Smarthome spart Strom
OP #5283256
Der Schleichweg zu unserer Garage ist nicht ganz hell erleuchtet.
Bischen mehr wäre schön.
Im Baumarkt gerade im Angebot für 16,99€ LED Strahler mit
Bewegungsmelder.
Also ein smarter Strahler der mich erleuchtet, wenn ich da bin.
Leistungsmessung:
(Ja, echte Wirkleistung, keine Scheinleistung)
An: 10Watt. Okay.
Aus: 0,8 Watt. Ups.
Bei geschätzen 10min pro Tag macht das 10*365*0,01 = 0,6kWh.
Ist wenig. Richtig sparsam die smarte Leuchte.
0,0008*24*365 = 7kWh für den Bewegungsmelder im Standby.
So sparsam ist Smarthome :)
Gast #5283307
Da passt doch sowas:
https://www.frankonia.com/optik/nachtsichtgeraete/Artikel.html?jkg&lmEntry0=SEM&lmEntry1=Google&lmEntry2=JAGD%257COptik&lmEntry3=nachtsichtger%25C3%25A4t&gclid=EAIaIQobChMI4pCC6vnf2AIVr53tCh2Ypwz3EAAYAiAAEgLTCvD_BwE
Wobei dann das Baumarktangebot nebst entstehender Betriebskosten
billigst erscheinen...
Also öfter zur Garage latschen, damit sich das Verhältnis "laufen unter
Licht" zu "warten auf Läufer" zugunsten der hellen Phase verschiebt.  :)
Gast #5283317
ist_doch_ok schrieb:
> Also ca. 2 Eur im Jahr, fuer mich ist das OK.
> Wem das nicht passt, muss richtige Schalter einbauen.
Es geht um das Verhältnis, nicht um Summen.
Wenn man die LED durch einen >500 Watt Halogenstrahler ersetzt hat man
jedenfalls ein Spitzenverhältnis.  :)
#5283594
Ist doch klar, die Inteligenz will auch Strom.
Viel, viel verschwenderischer wird es, wenn man NV-LED-Leuchtmittel hat,
die alle über zentrale Netzteile versorgt werden. Die ganzen Dimmer
"schalten" alle auf DC-Seite und das SNT schnurrt schön weiter, auch
wenn kein Licht brennt.
Oder thermische Stellantriebe bei der Fußbodenheizung, hier liegt einer
vor mir 24V 3W. Wie Viele Heizkreise hat man für gewöhnlich 10 mal
ganzschnell.
Und so kann man jetzt weitermachen mit Sprechanlage, Accesspoint,
Router, Smarter Backofen...
Persönliche Seite #5283601
Mit einer Zeitschaltuhr, die den entsprechenden Stromkreis nur zu
sinnvollen Zeiten bestromt, lässt sich das deutlich reduzieren.
Ansonsten: Womit hast Du das gemessen? Die meisten sogenannten
"Energiekostenmessgeräte" sind im Bereich unter 10 Watt sehr ungenau bis
komplett nutzlos.
Gast #5283611
>> Aus: 0,8 Watt. Ups.
> Das ist nicht in Ordnung, das ist eine alte Konstruktion.
Yupp, kann man so sagen.
Meine selbergebastelte LED-Band-Steuerung zieht gerade mal 1/10,
ungefähr 0,07W. Und dabei habe ich gar nicht besonders auf den
Stromverbrauch geachtet.
Auch da sind Sensoren aktiv - ein IR-Empfänger, und der µC ist im
RUN-Mode...
#5283659
Jetzt sind Bewegungsmelder allein schon Smart?
Für Philips Hue gibt es die mit 2 AAA betrieben, ich denke die werden
dann weniger als 0,8W Verbrauch haben (dann kommt aber noch die Lampe
selbst und die Bridge dazu).
Bei einer Lampe die quasi nur im Standby ist verwundert es mich nicht
das der Stand-by Verbrauch den Löwenanteil ausmacht, rechne doch mal den
Stand-by Anteil aus wenn du so eine in den Heizungsraum packst und nur
einmal im Monat für 2 Minuten da drin bist.
Was dir natürlich deine Rechnung anders aussehen lässt ist wenn deine
Frau abends für ein paar Stunden weg fährt und das Licht anlässt, damit
sie nicht im Dunkeln zum und vom Auto stolpern muss. Dann wäre
vielleicht ein Bewegungsmelder doch eine smarte Sache ;) oder bedient
ihr die Lampe vom Autofenster aus?
Die ganze Diskussion ist aber sowieso müßig, da jedesmal wenn du mit
deinem Auto wo hinfährst du ein Vielfaches des ganzjährigen
CO2-Ausstoßes dieser kleinen Lampe verursachst. Lege den
Lampen-Stromverbrauch einfach auf das Auto um, dann kommst du auf
7kWh/15000kWh (o.ä.). Dein Auto hat demnach nur 0,05% Standby-Verbrauch
und alles ist wieder gut :)
OP #5283690
> komplett nutzlos.
Mit dem Zähler des EVU.
Ausgelesen mit einem Raspi und mit Volkszaehler.org dargestellt.
Der Zähler gibt die 3 Phasen einzeln aus. Und wenn Der Trockner und Herd
aus ist, hab ich eine Phase wo ich Messungen machen kann.
An der Phase hängt noch der Raspi selbst.
Der Zähler hat eine Auflösung von 0,001Watt.
Ich nehme dann immer einen Durchschnittswert ein paar Minuten vom Raspi.
Das sind aktuell 4,081 Watt.
Elektronische Zeitschaltuhr haben alle den Geist aufgegeben.
Ich hab gerade eine Mechanische eingesteckt.
Jetzt sind es 5,218 Watt.
Macht 1,137 Watt für die Zeitschaltuhr.
Zum Test ob man überhaupt solch kleine Leistung damit messen kann hab
ich z.B. ein aktuelles Handynetzteil im Leerlauf angehängt.
Da sind es dann 4,211 Watt. Also praktisch zu vernachlässigen, im
Bereich von "Ablesefehler".
Gerade mal den 55" TV angehängt. 4,283. Macht 0,202 Watt für den TV.
Das heisst die Messungen sollten so funktionieren.
Ob es jetzt 0,1 oder 0,2 mehr oder weniger sind verschwindet im Rausch,
aber die 0,8 Watt von dem Bewegungsmelder sind schon deutlich.
Wem die 4 Watt vom Raspi zu hoch vorkommen, da sind noch andere Sachen
an dem 5V SNT dran ausser der Raspi.
Gast #5283749
Das ist doch erträglich, ältete Vewegungsmelder brauchten einige Watt,
nur als besonders sparsam bezeichbete moderne brauchen weniger.
Warum man aber armen Leuten deren Augen sich Nachts an Dunkelheit
gewöhnt haben, mit 10 Watt LED Licht fast wie taghell die Dunkeladaption
kaputtmachen muss, ist schleierhaft.
Zur Wegebeleuchtung reicht Vollmondlicht, also 1 Lux, wenn man so klug
ist nur den Weg zu beleuchten und nicht die Augen zu blenden.
So 'smart' ist ein Bewegungsmelder übrigens nicht, Schumerlichg kann man
auch rund um die Uhr brennen lassen, kostet auch nur wenige Watt (je
nach Weglänge)
#5283775
Eine fest installierte Stirnlampe mit Dämmerungssensor wäre die beste
Lösung.
#5284085
für mich sind solche Kosten die "Bequemlichkeitssteuer" die ich dem
Stromlieferanten zahle.
Standby in der Bastelecke rund 42W.
- Kabelmodem
- Router
- Switch
- NAS
- alter HP-Printserver
- alter HP Laserjet 6L
- RasPi
nochmal 20W für
- PC / Tintendrucker
- TV, Mediabox, Sony-Receiver, Kleinkram
vermutlich kommen noch 10W dazu für Digitaluhr(n), ESP8266-Sensoren,
Funksteckdosen
Also StandBy im Monat ca. 16€
Vor etlichen Jahren war es ein Siemens-DSL-Modem
ein 386er mit Fli4Linux als Router/Firewall
ein AMD Duron 800MHz mit 4x 120GB HD als NAS
Dürften in der Summe nahe 200W gewesen sein.
Rund 36€ im Monat (genaugenommen ich müßte jetzt uralte DM-Strompreise
raussuchen).
Eben Luxussteuer...
Aus aktueller Praxis: WLAN-Steckdosen (Sonoff) sind mit 1,2W im Rennen,
da habe ich nur eine, die auch als 433MHz Funkbridge werkelt und übliche
Baumarktdosen bedient. Die kommen mit 0,3...0,5W pro Stück aus.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5284123
Also 88W ohne Kühlschrank, Hatte ich auch mal, dann hab ich die
Stromfresser rigoros zurechtgestutzt, nun sinds nur noch 20W.
Und statt 4200kWh nur noch 2800 im Jahr. Die Stromkosten sind jedocb
gleicb geblieben, man kann gar nicht so schnell einsparen wie die
erhöhen.
Gast #5284242
Solange Papa die Stromrechnung zahlt, ja, ansonsten ist das eine
ungeschickte Betrachtung, weil das nicht der einzige "2 Eur"-Verbraucher
im Haus sein wird.
MaWin schrieb:
> dann hab ich die Stromfresser rigoros zurechtgestutzt,
Dem kann ich nur beipflichten, mit konsequenter Jagd auf dümmliche
StandBy-Lasten habe ich meinen Verbrauch erkennbar reduziert, ohne dass
mir Komfort fehlt.
#5284396
> ganzschnell.
Da die elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird, trägt sie zur
Beheizung der Räume bei und reduziert den Wärmebedarf der Heizung.
So schlimm, wie hier dargestellt, ist es nicht ganz.
