Hallo µCler, ich arbeite seit neustem an einem relativ großen FPGA-Projekt, und habe mal wieder festgestellt, dass IP und Projektmanagement in der Hardware-Entwicklung kaum eine Rolle spielen. Projekte werden als Ganzes ins Repository eingecheckt, und wenn VHDL Module wiederverwendet sollen, dann werden die Quellen einfach kopiert und existieren somit mehrfach im Repository. Besonders im Bereich der Signalverarbeitung lohnt es sich ja, Funktionalitäten auszulagern und wiederzuverwenden. Wir haben einen Prototypen entwickelt, der externe Abhängigkeiten eines Moduls erkennt, aus SVN auscheckt. Haben zwei Module die selbe Abhängigkeit, gab es sofort Probleme, da die selbe Abhängigkeit zweimal zum Projekt hinzugefügt wird, und VHDL keine include guards hat. Jetzt entwickeln wir eine Möglichkeit, Module nur einmal auszuchecken - haben aber dann andere Pfad-Probleme, die noch zu lösen sind. Nun zu meiner Frage: Wie handhabt ihr Projekte, Module, IPs in einem Versionierungssystem, automatischer Auflösung von Abhängigkeiten (evtl. mit Tag Checkout), usw. - hdlmake ist ein solches Projekt, welches leider nicht mehr aktiv entwickelt wird, und für unsere Toolchain (Lattice Diamond) mussten einige Änderungen getätigt werden, damit es überhaupt läuft. Viele Grüße, Dominik
Dominik Z. schrieb: > dass IP und Projektmanagement in der > Hardware-Entwicklung kaum eine Rolle spielen. Das finde Ich aber seltsam, dass Du das festgestellt hast. Offenbar ist eure Firma da nicht so "firm". Sowas ist normal gut und gerne gelöst. Da gibt es mehrere Alternativen und Methoden, wie man solche Mehrdeutgkeiten handhabt. Ich persönlich rate genrell davon ab, zu viele Verquickungen zwischen den Code-Elementen zu tolerieren. Was an auto update und reuse sowie merge mit nativem C und C++ in der Softwarelandschaft funktioniert, scheitert beim FPGA meistens an dem Umstand, dass die tolls da nicht mitziehen und es anders lösen. Schon die Coregenratoren die jedesmal neu gestartet werden und bei einem update der software andere Ergebnisse produzieren, zerstören das! Lösung: Jedes Projekt bekommt seine eigenen Sourcen und die werden manuell genau dokumentiert. Ein update derselben wird nur nach req change gemacht und keinesfalls automatisch. Es gibt nichts Übleres, als das dauernde Einchecken von allenmöglichen Seiten, die dann irgedwas zerschießen.
Wir haben die Quellen nach Projekt getrennt in jeweils einem Repo und alles was in mehreren Projekten verwendet wird, in einem extra Repo. Somit gibts keine Code Duplizierung. Da bei uns die Projekte zwar fast gleiche Funktion haben aber meist auf verschiedenen FPGA Typen laufen, bringt es nix die Xilinx Cores übergreifend zu benutzen. Die VHDL Module müssen dann natürlich vorsichtig geändert werden, aber unsere FPGA Design Gruppe ist zum Glück nicht so groß.
Dominik Z. schrieb: > Besonders im Bereich der Signalverarbeitung lohnt es sich > ja, Funktionalitäten auszulagern und wiederzuverwenden Jein. Um eine Funktionalität so zu entwickeln, das alle möglichen Nutzungsszenarien abgedeckt sind, fehlt (mir) oft die Zeit. Dann lieber die Quellen kopieren und die neuen benötigen Funktionen implementieren, wenn der Bedarf wirklich da ist. VHDL kennt ja das Konzept der Librarys. Module die tatsächlich so universell sind, dass sie in vielen Projekten benötigt werden, kommen in eine zentrale Bibliothek. Per SVN-Externals wird das benötigte Modul dann im eigentlichen Projekt hinzugefügt. Mit SVN kann man auch auf ein Tag o.ä. verweisen, damit eine Weiterentwicklung des Moduls nicht das eigentliche Projekt kaputt macht (es reicht ja schon ein Signal in die Portliste aufzunehemen...). Duke
Moin, Duke's Ansatz kann ich auch untermauern, bin aber inzwischen auf git umgestiegen. Das hat vor allem mit der etwas agileren Branch-Verwaltung zu tun (welche solche Themen wie geänderte Port-Interfaces etc. abdeckt), aber da möchte ich keinem eine Meinung aufzwängen. Ist wohl ein Thema, was stark mit der Entwicklungsstrategie bzw. der Code-Organisation überhaupt zusammenhängt und sich über Jahre halt so entwickelt. Was die Toolchain angeht: Manche Projekte werden hier teils per Makefile getestet/gebaut, aber wenn man auf die IDE der FPGA-Hersteller eingeschwungen ist, ist zumindest bei Lattice & Xilinx die TCL-Funktionalität ähnlich. D.h. welche Files bei welcher Konfiguration aus welchem Repo usw. geholt werden müssen, erledigt sich mit generierten TCL-Scripten relativ elegant.
