Kann der PC über USB Port beschädigt werden?
Gast #5284405
Gaßtgeber schrieb:
> Können kaputte Geräte oder Experimente mit falsch angeschlossenen
> Usb
> Geräten den Computer beschädigen, oder gibt es Sicherheitsmechanismen
> die das zuverlässig verhindern können?
Klar können sie, habe schon von einem Notebook einen USB Controller
geschossen durch ein defektes Gerät, aber man kann pauschal nicht sagen
das jeder Rechner gleich reagiert und es spielt auch immer eine Rolle
welche Art von Fehler vorliegt, ich hatte zum Beispiel schon Rechner die
bei einem Kurzschluss zwischen V+ und GND komplett aus gingen als auch
welche die nur den USB Port temporär abgeschaltet haben.
Prinzipiell gibt es aber Möglichkeiten den Rechner zu schützen, zum
Beispiel USB Isolator'en welche den USB Port galvanisch trennen, auch
ein extern versorgter USB Hub bietet schon einen gewissen Schutz.
#5284459
Gaßtgeber schrieb:
> Können kaputte Geräte oder Experimente mit falsch angeschlossenen Usb
Ja es gibt Sicherheitsmechanismen. Aber es gibt auch teure Apple Laptops
die man mit 5V an den USB zerschießen kann [1]. Und jede Menge
self-powered USB Hubs die jene 5V auch Richtung Host-PC raus tun...
Gegen den USB Killer der da 100e Volt in Datenleitungen rein tut ist
kaum jemand ausreichend gesichert.
Fazit: Das kommt darauf an(tm).
Bei waghalsigen Experimenten schalte ich gerne einen billigen
bus-powered USB Hub dazwischen.
[1] vor allem dann wenn der Hub AN und der Laptop AUS ist
Gast #5284497
Theoretisch kann dann ein Gerät welches nicht korrekt funktioniert für
Datenverlust sorgen. Am besten wäre es, wenn das Mainboard selbst für
diese galvanische Trennung sorgt.
Gast #5284503
Und so kann ein Flame War beginnen ;)
Ich denke mal dass das bei einigen Herstellern passieren kann, ein
MacBook ist inzwischen von der Hardware auch nichts anderes als ein PC.
Obige Beispiele von mir (Komplettabsturz) war ein Asus EEE PC, das
andere (zerschossener USB Controller) war ein HP Notebook.
In meiner Abteilung gibt es zum Beispiel auch 2 Kollegen welche die
Ports an ihren Dell Precision Notebooks zerstört haben.
Gast #5284737
Rolf M. schrieb:
> ADUM scheint ein Teppich von Ikea zu sein.
Und vermutlich ein Warenzeichen von Analog Devices:
Guckst Du mal nach ADUM4160 / 3160.
Gibt's als USB-Fertigplatinchen um 10€ vom Chinesen.
Frage gestellt, Antworten bekommen und nichts verstanden !
USB im PC ist nicht geschützt, zur galvanischen Trennung gibt es hier
bereits Threads.
Gast #5284759
Stimmt. Aber zum Mehrfachen Preis koennte man Qualitaet erwarten.
Aber die Kohle fliesst ja halb ins Marketing und halb in den
Geldspeicher.
wendelsberg
#5285052
georg schrieb:
> Isolierte USB-Buchsen in einem PC oder auch Mac würde niemand bezahlen
> wollen - 99% der User brauchen das schlichtweg nicht.
Sie müssen ja nicht unbedingt galvanisch getrennt sein, aber etwas
besser geschützt, so dass sie nicht gleich bei jeder Kleinigkeit
komplett hops gehen.
Gast #5285062
Hat ein Kollege hier ausgiebig ausprobiert.
Debugger am USB-Stick, beim Debuggen an einem Motorcontroller.
Dort war der Controller auf der "heißen" Seite (gleichgerichtete
Netzspannung). Damit es nicht knallt, hat er gegen meinen Rat einen
Trenntrafo verwendet.
Eine Zeit ging es gut. Dann hat er etwas gemessen, und hat irgenwie
Erdpotential irgendwo hingebracht, wo genau, war nicht mehr zu finden.
Naja:
Peng, 16A LS-Automat war draußen. Defekt waren:
- Debugger
- USB-Hub an dem der Debugger hing
- Der PC (Totalschaden)
Beim Öffnen des PC sind diverse Kohle und Chip-brösel herausgefallen,
man hat das Gerät schlussendlich entsorgt.
Naja, >>16A sind eine Menge Holz, wenn sie über die Datenleitungen
hereinkommen. Kein Hub-Chip der welt hält das aus.
Keine Ahnung, wo die vielen A im PC überall herumgegeistert sind...
Gast #5285068
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Galvanische_Trennung
Nachteil von dieser Trennung ist eine herabgesetzte Datenrate, ist also
gar nicht praktisch umsetzbar das gleich zu integrieren und vermutlich
dann auch teurer. Ich schätze mal diese Isolatoren arbeiten mit einem
Transformator und einem Optokoppler. Bei den Geräten steht auch machmal
dabei, dass sie vor 3kv-5kv schützen. Also für so einen USB Dongle der
einen Hochstromkondensator auflädt und in den Pc schickt reicht das
natürlich nicht aus. Aber für alles andere schon. Hauptsächlich wurden
die wohl für analoge USB Sound Geräte entwickelt, damit keine
Störfrequenzen vom Pc übertragen werden können.
Wireless USB:
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Wireless_USB
noch nie gehört.
Also unbekannte USB Geräte würde ich dann nur an nen alten Pc
anschließen :-)
Gast #5285155
Meister Obertroll : In der Überschrift steht "Kann der PC über USB
Port beschädigt werden?"
Die einzig wahre Antwort lautet JA.
Diese Frage stellt man, weil man Grund zu Bedenken hat, z.B. bei der
Entwicklung von elektronischen Geräten, wie es im µC-Net passend wäre.
Da sind meist serielle Schnittstellen oder Programmierzugriffe gefragt,
das geht mit den ADUM3160-basierten Trennungen einwandfrei.
Man kann über das Teil auch einen USB-Stick lesen und beschreiben, geht
aber, wie Du korrekt angemerkt hast, deutlich langsamer.
Alles weitere ist dusselige Spekulation und wäre für den
Offtopic-Bereich passender.
#5285218
Der TE hat noch etwas mehr als nur eine Überschrift geschrieben, nämlich
z.B. auch:
Eine Antwort darauf halte ich weder für
noch für
> für den Offtopic-Bereich passender.
Gast #5285330
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit http://usbip.sourceforge.net/
Klingt recht interessant. Auf dem Basteltisch einen Raspi mit WLAN. Und
das USB-Device auf dem Windows- oder Linux-Rechner benutzen, als sei es
lokal angeschlossen.
Funktioniert das USB/IP? Hat das schon mal jemand benutzt?
Persönliche Seite #5285395
In Form von USB-Device-Servern ist so etwas auch kommerziell verbreitet;
so etwas gibt es z.B. von Silex, auch gleich als WLAN-Fertiggerät.
Auch in verschiedenen FritzBox-Modellen ist derartiges verbaut (heißt
"USB Fernanschluss"), da mangelt es bloß an Treiberunterstützung für
andere Betriebssysteme als Windows.
Prinzipiell funktionieren solche USB-Device-Server ganz brauchbar, aber
nicht unbedingt mit jedem USB-Protokoll.
Bei isochroner Übertragung, wie sie für Video- und manche
Audio-Anwendungen benötigt wird, kann es zu Problemen kommen.
Mit der Raspberry-Pi-Variante habe ich selbst keine Erfahrungen, ich
nutze einen älteren Silex-Deviceserver (der mal von Belkin vertrieben
wurde).
Gast #5285396
> noch für
Datenverlust ist ungleich Port schädigen!
Gast #5285404
...und nicht bei jedem Netzwerk!
Manche USB-Geräte reagieren auf übermäßig hohe Latenzen extrem
allergisch.
Besonders "toll", sind so Sachen wie Wlan, VPN-Tunnel oder einfach nur
ein sparsam ausgelegter Switch...
#5285699
jain
für USB habe ich einen Sharkoon USB Lanport400
am PI über wlan hängt ein Arduino den ich auch per PI mit der Arduino
IDE flashen kann.
zu USB mit PI habe ich es noch nicht geschafft, das komerzielle Produkt
brauchte ich noch nicht
