Vorteile eines DC-Netzes?
OP #5283336
In letzter Zeit liest man immer wieder Berichte, dass DC-Netze die
AC-Netze ablösen könnten. Als Argument dafür wird dann angeführt, dass
eh alles DC ist. Computer, Router, Smartphone, Solarmodule, E-Auto.
Ich frage mich dann aber immer: bringt das wirklich was? Es ist ja nicht
so, dass alle direkt mit einem Netz mit einer Einheitsspannung versorgt
werden könnten. Die Kleingeräte bräuchten dann halt einen DC/DC Wandler
in der Wandwarze, Computer und Laptops DC/DC Netzteile, das E-Auto ein
DC/DC Ladegerät, da die Akkuspannung ja auch vom Ladestand abhängt und
dass man die Energie der Solarmodule effizient nutzen kann, bräuchten
die nach wie vor einen MPP Tracker, der wieder einen DC/DC Wandler hat
und die Spannung bei MPP auf das wandelt was im Netz sinnvoll ist.
Würde man mit diesen DC/DC Wandlern echt einen so viel höheren
Wirkungsgrad haben als bei AC/DC und DC/AC, dass sich lohnen würde die
Nachteile des DC Netzes in Kauf zu nehmen? Und wie realistisch schätzt
ihr es ein, dass so etwas tatsächlich kommt, wo man es nicht mal schafft
einen kompakteren, leistungsfähigen und verpolungssicheren Schuko Ersatz
einzuführen?
Gast #5283347
Ein 24 V DC Netz in der Wohnung mit "Akku-USV" hilft Stromausfälle zu
kaschieren. Andere Vorteile sehe ich nicht (ein großes Netzteil tauscht
die 230 V Seite in den Gerätestromversorgungen in einen 24 V Eingang).
#5283403
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMr6LvpeDYAhUF_ywKHe2QDqYQFgg3MAI&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FTransformator&usg=AOvVaw391b5ps4bTyxMv-YyTynyb
Gast #5283439
Du bekommst schon reichlich Probleme bevor Du überhaupt an die Wandlung
denken mußt.
Welchs Spannung willst Du nehmen? Bei eine kleinen Spoannung tut jeder
Zentimeter Leitungswiderstand weh, bei einer hohen Spannung kämpfst Du
überall wo gesteckt oder mechanisch geschaltet wird mit Lichtbögen.
Außerdem sollte man die höhere Gesundheitsgefahr bei Unfällen nicht
außer Acht lassen.
Ich denke nicht, daß man über mehr als eine zentrale Versorgung für den
ganzen IoT-Kram hinaus kommt, allerding muß ja da alles möglichst
Drahtlos passieren.
> einzuführen?
Wozu brauchst Du den? Ich meine wirklich brauchen, nicht wollen.
Wo SchuKo nicht reicht nimmt man CEE.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5283471
In im Vergleich dazu kleinen Bereichen geht das ja ganz schnell,
dass man bestehende Systeme eben mal schnell abschafft,
siehe DVBT, analog-SAT, ISDN (...)
das ganze verursacht ja letztlich Hauptsächlich Kosten
beim Verbraucher und nicht beim Betreiber.
'ne andere Modulationsart am Sender
kostet nun nicht sooo viel wie ein ganzes Stromnetz umzustricken.
von daher ist das o.g. keine win-win sondern eine
"win-Verarsche" Situatuion
Gast #5283488
Man würde sich halt pro Gerät mind. 4 Dioden und einen dicken Elko
sparen... Außerdem bräuchte man keine pfc mehr und die EMV Geschichte
wird in geringen Teilen auch einfacher.
Die Nachteile wurden bereits genannt.
Meine Meinung: "Es bleibt alles so wie es ist!"
#5283505
Stephan S. schrieb:
> In letzter Zeit liest man immer wieder Berichte, [..]
Wo denn? Ich gebe ja zu, dass ich aus Grunden des Amüsements regelmäßig
Berichte lese, die Erde sei Flach, aber Gleichstrom kam schon länger
nicht mehr.
Ein Problem sind auch leicht feuchte Wände und beschädigte Isolierungen.
Bei AC steht da die Wand ein bisschen (hochohmig) unter Spannung, das
ist nicht schön, fällt aber 10 Jahre und länger nicht auf, bei DC siehst
du recht schnell grünen "Schimmel" von den Heizungsrohren aufsteigen.
EMV wird übrigens eher zu einem größeren Problem, weil die Geräte
relativ direkt an der riesigen Antenne des Hausetzes hingen und sicher
nicht jeder ein faustgroßes Kondesatorpaket mit Sanftanlauf vorsehen
wird.
#5283531
Ich habe irgendwann in 2017 in der Zeitschrift Elektronik, oder einer
anderen Publikation, die einem regelmäßig auf den Tisch flattert, einen
interessanten Artikel über DC-Versorgung gelesen. Wenn ich mich recht
erinnere, dann wurden dort folgende Aussagen gemacht:
* Es ging dabei um die Versorgung von Werkzeugmaschinen mit DC.
* Eine zentrale Bereitstellungen von Gleichspannung ist effizienter.
* Eine Rückspeisung in eine zentrale DC Versorgung ist einfacher.
* Die Blindleistungskompensation könnte bei passender Auslegung
entfallen.
* Das Abschalten und Trennen unter Last will man elektronisch
beherrschen können.
Es wurde aber klar zum Ausdruck gebracht, daß dies nur Insellösungen für
den Endverbraucher sein können und daß die Versorgung der
Betriebsstätten weiterhin per Hochvolt AC stattfinden wird.
Gast #5284311
m.n. schrieb:
> Definitiv 0%
Definitv nicht 0% ;)
Horst schrieb:
> DVBT2 ist definitiv nur Win für die Industrie.
Joar das hat aber andere Ursachen denn ab 2022 wird FreeTV zu PAY-TV für
70€ /Sendergruppe. Das Bundeskartellamt handelte mit den Privaten /
Öffentlichen Sendern eine Vereinbarung aus, dass Dies bis auf SD bis
2022 unberührt bleibe. Bei HD darf entsprechend schon gelöhnt werden. Ab
2022 ist dann auch SD PAY-TV = 70€/Monat/Sendergruppe für Schrott
herrlich nicht wahr da sind die 50€/Quartal nen Lacher
230eff AC = 230V DC ergo bei Rx ergibt den gleichen Strom bei AC
zusätzlich die Blind/Scheinanteile die fallen bei DC komplett weg...
#5284318
@Stephan S. (outsider)
Jaja.
Dumm nur, daß das alles sehr unterschiedliche Spannungen und
Leistungaklassen sind.
Viele Probleme ;-)
>in der Wandwarze,
Und wo ist da der Vorteil zur AC/DC Wandwarze?
Nö.
>einzuführen?
3,1415927%
#5284320
@ k.A. (Gast)
>kaschieren.
Kaum. Schon mal über die nötigen Kupferquerschnitte bei nennenswerter
Leistung nachgedacht. Allein schon die Ami-Netze mit 115VAC sind mit
doppeltem Querschnitt und Strom deutlich im Nachteil.
Gast #5284334
Falk B. schrieb:
> @ k.A. (Gast)
>>kaschieren.
Auch dir sollte klar sein, daß ich keine Versorgung von Großgeräten
meinen dürfte. Oder bei dir Licht/ TV/ Computer/ Internet nur wenn alle
Herdplatten und die Waschmaschine läuft? Echt mal...  :)
Gast #5284369
cutter schrieb:
> denn der Rest bleibt gleich.
Statt x Netzteilen jetzt nur EINS? Wiki:Unter einem Single Point of
Failure (kurz SPOF, englisch für etwa einzelne Stelle des Scheiterns)
versteht man einen Bestandteil eines technischen Systems, dessen Ausfall
den Ausfall des gesamten Systems nach sich zieht.
OP #5284382
Ich kann mir das ja auch nicht vorstellen. Die Lichtbogenthematik macht
alles unsicherer und Schutzeinrichtungen aufwendiger und teurer.
>> einzuführen?
Ich fände es schon toll, wenn ich mich drauf verlassen könnte, dass ich
aus der 230 V Dose auch die 16 A entnehmen kann, mit der sie abgesichert
ist. Aktuell ist das ein reines Glücksspiel. Bei mir selbst kann ich ja
hochwertige Dosen installieren oder auch den "Campingstecker". Aber wenn
ich mit meinem Auto mal wo anders mit 16 A laden wollte, dann ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass das zu Problemen führt. Kollegen von mir
haben schon neue Ladekabel kaufen müssen, weil die Stecker einfach
verbrannt sind an schlechten Schuko Dosen. Und das schon bei nur 10 A.
Angeblich ist bei meinem Ladekabel ja ein Temperatursensor im Stecker
verbaut, damit sollte das dann immerhin nicht mehr passieren, aber dann
schaltet er halt ab und wenn ich nach Stunden zurück komme, ist der Akku
noch genauso leer wie zuvor...
Gast #5284422
Michael R. schrieb:
> Das mit den Lichtbögen hast überlesen, oder? Das ist eins der
> KO-Kriterien
Nö hab ich nicht weil die Lichtbögen auch nur die gleiche Energie
haben... ;) Na dann viel Spaß beim einstecken wenn mal ein 230V-Gerät
nicht ausgeschaltet ist huiiiii pöse pöse sooo pöse.... Ich hoffe da du
weißt das bei 230Veff ca 325V Spitze ankommen...
#5284484
m.n. schrieb:
> Du weißt wohl garnicht, was ein Lichtbogen ist.
Aus Erfahrung in früheren (tm) Jahren weiß ich, dass mit LS-Automaten
bei 48 Volt Gleichspannung der Lichtbogen bei 1KW NICHT abreißt, sondern
es hurtig weiter geht mit der Verschmorung desselben...
Bei einem 230 Volt System mit DC wären bei Lichtschaltern und LS
wesentlich weitere Funkenstrecken notwendig, vor allem bei
Steckdosen mit 2KW wäre dann bei direktem Abzug des Steckers mit
Lichtbögen und Verbrennungen zu rechnen, abgesehen von Mauerfeuchte
und Übergangswiderständen...
Es wäre einfach zu gefährlich wegen Brandgefahr und wegen
Kabelfraß!
Gast #5284558
Hallo
wenn ich dich richtig verstehe denkst du über ein 24V Netz für "echte"
Kleinverbraucher nach die höchstens so etwa 150W Leistung benötigen?
Auch dort denke ich das sich ein DC Netz nicht durchsetzen könnte, und
zwar weniger (aber auch) aus elektrotechnischen Gründen, sondern weil
nun mal die wenigsten mit Aufputzleitungen, Aufputzschaltern im
Wohnbereich, neuen und sicherlich dann auch großen Steckersystemen usw.
leben bzw. bezahlen wollen.
Warum verschieben den die meisten Nutzer bzw. Besitzer einer alten,
streng genommen nicht mehr zulässigen (bitte jetzt nicht Korinthen
kacken - die Details überlassen wir bitte den Versicherungsjuristen und
nicht den Foren Hobbyjuristen) Elektroinstallation einen Umbau?
Doch nicht wegen einigen FI und etwas Kupferkabel - das ist mit einigen
dutzend bis wenigen hundert Euro bezahlt und auch -theoretisch- (!)
schnell angeschlossen und verlegt.
Aber neue Schlitze stemmen, die Kabel in ein neues Stockwerk sauber hoch
bringen, die 1001 Überraschungen die  vor allem bei einen Altbau (die
halbe Wand fällt einen entgegen, Bohren mit den Finger möglich -etwas
übertrieben dargestellt) drohen...
Dann alles wieder sauber verputzen (nein nur Theoretiker denken das man
als untrainierter Laie mal eben größere Flächen sauber verputzt kann),
das notwendige nicht bei mir mich so verhasste Tapezieren und eventuelle
anstreichen, die teuren neuen Steckdosen und Schalter die Frau dann
meist verlangt (aber trotzdem jammert wie teuer das alles ist) und noch
vieles andere mehr sorgen dafür das so ein Spaß sehr teuer, aufwendig,
nervig und dreckig ist. Machen lassen ist unbezahlbar und der Dreck und
Lärm bleibt selbst dann man in den sauren Apfel beißt und sein Geld in
den Gierigen Hals der örtlichen Kleinunternehmen wirft.
Aber für ein angedachtes DC Stromsystem wäre genau das alles notwendig,
anders würde es leider nicht akzeptiert werden. Einzelfälle mal
abgesehen - aber die haben auch die Wasserleitungen aufputz... :)
mfg
Jemand
Gast #5284573
Doch Doch beim täglichen schwießen sieht man das sehr schön was n
Lichtbogen...
Sogenannte LS-Schalter sind zwar bedingt für Gleichspannungen geeignet
aber kannst ja mal überlegen was be AC den Lichtbogen verlöschen lässt.
Scheinst wohl nicht zu wissen was AC/DC ist.. Nein keine alte
australische Knastband
Persönliche Seite #5284583
Hallo k.A.
>>>kaschieren.
Für "Kleingeräte" gibt es ja bereits Power over Internet (PoE) zur
Versorgung.
Spannung ist was um 48V und die Leistung maximal zwei dutzend Watt.
Dafür musst Du dann aber auch die LAN Leitung extra sorgfältig wählen
und verlegen. Auch wenn "RJ45" Stecker verwendet werden.
Die Probleme dabei werden im Wikipedia Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet durchaus beschrieben.
Wenn die Geräte noch kleiner werden und die Leitungen noch kürzer, gibt
es ja noch USB. Aber ich habe persönlich schon Bauchschmerzen, wenn ich
500mA über die Fitzelchen von USB-Adern schicken soll....solide ist das
nicht wirklich.
Und ich habe schon einige "defekte" USB-Sticks geschenkt bekommen, die
eigentlich ganz in Ordnug waren, aber halt eine ausreichend bemessene
Leitung brauchten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5284589
chris schrieb:
>> KO-Kriterien
> haben... ;
Kann es sein, daß Du Dir selbst widersprichst? Oder plapperst Du nur
irgendwas nach, was Du nicht verstanden hast?
Die Energie ist nicht das Problem, es geht um die Brenndauer.
Bei Wechselspannung löscht sich der Lichtbogen bei jedem Nulldurchgang
selbst und kann nur wieder zünden wenn die Strecke noch ausreichend
Ionisiert ist und der Abstand der Kontakte noch klein genug ist. Das ist
im Haushaltsbereich gut in den Griff zu bekommen..
Ein Lichtbogen bei Gleichspannung brennt bis die Kontakte weit genug
getrennt sind und das kann durch die Ionisation eine weite Strecke sein.
Versuch doch mal einen Sicherungsautomaten zu finden, der mehr als 48V
bei einigen Ampere unterbrechen kann und in einen haushaltsüblichen
Sicherungskasten passt.
Persönliche Seite #5284591
Hallo Chris.
>> KO-Kriterien
Leider verhält das sich etwas anders. Lichtbögen bei Gleichstrom mit
Spannungen über 30V und einem Ampere ziehen sich wie Käsefondue. D.h.
die Zeit bis zum verlöschen wird seeeehr lang, und damit vergrößert sich
auch die in den Lichtbogen hineingesteckte Arbeit (Arbeit ist Leistung x
Zeit).
Alles wird heiss und schmilzt zusammen. Ein für Wechselstrom 250V 16A
geeignetes Relais schaltet bei 60V und 55mA Gleichstrom nur noch wenige
dutzend mal. Ganz schlimm wird es, wenn auch noch Induktivitäten
involviert sind.
Probiers halt mal aus, wenn Du es nicht glaubst.
http://www.l02.de
Gast #5284604
@Horst:
ABB S201 - Familie
http://new.abb.com/products/de/2CDS251001R1165/sicherungsautomat-s200-1p-b
Gibts im Baumarkt für 3€ , ist für 72V DC zugelassen und macht kein
allzulautes "Pöff" wenn er einen Kurzschluß an einem 180Ah Akkupack
abschaltet.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5284611
ziemlich interessanter Punkt, der mir auch noch nie in den Sinn kam.
-Damit hat man noch einen Punkt mehr auf der Liste für die
Ausschlusskriterien für E-Autos. Zumindest nach heutigem Stand
der gesamten Infrastruktur.
OP #5284632
Das ist ein kleines Problem. Ein Ausschlusskriterium sicher nicht. Man
konnte ja z.B. eine einfache Netzimpedanzprüfung in die Ladeelektronik
des Autos integrieren und bei Beginn des Ladens darauf hinweisen, dass
der Anschlusspunkt ungeeignet ist. Ich schätze mal dass das rein über
Software machbar wäre. Spannung und Strom kann das Auto eh messen.
Erst Spannung im Leerelauf messen, dann einen kurzen bekannten Strom
drauf geben indem man lädt, wieder Spannung messen und Impedanz daraus
berechnen. Wobei das vermutlich trotzdem nichts bringt, weil auf zig
Meter Zuleitung ruhig ein paar Volt abfallen dürfen, selbiges im Stecker
aber zum Verschmoren führt und man nicht unterscheiden kann wo die
Spannung abfällt... Bleibt also doch nur der Temperatursensor im Stecker
um Hardware zu schützen, nicht aber das Auto sicher zu laden.
Aber man könnte ja auf das Smartphone benachrichtigt werden, wenn etwas
beim Ladevorgang schief geht. Eine Sim Karte hat eh jedes neue Auto.
Gast #5284640
> Definitiv 0%
nöö.
Ein schönes Beispiel:
https://de.wikipedia.org/wiki/NordLink
Für große Entfernungen setzt sich das immer mehr durch, weil:
- Kabeltauglich
- Geringere Verluste
Für die Versorgung von Haushalten, Industrie oder Dörfern ist das aber
nichts, da bietet das AC-Netz mehr Flexibilität. Ein Trafo ist z.B. per
Default immer Bidirektional, ist viel billiger und simpler als ein DCDC,
und wartungsfrei. Der Wirkungsgrad großer Trafos ist dazu sehr gut.
Die Vorteile hat DC bei langen Strecken (kein Skin-Effekt, keine
Probleme mit Blindanteilen).
Gast #5284663
Hmm schrieb:
> nöö.
> - Kabeltauglich
Und an die 500 kV schließe ich direkt meinen Computer oder die
Kaffeemaschine an? Auf diese Geräte bezog sich die Eingangsfrage.
Aber um ganz ehrlich zu sein: bei meinen Geräten verwende ich immer
zentrale Gleichspannung mit zumeist 24 V, 5 V und 3 V. Da muß ich dann
nicht für jedes IC einen passenden AC/DC-Wandler dazubauen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5284676
Sicher nicht de rHAUPTpunkt aber eben NOCH ein Punkt.
Wenn man z.B. an einem Hotel gesagt bekommt,
es gäbe eine Lade"Station",
es aber in Wirklichkeit nur ein SCHUKO ist.
und rate mal: DER verbrennt wenn ich es laden will.
Die wirkliche Welt und das "Wunschdenken E-Auto"
liegen noch MEILENWEIT auseinander.
Persönliche Seite #5284724
Hallo J-A V.
Richtig. Zumindest was diese unsäglichen Akkulösungen angeht.
Mit Auslieferfahrzeugen in einem kleineren Stadtgebiet oder
Flurförderfahrzeugen in einem Industriebetrieb, wo Akkumulatoren
durchaus sinnvoll sind, ist "echter" Autobetrieb halt kaum zu
vergleichen.
http://www.l02.de
Gast #5284729
Ja, und dann faehrst Du 25km vom Hotel weg zur naechsten Station und
laesst das Auto ueber Nacht dort laden?
Aber nicht in der Richtung, die Du denkst, die Wirklichkeit ist
schlechter als das heutige Wunschdenken.
Wenn nur der halbe Satz der Mineraloelsteuer schon heute auf den
Fahrstrom aufgeschlagen wuerde (was kommen muss, wenn sich das E-Fahren
wirklich durchsetzt), waere die Fantasterei E-Auto sofort tot.
wendelsberg
Gast #5284734
Laden an normalen Steckdosen erledigt sich doch eh von selbst. Aktuell
wäre das evtl. noch gelegentlich wünschenswert, aber da man bei den
üblichen 10 A eh nur etwa 15 km/h nachlädt (interessant, endlich passt
diese ofmals falsch genutzte Einheit mal tatsächlich :-) ), ist das nur
eine Notlösung. Mittelfristig wenn die Anzahl an E-PKW steigt, wird es
eh überall Anschlüsse geben, an denen man dann mit mindestens 11 kW
3-phasig laden kann.
Gast #5284963
Elektrizitaet ist in D die fuer Privatkunden mit Abstand am hoechsten
mit Steuern und Abgaben belegte Energie.
Gast #5284973
Ja, aber eben noch nicht mit dem Aequivalent zur Mineraloelsteuer.
Und das wird ganz sicher kommen und den reinen Energiepreis fuer das
Fahren weit ueber den Energiepreis fuer das Fahren mit Verbrennungsmotor
anheben.
wendelsberg
Gast #5285042
Rumstromerer schrieb:
> ABB S201 - Familie
Danke, die kannte ich noch nicht.
Aber auch die können die Physik nicht ändern. Bei Gleichspannung haben
die nur ein Zehntel der Auslösevorgänge die sie bei Wechselspannung
aushalten.
Also deutlich höheren Verschließ durch den LIchtbogen.
> wenn er einen Kurzschluß an einem 180Ah Akkupack abschaltet.
Bei welcher Spannung?
#5285072
"in letzter Zeit" - stimmt so ungefähr seit den Lebzeiten von Edison und
Telsa.
nungut die Technik ist heute weiter. Es gibt immer wieder Leute die ihr
EFH komplett mit einer DC Verteilung bauen und alle Apparate dann
umrüsten. Dazu dann ein Blog wie superduper das ist und diverse YouTube
Videos die uns erzählen, dass die übrige Welt total dumm ist und im VDE
nur Schwachköppe sitzen.
Manche schaffen das sogar mit ausreichender Sicherheit. Das Haus hat
danach trotzdem einen geringeren Wiederverkaufswert.
Die Wahrscheinlichkeit dass DC Versorgung wiederkommt ist wohl kleiner
als Schweine auf dem Mars zu finden.
Gast #5285146
> anheben.
1 Liter Sprit hat etwa 10kWh Energie. Rechne mal was 1 Liter Benzin
kosten würde, wenn das die Steuern und Abgaben von 10kWh Strom drauf
wären.
Gast #5285149
Jemand schrieb:
> Hallo
Falls du mich gemeint hast.
> Versorgung.
Ich will kein DC-Netz, ich sehe es auch nicht kommen.
Aber falls das durchgedrückt werden sollte (kennt man ja von anderen
tollen Gesetzen) würde ich so eine Zweigleisigkeit vermuten - Kochen &
Waschen AC, anderes Geraffel gepuffertes DC (Puffer in der Butze ersetzt
das E-Auto vor der Tür zum zwischenlagern).
Gast #5285169
> wären.
Wenn man annimmt, dass man 7 l Benzin auf 100 km verbraucht, und 0,86
€/l Steuer auf dem Benzin sind, wären das 6 € Steuer auf 100 km.
Das E-Auto braucht bei ähnlicher Fahrweise etwa 18 kWh/100 km. Das würde
bedeuten, dass man 0,33 € Steuern pro kWh erheben müsste. Da ist man
schon noch ein Stück weit weg und man müsste auch überlegen, ob das der
richtige Weg wäre, da dann die anderen "normalen" Stromverbraucher nicht
benachteiligt wären. Andernfalls müsste man die passende Infrastruktur
schaffen um zwischen Fahrstrom und Hausstrom unterscheiden zu können.
Beim Diesel/Heizöl und Gas hat man das ja auch gemacht.
Besser wäre wohl dann doch eine streckenabhängige Abgabe einzurichten.
Gast #5285171
Wenn man sich das so überlegt, dann ist eine pauschale Maut wie in der
Schweiz eigentlich Pillepalle. 40 Euro für beliebige Strecken ein ganzes
Jahr lang, während man z.B. für 15.000 km/a nach deutschem Satz schon
900 € Steuer auf den Sprit bezahlt.
Gast #5285442
Soll das ein Witz sein? Das ist ja wohl ein Kindergartenproblem und kein
Ausschlusskriterium. Da verwendet man einfach einen CEE-Stecker und das
Thema hat sich erledigt.
Gast #5287063
Falk B. schrieb:
> Wenn mal jemand den Vergleich von AC und DC Lichtbogen sehen will.
> Youtube-Video "AC versus DC load breaking comparison with a knife
> switch"
> Youtube-Video "AC Circuit Breaker 230V DC Test"
Leider kann man schlecht sehen welcher Hersteller den LS hergestellt
hat.
1er Versuch fließt gar kein Strom selbst als er den Kurzschluss AC
verursacht müsste das Messgerät mal kurz ausschlagen.
2er Versuch ist bei DC 220V bei 11A.... Super das die Hersteller durch
die Bank fast nur einpolig bis 60V und zweipolig bis 125V nur zu
lassen... Applaus somit is das Ding ausserhalb vom Hersteller besteieben
worden sehr glaubwürdig das Video... lol...
https://www.hager.de/modulargeraete/leitungsschutzschalter/ls-schalter-6-ka/mbn116/959447.htm#Downloads
für den EU-Markt
Für den US-Markt Schön dad die nur AC angeben bis auf das eine oder
andere Produkt was nur bis 125V bei 1A zugelassen ist... Datenblatt
nicht gelesen
Gast #5287191
> nicht gelesen
Irgendwie hast Du das Video, was es zeigen will und warum der Link hier
gepostet wurde nicht verstanden:
Es geht gerade darum, warum die nicht für DC zugelassen sind und was
passiert wenn man es doch macht.
Ich bin immernoch der Meinung, Du solltest Dich wirklich mal mit dem
Thema beschäftigen bevor Du weiter dazu postest.
Gast #5288061
@ Horst (Gast)
ca. 75V, 24* LiFePO4 - Zellen, Meine Autobatterie :)
Der Kurzschluß kam von einem uuuups bei einem Umbau.
@ Christijan (Gast)
Das wird leider einfacher als du denkst...
Praktisch alle Ladestationen werden sowieso eine personalisierte
Ladekarte freigeschaltet und der Strom vom Kundenkonto abgerechnet. Also
wird es nur eine kleine Gesetzesänderung um da noch Steuern und Abgaben
auf Autostrom draufzusetzen.
Schnelladung zu Hause am Drehstrom wird voraussichtlich aussterben da
zukünftig alles auf Gleichstrom-Schnelladung (CCS) gehen wird und nur
noch eine Notladung mit Schuko bleibt.
Gast #5288066
Klar wenn man ein zugelassenes Produkt über seine angegebenen Daten
starpaziert ist DC = totaler Müll weil es explizit im Datenblatt steht
wo dort die Grenze ist !!! Schon klar das ich mich damit nicht
beschäftige obwohl man nen Nachweis mit Quellenbezug geliefert hat...
Schau mal bei Hager,Siemens,ABB,Legrand usw die sind alle bis 125V DC
zugelassen also erzähl hier kein Müll!!!!
Gast #5288094
Sehe ich auch so.
Das erste Viedeo zeigt doch ganz gut, wo das Problem liegt.
Wer das nicht glaubt, sollte sich mal mit Relais beschäftigen.
Ein kleines Beispiel:
http://www.farnell.com/datasheets/1558263.pdf
Es kann 250V AC schalten, aber nur 30VDC. Und das hat genau diesen
Grund.
Natürlich gibt es auch Relais für hohe DC-Spannungen. Aber für die
braucht es eine spezielle Konstruktion, damit diese die hohen Ströme
unterbrechen können. Funkenlöschkammern und was weiß ich nicht alles.
Wer schon einmal die Auswirkungen eines DC-Zwischenkreiskurzschlusses
bei 400VDC gesehen hat, und das vergleicht mit denen bei 400VAC, weiß
das.
Damit will ich nicht sagen, dass DC allgemein Käse ist, aber es gibt
halt auch zusätzliche Schwierigkeiten, die man bei AC nicht hat.
Naja, aus welcher Ecke die Forderungen nach DC-Hausnetzen kommen, ist
hinlänglich bekannt...
Meine Meinung zu Elektrosmog:
Man könnte genauso gut behaupten, Elektrosmog wäre der Gesundheit
förderlich. Es besteht nämlich eine Übereinstimmung zwischen der
Verbreitung von Elektrosmog und dem Anstieg der Lebenserwartung
hierzulande :-)
#5288101
kleine Wandwarzen ersetzen stelle ich mir nur sinnvoll vor mit PoE für
DSL Modem, Router, Switches, Mini PC, USB Lan Server, Telefone mit AB.
Das wäre schon mal ein kleiner Lichtblick umd der Flut der Wandwarzen
Herr zu werden.
Wo immer ich SNT Steckernetzteile gleicher Spannung brauchte, 3 AV
Modulatoren oder an der Fritzbox, habe ich die vielfachen zu einem
größeren SNT Steckernetzteil getauscht und Spannungsanpassungen 12:5 V
mit DC/DC Wandler erledigt.
Gast #5288107
Viel einfacher:
Man nehme ordentliche Steckernetzteile. Zum Beispiel die hier:
https://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/GS36E12-P1J/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=161626&GROUPID=4946&artnr=GS36E12-P1J&SEARCH=GS36E12
Gemessen hätte ich 150mW im Leerlauf (mit einem True-RMS-Wattmeter).
Kostet halt etwas mehr. Der Vorteil ist, dass es plug and play ist.
#5288110
BitcoinBerufshysteriker schrieb:
> Viel einfacher:
schrieb ich doch, was ist an deinem Beitrag anders oder einfacher?
1 dickeres Steckernetzteil mit Y-Kabel statt 3 Stück an den AV
Modulatoren!
1 dickeres Steckernetzteil mit Y-Kabel statt 3 Stück an der Fritzbox und
dem Rest der Kleinelektronik.
Sparte schon mal mindestens 4 kleinere Steckernetzteile.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5288128
habe für 2 elektrisch verstellbare Sitzteile in einer Couchlandschaft
ein Netzteil (29V) raus geschmissen und die beiden Teile parallel
versorgt.
Das haben wir schon 3 Jahre lang hinbekommen die Teile nicht
gleichzeitig zu
verstellen.
Das andere Netzteil liegt zur Reserve gut verwahrt.
So'n "Möbelnetzteil" kostet gerne mal 75EUR,
da müssen ja nicht gleich beide auf einmal zerbraten werden.
Gast #5288535
Wusste gar nicht das Fanrell solche Relais herstellt
switch"
Joar wenn man das ohne Löschkammern macht ganz klar ein Problem aber
dazu empfehel ich mal den Aufbau eines
Relais/Schützes/Leitungsschutzschalter. Damals flogen wir zum Mond aber
für DC die Probleme in den Griff zu bekommen geht nicht schon klar....
Um richtig Bumms zu schalten nutzt man SCHÜTZE und keine Relais. Zum
ersten, zum zweiten selbst AC wird mit reltiv fetten Triacs/Thyristoren
geschaltet. Zuatätzlich kann man beide Technologien vereinen!!! Das
nennt sich dann Halbleitertschütz.
Auch hier ist DC immer nur im kleinen Bereich entwickelt worden ebenso
wie der Emot bzw deren Batterien parallel zum Verbrennungsmotor nie
wirklich entwickelt worden sind.
Somit stehen beide Technologien noch in den Kinderschuhen!!!
Grundlagen setze ich mal vorraus und schau dir mal die Leistungsbereiche
an...
https://de.wikipedia.org/wiki/Triac
https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/edocs/dokumente/fbe/elektrotechnik/diss2009/schmitt/de0905.pdf
Und wenn du soooooo viel Angst vor Lichtbögen hast dann nimm doch
Schmelzsicherungen mit Sand ensprechend der Energieklasse zum LS.
Was relativ aktuelles...l
https://www.recknagel-online.de/fileadmin/Recknagel/Nachrichten/NR_Gleichstrom_V1_DE.pdf
#5288580
Die Vorteile von Gleichstrom, im privaten Bereich sind:
??????? sowie
??????? und
Vielleicht fällt Dir ja was ein...
Noch nicht mal, wenn der Input aus einer Solaranlage kommt, ist hier ein
Vorteil zu sehen.
Der Grund hierfür ist ja auch einleuchtend: Es gibt keine
"Standartspannung"!
Klar im Auto (und nur da drinnen) gibt es 12V. Aber schon beim LKW sieht
man alles doppelt.
Ach so!
230V soll es auch noch geben. Interessanterweise nutzt die kaum einer -
die größeren Hausverbraucher mal außen vor gelassen. Jedes andere Gerät
kann zwar problemlos angeschlossen werden, aber hinter dem Stecker ist
ein Netzteil, welches dann "seine" individuelle Spannung produziert.
Wenn ich mir aber den zu erwartenden Strom vorstelle, würde ich ganz
klar 230V/400V favorisieren. Die gibt es aber schon.
Ach so: Natürlich plädieren die Kupfer-/Kabelhersteller für geringere
Spannungen. "Oh man, was für ein Geschäft läge schon in einer Halbierung
der Spannung".
Gast #5288612
Ja, ich  habe Angst vor Lichtbögen. Ich habe aber beruflich viel mit
DC-Netzen gearbeitet, DC-Zwischenkreise für FUs im Bereich 400V-1kV und
250kW, und kann daher beurteilen, was das bedeutet.
DC-Netze für höhere Leistungen haben ihre Daseinsberechtigung, im
Haushalt sehe ich den Vorteil nicht.
Der Vorteil von AC-Netzen ist aber offensichtlich:
- Einfach und billig über mittlere Entfernungen zu übertragen
- Spannung ändern ist billig und hat einen sehr guten Wirkungsgrad
- Vereinfachte Sicherheit (Lichtbogenproblematik)
Wenn du dagegen einen Offshore-Windpark anschließen willst, sieht das
möglicherweise anders aus.
Im Ernst:
Es gibt keinen schlagenden Grund, ein bestehendes, gut funktionierendes
(ja, tut es wirklich!) Stromnetz abzureißen, und durch etwas neues zu
ersetzen.
Ich hatte die letzten Jahre eine Verfügbarkeit von 99,9%, und das bei
einem Alter der Hausinstallation von 60 Jahren.
Danke, lass dein DC stecken, ich bleib bei AC :-)
Gast #5288739
Ah is das so und warum denn erwähnst du Relais wenn du mit 400V-1kV
gearbeitet hast ?? Fachmann sollte es besser wissen!
> ??????? sowie
> ??????? und
bllablablalaaaa DKE lesen und verstehen da stehts auch drine...
Infos hab ich mehr als genug geliefert...
Gast #5377114
Ich denke, er erwähnt Relais, weil er Fachmann ist und die
Abschaltproblematik von DC verstanden hat.
Lege mal 100V-DC mit 1kOhm (10 Watt) an ein Relais, schalte ab und
erfreue Dich, wie der Kontakt abfällt und im Klarsichtgehäuse landet.
Mit dem selben Relais kannst Du x-tausend mal die Waschmaschine
abschalten, ohne dass es stirbt.
#5377182
@ Stephan S. (outsider)
>Mal wieder ein Artikel zu dem Thema:
>https://www.elektronikpraxis.vogel.de/warum-gleich...
Naja. Wenn gleich schon viele Infos korrekt sind, so schwingt da schon
eine gehörige Portion Euphorie und Aktionismus mit.
"Heute verschärft sich die Lage zusehends, denn mit Photovoltaikanlagen
und -kraftwerken und der zunehmenden Installation von Batteriespeichern
gelangt immer mehr Strom ins Netz, der erst von Gleich- in
Wechselspannung gewandelt werden muss. Dabei entstehen Verluste."
Das ist korrekt, aber mit DC-Netzen würde man den Wirkungsgrad nur wenig
steigern, denn eine Zwischenstufe braucht man immer noch!
"Ebenso auf der Seite der Verbraucher: Netzteile werden heiß – ein
fühlbarer Beweis, dass dabei Energie vergeudet wird. "
Böse Zungen würden das als typische Hausfrauenlogik abwerten. E-Motoren
werden auch verdammt heiß. Also abschaffen ;-)
"Dadurch ist der Wirkungsgrad unseres Energienetzes auf schätzungsweise
56 Prozent gesunken"
Die Rechnung dazu will ich erstmal sehen.
" – und wird weiter sinken, wenn nicht grundlegend umgedacht wird."
Ob Frau Redakteur das auch tut?
"Die Alternative ist der Einsatz von Gleichstrom-Technik für die
Übertragung über große Distanzen mittels
Hochspannungs-Gleichstromübertragung – kurz HGÜ – sowie
Niederspannungsnetze mit Gleichstrom in Haushalten und Industrie, an die
man zum Beispiel sein Notebook, oder auch einen industriellen Antrieb,
direkt – ohne Netzteil oder Wechselrichter – anschließen kann. "
Soso, ein Niederspannungs-DC Netz für Laptops. Mit 19V oder doch gleich
3,3V oder gar 1,1V für die CPU? Merkt er was?
"Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einem Elektroauto in der
Garage wäre die Effizienz unübertroffen. "
Schwachsinniges Marketinggeblubber.
"Ein konsequent auf Gleichstrom ausgelegtes Energienetz käme auf einen
Gesamtwirkungsgrad von 90 Prozent. "
Rechnung? Schon mal über das Thema Regelung und Netzstabilität bei DC
nachgedacht?
" Bei einem höheren Wirkungsgrad von zehn Prozent könnten die zwei
größten Braunkohlekraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden, das
würde 63 Millionen Tonnen CO2 – zwölf Prozent des deutschen
Kraftwerksausstoßes – einsparen, bei Stickoxiden wären es sogar 29
Prozent. "
Ach so, die grüne Lithurgie mal wieder. 2 der größten Kohlekraftwerke =
12% der Gesamtleistung aller Verbrennungskraftwerke? Wirklich?
"Doch zunehmend dringen Erzeuger ins Netz, die ihre Energie als
Gleichstrom bereitstellen: Photovoltaikanlagen zum Beispiel, die
zunehmend auch durch Batterien oder chemische Speicher unterstützt
werden."
Die Batteriekraftwerke sind bisher ein Witz, was deren Kapazität angeht.
" Die Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom bringt jedoch Verluste mit
sich – ein Gleichstromnetz wäre für diese Erzeuger die bessere Wahl. "
DC/DC Wandler haben auch Verluste und sind nicht entbehrlich!
"Doch mit dem Siegeszug der regenerativen Energien wird das Stromnetz
dezentraler, kleinräumiger, oft wird Strom dort verbraucht, wo er
erzeugt wird. "
Wirklich? Vor allen in den stetig wachsenden Ballungsräumen?
"Die Wechselspannungstechnik kann ihre Vorteile dort nicht ausspielen.
Und auch über große Distanzen ist Wechselstrom nicht ideal. Die
Übertragungsverluste nehmen deutlich zu. "
Ja, ab WANN denn, Frau Redakteur? 30km sind es mal sicher nicht!
"Aus diesem Grund baut etwa China aufwendige Netze mit HGÜ die große
Energiemengen von den Wasserkraftwerken im Inneren des Landes zu den
Ballungsräumen an den Küsten bringen."
Richtig, dort reden wir aber über 1000km++. Wie war das doch gleich?
Energie wird lokal erzeugt und verbraucht? ;-)
"Vor allem durch Fortschritte in der Energieumwandlung durch
Leistungselektronik können Gleichspannungen auf bis zu 800.000 V ohne
Transformator gewandelt werden."
AUTSCH! Da hat man wohl nur mal ganz kurz gegoogelt und ist auf ein paar
echt schlechten uC.net Postings hängen geblieben? Frau O Frau!
Informiere dich mal, wie HGÜ WIRKLICH auf 800kV kommt. (Tipp: es sind
böse Trafos im Spiel, sogar die uralten mit Eisenkern, bähhhh)
"Auf dem Weg zu mehr Gleichstrom – in welcher Form auch immer – sind
daneben auch einige technischen und wirtschaftlichen Hürden zu meistern,
von denen viele noch nicht einmal bekannt sind. "
Frei nach Willy Brandt. "Lassen Sie uns mehr Gleichstrom wagen!" ;-)
"Unternehmen wie der Kabelhersteller Lapp sind von den Vorteilen der
Gleichstromtechnik überzeugt und sich sicher, dass der Paradigmenwechsel
kommen wird. "
Klar, wenn man NUR das Kabel betrachtet, ist das leicht 8-0
Naja, mal wieder ein arg mittelmäßiger Artikel in einem mittelmäßigen
Elektronikmagazin.
Gast #5377233
Nein, aber wenn eine Aluminiumhütte hast, legen die dir sicher auch so
einen Gleichstromanschluss. Vermutlich nicht teurer wie ein Anschluss
ans 380kV-Wechselstromnetz
15km/h*10h=150km Für den Alltagsgebrauch ausreichend. 11kW wird es in
Garagen mit vielen Stellplätzen entweder gar nicht oder nur mit teurem
Powermanagement geben. Einfach mal nachdenken...
Gammlige/ungepflegte Steckdosen sind übrigens immer ein Problem. Egal ob
Schuko oder CEE oder Typ2 (Elektroautodose). Minderwertige CE-Ware
(=China-Export) ist ebenfalls ein Problem. Lockere Anschlussklemmen
ebenfalls, muss man halt gelegentlich nachziehen oder auf Federklemmen
setzen.
Eine normale Schuko-Steckdose hält problemlos 10A Dauerlast aus.
Gast #5377437
aaallless klar zum Mars fliegen da wird nach gestrebt aber irdische
Probleme lösen unmöglich...
Wusste gar nicht das eine WM mit einer Gleichgröße läuft.
2. FU's sind da wohl eher verbreitet und auch mit Gleichspannung in
Betrieb zu nehmen. Was man sich eben spart ist die Umrichtung von
Wechsel auf Gleichgrößen.
3. http://www.crydom.com/en/tech/brochures/handout_de.pdf man gibs wohl
schon schade werd wohl kein Nobeldingens bekommen...
Zustätzlich kann man dann dies mit nem Schütz/Relais koppeln, was erst
nach abschalten des Halbleiter, getrennt wird.
4. Steuerelemente wie normale Taster/Schalter werden evtl sowas mit
integriert haben oder aber man macht es eben wie in der
Automobilindustrie und führt Schalteinheiten auf Steuergeräte zusammen
die dann den Verbraucher direkt schalten werden. Stellt sich jetzt die
Frage ob diese Halbleiter im Vebraucher integriert oder einzeln im Haus
verbaut werden....
