#5283100
Was willst Du denn verhindern?
Leitungsgebundene Störaussendung auf dem Netzkabel?
Leitungsgebundene Störaussendung auf den angeschlossenen Lasten?
Gestrahlte Störungen?
Mit Deinem Kenntnisstand wirst Du da wohl nicht weit kommmen, wozu auch
solange Dein Nachbar sich nicht beschwert, ist kein Handlungsbedarf
gegeben.
Dieser Komplex ist weit größer als Dir klar sein dürfte, und von daher
sind Ratschläge aus der Ferne so gut wie lesen im Kaffeesatz.
Wenn Du Dein Gewissen beruhigen willst, baust Du einen der fertigen
käuflichen Netzfilter in die Netzleitung ein und gut ist.
Gast #5283146
Netzkabel mit 30V 1A????
Oder ist das ein “normales” AC/DC mit 230V AC Eingang. Dann
stromkompensierte Drossel plus symmetrischem Filter im Eingang. Die
haben in der Größenordnung 5-12mH. Alternativ fertiges
Eingangsnetzfilter. Gibt ohne Ende Beispiele dafür im Netz.
Gast #5283193
> entstören.
Sowas wie stromkompensierte Drossel kam ja schon - blöd nur, daß diese
nur Gleichtaktunterdrückung bietet.
Egal was du ansonsten an Entstörzeugs verbauen willst, rate ich dir
dazu, in jede Zuleitung separat nen Doppellochkern einzufügen. Also jede
Litze als "U" durch beide Löcher.
W.S.
Gast #5283261
Wie voltwide schon sagte, ist das ein weites Feld. Für einen Laien ist
es kaum möglich, ein Filter so zu bauen, wie es der Profi machte.
Professionell nämlich wird das Filter so dimensioniert, daß "es grade so
geht" (aus Platz- und Kostengründen) - meist ist zwar doch etwas
Polster, aber häufig gibt es ein, zwei Stellen im Spektrum, die nur
knapp darunterliegen.
Im pdf wird allerdings auch nicht das Optimum erzielt. Zwischen
Gleichtakt- und Gegentakt-Induktivitäten fehlt hier der X-Kondensator,
wenn ich richtig sehe.
(Bei einstufigen käuflichen Filtern ist das zwar eventuell ähnlich - die
einzige "Gegentaktinduktivität" ist die Streuinduktivität der
Gleichtaktdrossel...
Aber wenn man schon echte, separate Bauteile hat (und der wickelt die ja
sogar selbst), verstehe ich nicht, wieso man dazwischen keinen X-Cap
setzen sollte... Dieser bewirkt nämlich an der Stelle weit mehr, als man
als Laie so denkt.
Auf dem Bild im pdf S. 45 ist das auch richtig dargestellt - zwischen
den L ist ein X-Cap namens C1 (leider scheinbar ein "fiktives" Filter,
wie der Autor meint), der Autor aber achtet gar nicht darauf...
komisch.)
Also, noch mal ganz kurz: Ist Dir der Platz weitestgehend egal, und bist
Du bereit, zw. 5 und 15 Euro zu investieren, kann man eventull schon ein
recht wirksames Netzfilter "zusammenschustern". Aus Standardbauteilen
(oder "Nachahmungen" derselbigen), und mit Standarddimensionierung.
Man könnte sogar - wenn man das selbst wickeln scheut - als
Gegentaktdrossel eine Gleichtaktdrossel benutzen (diese aber für weit
höheren Strom dimensioniert, damit die Induktivität, wie im Beispiel,
weit geringer, der Kern aber dafür weit größer ist), und "verkehrt
herum" beschalten. Die Eigenschaften dafür stehen aber nicht im
Datenblatt.
Ohne in die Materie einzusteigen, ist aber der Kauf eines vollständigen
Standard-Netzfilters vorzuziehen - man kann nämlich auch Müll bauen.
OP #5286328
Für diejenigen welche sich fragen warum ich nix kaufe: Klar ginge das.
Ich will aber was lernen dabei.
Deshalb frage ich.
Vielen Dank für die in der Mehrzahl freundlichen Antworten.
Das pdf ist wirklich sehr lehrreich.
Tarik
