LISN + Analyzer
Gast #5283755
wir sind gezwungen eigenes AC/DC Wandler zu entwerfen.
Es hat 3kW Leistung und einen Eingang von 85 bis 264 VAC.
Nach Vorausleistung hat PFC 100-120 kHz und LLC 250-320 kHz.
Wir wollen aber einige Vortest im Bereich EMV durchführen (Conducted
Emission CISPR11 oder CISPR16).
Nach ausgiebiger Recherche habe ich zwar schon einiges zum Thema EMV
gelernt und was man dazu braucht:
- LISN (50 Ohm)
- Analyzer
- evt. Software
Da es nur einmalige Sache ist will ich nicht so viel investieren.
Günstigster LISN auf dem Markt ist TBLC08
(https://www.tekbox.net/test-equipment/tblc08-50uh-line-impedance-stabilisation-network-lisn-cispr16)
Danach folgen die Hameg(HM6050-2) und GW Instek(GLN-5040A).
Analyzer bereitet mir die Größten Sorgen -
einen Rigol will ich ehrlich gesagt nicht (ganz schlechte Erfahrung mit
Funktionsgenerator DG4162). Im Internet gibt es einen Rigol 815 mit EMC
Pre-Compliance Software (Gesamtpreis um 2800€).
Alternative wäre auch FPC 1000
(https://allice.de/aktion-allice-emi-kit-basic/). Da sind wir preislich
beim Rigol aber ich die Software ist nirgendwo beschrieben. Die teurere
Variante wäre GSP-9300. Das Gerät hat sogar einen speziellen Knopf
dafür!!
http://www.gwinstek.com/en-global/products/SpectrumAnalyzers/Spectrum_Analyzers/GSP-9300
Ich würde mich sehr über Ihre Meinungen freuen. Oder habt Ihr vielleicht
andere Vorschläge?
#5283816
Siglent SSA3021X. Ist klar besser als die Rigols, aber immer noch
bezahlbar (z.B. im Gegensatz zu R&S)
https://www.batronix.com/shop/spectrum-analyzer/Siglent-SSA3021X.html
Die andere Alternative wäre direkt in ein EMV-Labor zu gehen und dort
auch die entwicklungsbegleitenden Messungen zu machen. Hat den großen
Vorteil daß dort Personal ist was sich gut mit der Materie auskennt und
bei Problemen helfen kann. Sich selbst da in alles einzuarbeiten kostet
schon einiges an Zeit.
Gast #5283935
LISN schrieb:
> Oder nur ein Oszi mit FFT anstatt eines Analyzers?
Leitungsgebunden: Die meisten Probleme wirst du definitiv im Zeitbereich
beheben weil du nur dort die Ursächlichen Schaltvorgänge mit der Störung
die hinten raus kommt direkt korrelieren kannst. Im Frequenzbereich
kannst du halt deine Precompliance machen und grundsätzlich sehen in
welchen Bereichen du Probleme hast. Brauchen wirst du beides. Den
Spectrum Analyzer aber nicht sehr viel. Vielleicht kannst du dir einen
leihen?
Für Schnüffelsonden brauchst du in jedem Fall einen Spectrum Analyzer.
Da wird es zu hochfrequent. Aber das ist ja dann Kategorie abgestrahlte
Störung.
Russe schrieb:
> Ich habe Yokogawa DLM2000 und der hat FFT Analysator. Aber wie messe ich
> dann peak to peak?
Die FFTs in den Oszis sind mMn eher nicht geeignet da irgendwas im
Spektrum zu sehen. Da musst du dir viel Mühe geben was wirklich
sinnvolles zu sehen. Habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Schau, dass
du aber für die Schaltvorgänge ein vernünftiges Oszi mit einer
akzeptablen Bandbreite hast. Sonst bist du für die Störungen im
Zeitbereich völlig blind und suchst dir einen Wolf, findest aber die zur
gestrahlten Störung zugehörige Flanke/Klingelei nie.
Persönliche Seite #5284034
Mit den üblichen 8 bit hast du einen dynamischen Range von 1:256, also
ca. 25dB. Das ist ein bisschen arg mager, selbst für Precompliance.
Thomas K. schrieb:
> Den LISN kannst auch selbst bauen. Ist nicht sonderlich komplex.
> Im PDF zum Tekbox ist ein Schaltplan drinne.
Habe ich gemacht - ich kriege damit aber keine reproduzierbaren
Ergebnisse hin. The devil seems to be in the detail. Der TO scheint das
professionell zu betreiben, die ca. 550 EUR für das Tekbox-Teil scheinen
mir gut angelegtes Geld zu sein.
Wenn jemand hier erfolgreich ein LISN für CISPR25 gebaut hat, würde ich
mich über einen Projektbericht sehr freuen.
Gast #5284368
Thomas K. schrieb:
> Hi,
> R&S® EMC-SET2
> EMC Precompliance Set 3 GHz
> direkt bei R&S erhältlich.
> Funktioniert bestens. Software zur Auswertung ist auch in Ordnung.
> Wir sind zufrieden.
> Mfg Thomas
Das sieht sehr gut aus. Ich brauche keine 3Ghz somit wird es bisschen
günstiger. Danke
#5286310
Ich war Teil des Teams, das die Netznachbildung von Hameg entwickelt
hat. Im Schaltbild extrem einfach - sechs Bauteile, plus das
unvermeidliche "Drumherum".
Bis das allerdings brauchbar funktioniert hat, war eine große Menge
Versuche bei der Herstellung passender Induktivitäten notwendig. Das ist
alles andere als trivial!
Gruß, Jochen DH6FAZ
Gast #5286485
ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht. In der Tat ist die Spule nicht
ganz trivial. Bis ich dann drauf kam, gebrauchte Spulen aus
irgendwelchen Sendern zu verwenden. Werden bei ebay als PA-Spulen o.ä.
angeboten. Man muß ein bisschen suchen, gibt es aber.
Die Spule hat 47µH und der Draht hat 1mm Durchmesser. Bei 16A wird die
Spule über 100°C heiß, geht aber natürlich nicht kaput.
Da sind aber noch so viele Detailprobleme zu lösen, daß man ohne einen
VNWA gar nicht erst anzufangen braucht. Das war dann nur noch der
Ehrgeiz es doch hinzubekommen. Das Ding ist jedenfalls konform zur
aktuellen CISPR16.
Grüße
Michael
Gast #5286596
Einen CISPR25 unsymmetrischen LISN kann man selbst bauen, wenn man
Zugang zu einem VNA wie z.B. VWNA3 hat. (Mein Tip 6x SER2009-801 in
Serie geben eine brauchbare 5uH Induktivität). Für eine symmetrische
Netznachbildung für AC, den der TE benötigt, macht Selbstbau kaum einen
Sinn, denn die Resonanzfrequenzen der 50uH Luftspulen sind nicht einfach
zu kontrollieren. Hier kann man immer besser Neues oder Gebrauchtes
kaufen/leihen.
Achtung, der TE benötigt 16A
Für den EMV-Empfänger gibts viele Möglichkeiten. Precompliance geht mit
einem Spectrum analyzer, wenn man weiß, was man tut. Wenn der Eingang
wegen fehlendem Preselector schon zugestopft ist, misst man Fahrkarten.
Und das geht schnell wenn die Entstörung nicht schon recht gut ist.
Ich würde eine Etage über dem Einsteigerbereich anfangen. Besser einen
Spektrumanalyzer mit etwas besserem Phase Noise (benötigt man nur für
EMV nicht) und brauchbarem Abschwächer(benötigt man fehlt aber z.B. beim
HMS-X) kaufen. So ab Rigol DSA832 oder einen R&S FSL bzw. was neueres
mit entsprechender EMV Software.
Hier ist jeder seines Glückes Schmied. Wenn Geld keine Rolle spielt dann
R&S ESRP, ESW8 oder ESR7
Gast #5289629
heute war Textronix Techniker wegen Power Analyzer bei uns und hat mir
RSA306B angezeigt. Das Gerät und die Software hatten mir sehr gefallen.
Wie immer gibt es auf das Demo Gerät 20 % Rabatt(scheint mir wirklich
einen Trend bei den Hersteller zu sein). Aber im Internet auch sowohl in
Foren ist zu lesen, dass RSA306B kein richtiger Analyzer sei. Meint Ihr
HMS-X wäre die bessere Option?
#5296095
3kW als Einstiegsprojekt ist ja schon ganz schön sportlich.
Vor wenigen Jahren stand ich vor derselben Entscheidung.
Den SA von Hameg/RS habe ich angetestet und sehr schnell verworfen - ist
imho sein Geld nicht wert. Bin dann beim Rigol SA815 gelandet - und
damit hochzufrieden. Für Messungen in der Frequenzdomäne kann der alles
was ich brauche. Der tracking-Generator für 4-pol-Messungen ist dann
auch noch ein nettes feature.
Übrigens erzeugt solch ein LISN aufgrund der fetten Filterkondensatoren
einen gewaltigen Fehlstrom - der jeden eingerosteten FI aus dem
Tiefschlaf erweckt.
Du wirst wohl auch noch einen passenden Trenntrafo benötigen.
Gast #5296121
> Warum empfiehlst Du 6x 0,8µH = 4,8µH und nicht z.B. 5x SER2009-102 mit
> 5x 1µH?
Das für einen LISN interessante Verhalten liegt oberhalb aller
Datenblattangaben und ist sinnvoll nur mit einem VNA auszumessen. Die
Induktivität eines LISN soll (auch komplex) hochohmig gegen 50 Ohm sein.
Im Datenblatt angegeben ist die SLF (Self resonance frequency) oder
Parallelresonanzfrequenz bei der Induktivität mit der Parallelkapazität
einen Schwingkreis bilden. Das ist aber für die LISN Funktion
uninteressant, weil es ein hochohmiger Punkt ist. Problematisch ist eine
Serienresonanz, die darüber liegt aber manchmal nicht viel höher. Viele
Serienresonanzen bekommst Du, wenn die Wicklung variierende Draht zu
Draht Kapazität hat. Deshalb ist ein extrem gleichmäßiger Wickel mit
konstantem Abstand der Drähte wichtig. Daher ist es auch so schwierig
eine 50uH Luftspule für Frequenzen bis über 108MHz ohne Serienresonanz
herzustellen. Konische Luftspulen funktionieren daher gar nicht. Je
kleiner die Induktivität einer Einzelspule ist, um so höher liegt die
erste Serienresonanz bei gleichem Aufbau. Die 800nH 6x in
Serienschaltung in der Luft zusammengelötet (keine Platine) habe ich bis
1GHz mit dem VNA für brauchbar gefunden. Jeder kann eigene Versuche
anstellen, ich habe nicht alle möglichen Permutationen, die möglich
sind, untersucht.
#5296164
Danke für Deine Antwort.
Das hattest Du ja schon geschrieben. Nen VNWA3 hab ich da.
> Viele
Das hatte ich bei ersten Versuchen mit dem Wickeln von den Luftspulen
für die Tekbox-Variante schon bemerkt und dann mein LISN-Selbstbau erst
mal zur Seite gelegt.
> Die 800nH 6x in
Stört denn die Platine? Oder war das so nur für Dich einfacher zu
testen?
Das sind ja SMD-Spulen, für einen fertigen LISN wäre es natürlich
deutlich bequemer die auf passende Pads auf eine Platine zu löten.
> sind, untersucht.
Klar. Aber man kann ja von den Erfahrungen anderer hier profitieren.
Gast #5296170
Mit der Platine bekommst Du zusätzliche Kapazitäten, die dir auch
Serienresonanzen nach unten schieben. Die 6 Flachdraht-SMD Spulen kannst
Du über Kopf ganz gut aneinander löten. An der 50 Ohm HF Seite ist ein
Luftaufbau bei weitem im Vorteil.
Gast #5709480
Jochen F. schrieb:
> Hallo,
> die Ableitstöme der Kondensatoren werden so ad absurdum geführt. Eine
> LISN betreibt man OHNE FI. Die HM 6050 hat etwa 800 mA Ableitstrom nach
> Erde.
Ich versteh's noch nicht ganz, meinst Du damit, es macht keinen Sinn,
einen Trenntrafo zu verwenden?
Gast #5709532
Volker schrieb:
> Jochen F. schrieb:
>> Hallo,
>> Erde.
Ja wenn du einen Trenntrafo findest der über den ganzen Frequenzbereich
der LISN auch als Trenntrafo funktioniert.
Gast #5709780
als Analyzer würde ich den SSA3021X nehmen, derzeit ist Aktion bei
Batronix, inkl TG für 1500€ Brutto, dazu noch das EMI Paket für 500€.
bei der SW von Siglent ist auch ein EMI Tool dabei, also hat man für
etwas über 2K was zum Messen.
(Gibt wohl auch eine "Mod" für den SSA, dann hast du alle Optionen inkl
3,2Ghz für low)
Beim LISN wird's schon schwer, 3KW ist ja nicht mehr ohne...
#5711244
Volker schrieb:
> Jochen F. schrieb:
>> Hallo,
>> Erde.
Eine LISN kannst du nur an einen Stromkreis anschließen, der nicht durch
einen FI abgesichert ist, weil der hohe Ableitstrom der LISN ansonsten
den FI sofort auslösen würde. Sind hingegen nur Stromkreise mit FI
vorhanden, so kannst du die LISN zur Not auch über einen Trenntrafo an
das 230 Vac Netz anschließen.
Ganz wichtig ist, die LISN immer zusätzlich fest mit dem
Potentialausgleich zu verbinden. Die Schutzleiterverbindung über z.B.
einen Schukostecker reicht nicht aus, denn sollte sich diese
Schutzleiterverbindung mal lösen, ist es lebensgefährlich, wenn man die
LISN anfasst.
Uwe
