NodeMCU macht komische Sachen mit dem Laptop
OP #5284251
Hallo
Seit Tagen arbeite ich mit einer NodeMCU an meinem Laptop (W10)
volkommen ohne Probleme.
Plötzlich fängt der Mauszeiger an zu spinnen,
fährt umher, klickt links und rechts,
sobald das USB Kabel der NodeMCU eingesteckt wird.
Es ist nichts weiteren am Laptop angeschlossen,
keine Software geöffnet (Neustart),
Kabel und NodeMCU wurden mehrfach getauscht,
und der Effekt ist voll reproduzierbar.
Hat jemand sowas schon mal erlebt?
Und was könnte ich tun, um das Problem zu beheben?
Mit etwas verzweifelten Grüßen
Kolja
Persönliche Seite
Gründlicher:
Registry-Editor, zum Zweig
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sermouse
navigieren und den Wert "Start" von 3 auf 4 ändern.
Rechner neu starten, und das Problem sollte weg sein.
Beeindruckend, mit welcher Hartnäckigkeit sich eine seit weit über 20
Jahren antiquierte Schnittstelle in den Tiefen des Windows-Gekröses hält
- meine letzte echte serielle Maus habe ich irgendwann gegen 1990
abgeschafft.
Hatte ich auch erst..
Man kann irgendwo die automatische Erkennung  und Installation von
seriellen mäusen deaktivieren.
Glaube das hatte ich von stackexchange:
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sermouse
Key: Start
Value: 3
Change Value to 4, which is Disabled and it will stop this problem
occurring.
A reg edit command would be as follows:
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sermouse" /V Start /T
REG_DWORD /F /D 4
You then need to restart the computer, which should now start correctly
and not attempt to discover a serial mouse.
good luck.
He He!
Serielle Schnittstellen mögen alt sein aber frag mal die Industrie wie
oft die da noch realistisch vorkommen..
Warum allerdings dieser Windowskram bis heute noch nach seriellen HID
Geräten sucht..
Bei Win2k hatte ich so Probleme mal mit seriellen GPS Empfängern...
>> Gerätemanager > Mäuse > Ballpointmaus deaktivieren
>Das ist jetzt ein Aprilscherz, oder?
Nein, das Problem hatte ich früher immer mit GPS Empfängern
an PS2 oder USB.
Das haste oft bei seriellen Dingen, welche ohne Aufforderung sofort los
senden.
Bei mir wollte eine FCKW Absaugmaschine unbedingt ein Trackball sein.
Das hat den PC unbedienbar gemacht.
(Firma: Brainit GmbH)
> an PS2 oder USB.
Kommt ja nicht so oft vor, dass Windows mich zum Lachen bringt ;-)
Danke für den Tipp, muss ich mir merken
Jo ich kenne sogar noch laufende Steuerungen mit Intel Chips aus den
80ern die mit serielen vt100 Konsolen bedient werden, überrascht mich
immernoch in wievielen geräten ein ttl Wandler zum Daten Austausch
steckt.
> steckt.
Das ist überhaupt nicht überraschend!
Mich überrascht eher wie Jemand in industriellem Umfeld mit
Gurkenhalsschnittstellen wie USB herumhantieren will, da gibts
ja nicht mal vernünftige Stecker, vom Protokolloverhead für eine Simple
Verbindung die nur wenig Bandbreite benötigt mal ganz abgesehen.
Um eine kleine 8Bit CPU zu befähigen über eine serielle Schnittstelle
Daten zu senden brauchts einen Pegelwandler..richtig. Und bei USB? Klar
doch FTDI!
Und wenn das Gerät ein USB Drucker ist? Ähhhmmm.....
Gruß,
Holm
Persönliche Seite
Da kommen dann noch ganz andere Probleme auf; welcher heutige Drucker
kann überhaupt noch simple ASCII-Daten drucken, so wie es früher die
üblichen Nadeldrucker machen?
Wenn so ein Drucker PCL oder Postscript versteht, ist das ja schon fast
was besonderes, aber auch die sind mit 8-Bittern nicht ansatzweise so
trivial anzusteuern wie die "guten alten" Nadelratzen, denen man einfach
nur "A" sagen musste, damit sie ein "A" drucken.
Da diese Funktionalität aber praktisch nirgendwo noch gebraucht wird,
steckt sie in der Druckerfirmware auch nicht mehr drin, und die
Programmierinformationen (d.h. welche Esc-Sequenzen o.ä. an Drucker zu
senden sind, damit sie was sinnvolles machen) sind i.d.R. nicht
verfügbar.
GDI und vergleichbaren Ansätzen sei Dank.
Und so geht man zu OKI und bezahlt unglaublich viel Geld für einen
9-Nadel-Drucker.
..eben. die Dinger sind meist so doof das sie nach dem Einschalten nur
noch ihre eigentliche firmware über USB anfordern können..Scanner dito.
Deswegen gibts noch Nadelratzen..aber auch POS Drucker haben sehr oft
sowohl Netzwerk als auch serielle oder parallele Schnittstellen neben
USB.
Serielle Schnittstellenmodule haben aber oft deftige Aufpreise..
...aaahja.
Dann sind meine Kunden im Nirgendwo.
Ich habe einen alten Kumpel mit dem ich mal zusammen im Baumarkt war.
Nach 3 Fragen die mit "Hamwernich" beantwortet wurden, fragte der nach
Honecker Bildern. auf die Nachfrage wieso das denn..antwirtete er: Es
ist schon wieder wie früher, hängen sie doch die Bilder hier wieder auf!
Für intelligente Meßgeräte ist das nämlich durchaus interessant, aber
wer will schon freiwillig ein Windows, wenn es geht noch ein WiX-System
in seinen Kram einbauen...
> verfügbar.
> 9-Nadel-Drucker.
Na, es gibt noch mehr Hersteller, aber Arztpraxen präferieren
offensichtlich Oki oder ihnen wird das präferriert...
Gruß,
Holm
> offensichtlich Oki
Flughäfen auch. Weltweit.
Das Zauberwort: Durchschläge.
Goldschmiede.
Mit Spezialfarbband für Etiketten, welche die lustigsten Bäder überleben
müssen.
Shuttledrucker sind noch viel teurer. Und pingeliger mit den
Papierformaten.
Persönliche Seite
Holm T. schrieb:
> da gibts
Es gibt industrietaugliche, wasserfeste, verschraubbare USB-Stecker,
z.B.:
http://www.molex.com/product/industrialusb.html
Ist aber leider nicht standardisiert.
Der Protokolloverhead sind 1 Byte pro Paket, welches bis 1kB groß sein
kann. Es werden zusätzlich noch kurze Token-Pakete mit u.a. der
Geräte-Adresse übertragen, welche die Flusssteuerung ermöglichen. Für
ein vernünftiges Protokoll über die serielle Schnittstelle sollte man
eine solche auch implementieren, weshalb das kein Argument ist - nur
dass die USB-Hardware das hier schon automatisch macht.
Der einzige wirkliche Overhead tritt nur einmalig bei der Enumerierung
auf, u.a. wenn der Host die Deskriptoren abfragt. Das hat wiederum den
Vorteil, dass Anwendungen auf PC-Seite das Gerät eindeutig
identifizieren können (VID/PID+Serial Nr), und nicht wie beim
Serial-Port der Nutzer erst den richtigen Port (wie z.B. COM3) auswählen
muss.
> doch FTDI!
USB-fähige Mikrocontroller (z.B. ATmega16U oder STM32) haben oft
integrierte Pegelwandler/Transceiver zumindest bis Full-Speed, sodass
man extern höchstens noch eine Schutzschaltung braucht. Für RS-232
brauchts dann einen MAX232 o.ä. Manche USB-uC brauchen nichtmal einen
Quarz weil sie den Takt aus dem Signal gewinnen können; das ist m.W. bei
RS232 nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Daher würde ich USB nicht direkt so verteufeln. Das einzige wirkliche
Problem ist, dass die Host-Implementation aufwendig ist und man daher
nicht gut Mikrocontroller direkt verbinden kann.
Arduino F. schrieb:
>> offensichtlich Oki
Jaja, ist mir alles bekannt. Ich bin einer der Wenigen der auch nch
einen Daisy Wheel Printer hat...
> Goldschmiede.
> müssen.
> Papierformaten.
Ohh, so einen großen Vibrator habe ich mal repariert..Druckt i.A.
Rechnungen einer Wäscherei..
Gruß,
Holm
Niklas G. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> da gibts
> z.B.:
Danke..aber das Zeug hat sich bei Vibrationen bereits als unzuverlässig
erwiesen.ich sagte doch, gibts nicht, Da sind jetzt Lötstellen.
Du argumentierst hier aber seltsam..was ist mit Latenzen und
Blockgrößen? Ok, wolltest Du jetzt nicht hören.
> muss.
Du, ich komm nicht auf der Wurschtsuppe daher geschwommen.
Was hat USB aus Deiner Sicht für Vorteile gegenüber einer RS232
Verbindung die problemlos 15m Länge erreichen kann? Welche Vorteile hat
es gegenüber RS422/485?
Was hat USB für Nachteile?
Gruß,
Holm
Persönliche Seite
Ok, das hab ich noch nicht ausprobiert. Gerüchteweise kann man USB auch
über DSUB-9-Stecker führen...
Man kann ein definiertes Timing vom USB verlangen bei Interrupt- oder
Isochronen Transfers, in gewissen Grenzen. Wenn am einem Host-Controller
keine anderen Geräte angeschlossen sind, hängt die Latenz nur noch am
Host-Treiber - genau wie bei RS-232. Da die Datenrate von USB höher ist,
müsste man bessere Latenzen erreichen können.
Holm T. schrieb:
> und
> Blockgrößen?
Kann man zwischen 0Bytes bis 1kB einstellen. Da sehe ich jetzt kein
Problem?
Äh, was :D
Hab ich hier aufgelistet:
USB-Tutorial mit STM32: Vergleich mit serieller Schnittstelle
Persönliche Seite
Dieser Thread zeigt ja übrigens auch genau das Problem der seriellen
Schnittstelle: Der ESP meldet sich als virtueller Serial-Port an, und
man muss dem Host explizit sagen was damit anzufangen ist. Dass Windows
hier direkt eine Maus vermutet ist natürlich dämlich, aber wäre der ESP
als "richtiges" USB-Gerät mit entsprechender Klasse definiert, hätte man
solche Probleme nicht.
PS: Ich meine in den frühen 2000er-Jahren noch mit einer echten
seriellen Maus gearbeitet zu haben...
> Schnittstelle:
Glaube ich nicht.
Das ist eigentlich ausschließlich ein Windows Problem. Ich habe noch nie
erlebt das mein FreeBSD was Unbekanntes als Maus versucht hätte
einzuklinken, weder auf der USB noch auf einer UART Schnittstelle.
Serielle Maus? Ist noch nicht lange her, das war an einem Windows2000
auf eine Coppermine-Einsteck-CPU (PCISA) in einer Laserschneidanlage...
Gruß,
Holm
Persönliche Seite
Dennoch musst du auch unter FreeBSD einstellen, was jetzt an der
seriellen angeschlossen ist - ob Industrie-Steuerung, Maus oder Modem.
Und wehe die Reihenfolge der Ports ändert sich. Das ist mit USB kein
Problem, da sagt das Gerät immer was es ist.
..türlich.
..warum sollte sich die Reihenfolge der Ports ändern?
Zu Deinem "Gerät sagt" - Argument..weshalb hat wohl Windows $Schrapel
als Maus eingeklinkt? Richtig..weil da ein USB zu seriell Wandler da
dran steckt und das Ganze von Innen wie eine serielle Schnittstelle
aussieht. Warum man aber dann der Manie unterliegen muß jede serielle
Schnittstelle als Maus aufzufassen kannst Du ja noch
nachschieben.FreeBSD macht das nicht und hat damit das Windows-Problem
nicht.
USB erzählt viel wenn der Tag lang ist, mit dem was da wirklich dran
hängt hat das nicht viel zu tun.
Es gibt Kaffeetassenwärmer und Vibratoren für die Damenwelt mit
"USB-Schnittstelle" (keine Ahnung ob da ein Logo drauf klebt) hältst Du
das auch für zweckmäßig?
Gruß,
Holm
> Holm T. schrieb:
>> und
>> Blockgrößen?
> Problem?
> Äh, was :D
Das Problem ist, das viele "Real World Applications" mit RS232 Schnitte
nicht mit über USB emulierten Schnittstellen klar kommen, eben weil die
Latenzen zu groß sind wegen der 64Byte Blockung.
Darüber haben schon Heerschaaren von Telefonanlagen Programmierern,
Epromer-Besitzern und anderen Firmwareupdatern gestöhnt, das muß ich
doch jetzt nicht wiederholen..oder? Das Problem sollte Dir bekannt sein.
Du mußt mich auch nicht agitieren, ich weiß sehr wohl das es nicht
sinnvoll sein wird einen Massenspeicher oder einer Videokamera über
einer serielle Anschließen zu wollen, aber deswegen zu behaupten das
würde kein Mensch mehr brauchen und USB sei "besser" ist genauso falsch.
Ich kann mit einer seriellen Schnitte 2 8 Bit CPUs mit je 1KB RAM
miteinander zuverlässig kommunizieren lassen..das geht mit USB simpel
nicht, mal ganz abgesehen von den Leitungslängen und irgendwelchen
Geschwindigkeiten.
Gruß,
Holm
Persönliche Seite
Warum sollte sie nicht? Die ist nirgendwo definiert. Je nachdem in
welcher Reihenfolge die USB-Serial-Adapter eingesteckt werden, oder
Serial-PCI-Geräte erkannt werden... Dass sie gleich bleibt ist pure
Glückssache. Wenn ich unter Linux HTerm auf /dev/ttyACM0 laufen lasse,
dann das Gerät ausstecke und wieder verbinde, ist's plötzlich auf
/dev/ttyACM1 - das machts für den Anwender nicht sehr einfach.
> aussieht.
Ja. Das ist halt schon ein unsauberer Hack. Würde das Gerät sich als
NodeMCU-Gerät mit DFU-Funktionalität ausgeben würde das nicht passieren.
> nachschieben.
Ist wohl schon immer drin, damit der arme User damals nicht erst
einstellen musste dass am Serial-Port eine Maus hängt, was ohne
funktionierende Maus auch schwierig geworden wäre. Das ist beim USB
prinzipiell nicht nötig. Dass Windows das immer noch macht ist aber
schon ziemlich blöde.
Was hat das mit dem Thema zu tun? Und warum nur für Damen - mit USB
Power Delivery gibts bis zu 100Watt, sollte auch für Herren reichen.
Ja, das ist aber ein ganz anderes Problem. Du kannst nicht sagen, dass
USB schlecht ist, nur weil es sich nicht perfekt auf den Serial Port
adaptieren lässt! Würden solche Anwendungen direkt USB sprechen, ohne
USB-Seriell-Wandlung, sähe das auch anders aus. Und das kann man von
aktuellen Produkten eigentlich auch erwarten.
Ich habe nie gesagt dass USB das Allheilmittel für alles ist, aber zu
sagen dass es für Industrie-Anwendungen grundsätzlich schlecht ist,
halte ich für falsch.
Du redest jetzt von einem USB Enumeration Problem..nicht von seriellen
Ports...
>> aussieht.
Womit wir wieder in der Ecke währen wo es beim USB Konsortium mächtig
stinkt: die VID. Ohne $6000 geht da gar Nichts...
>> nachschieben.
sag ich doch..Windows-Problem.
100W? 5V*20A? Mit wievielen Steckern? Ist das ein Vorteil oder doch eher
technischer Blödsinn?
> USB schlecht ist,
Doch, das geht..vertraue mir!
> adaptieren lässt!
Das Problem ist das es als Allheilmittel dargesetllt wird, logisch, es
wird ja nicht schlecht dran verdient. an der RS232 wohl eher nicht.
Schaue dir doch mal "aktuelle" Produkt aus der Sicht industrieller
Umgebungen an. Wie komme ich vom Schaltschrank bis zu Maschine?
Wieso habe ich da jeden Tag Wackelkontakte? Wieso gibt es gefühlte 200
verschiedene Steckerinkarnationen? Warum geht das nicht wenn ich den
Scanner an den Drucker anstecke? Der chinesische Zweifachverteiler an
Maus und Tastatur funktioniert auch nicht...
Ok, es ist nicht grundsätzlich schlecht, es ist grundsätzlich Müll.
Billigmüll.
Gruß,
Holm
Persönliche Seite
100 Watt. Tatsächlich.
Aber nicht mit 5V, bei PD wird die Spannung erhöht.
Ja, das wird lustig, wenn eine PD-Spannungsquelle glaubt, ein
kompatibles Gerät zu erkennen, und statt 5V mal eben 20V auf das
USB-Kabel legt.
Allerdings: Das setzt USB-C-Steckverbinder voraus.
Niklas G. schrieb:
>> Billigmüll.
> Ok, wenn die Meinung so festgefahren ist, ist jede Diskussion müßig.
Was heißt festgefahrene Meinung.. ich habe genau wie jeder Andere hier
tagtäglich mit dem Kram zu tun und benutze das Zeug. Zusätzlich halt
unseelige Erfahrungen von Experimenten im Industriellen Umfeld.
Wenn man das zusammenfaßt kann gar keine andere Meinung herauskommen
denke ich. Gerade eben bei Industrietechnik von der Zuverlässigkeit
gefordert wird, findet man kaum mal USB...wie schon gesagt ist es vom
Steuerschrank zur Maschine schon zu weit, die billigst konstruierten
Stecker tun ein Übriges.
USB hist für den Home-Massenmarkt gemacht und genau dafür tut es auch,
mehr aber nicht.
Gruß,
Holm
