Ausgangs Filter für BLDC Motor
Gast #5284390
Hallo Leute,
ich habe einen BLDC Motor, der an 24Vdc hängt und mit 10A Phasenstrom
durch einen Treiber per Hallsensor und 30kHz PWM Blockkomutierung
versorgt wird.
Leider sitzt der Motor ca. 50cm von der Endstufe entfernt und es können
nur Einzellitzen, kein kombiniertes Kabel mit Schirm benutzt werden.
Leider haben wir jetzt auf unseren Kommunikationsleitungen (die dummer
weise ein Stück lang parallel zu den Phasenkabeln verlaufen ordentlich
die 30kHz und mehrfachen der PWM drauf :-( Das ist doof uns sorgt bei
sprungartigen Geschwindigkeitsänderungen nachweislich für
Kommunikationsaussetzern.
Wie gesagt, an den Kabeln kann ich nicht machen (die sind in die
mechanische Struktur einlaminiert) aber am Treiber kann ich noch Filter
vorsehen.
Die Frage ist, welche Art von Filter.
Ich habe nach einer drei Phasen StroKo Drossel gesucht. -nichts
gefunden, aber bei näherer Betrachtung dachte ich, das die eh falsch
wäre, da die Phasen ja zueinander zeitlich versetzt angesteuert werden
und nicht synchron.
Ich denke, ich brauche also eher drei einzelne Pi Filter (C-L-C) aus
C0G/NP0 oder Folienkondensator und (Speicher?)Induktivität? Liege ich da
falsch? Gibt es da Rechnungen die ich anstellen kann um die Bauteile zu
berechnen, oder soll man sowas durch ausprobieren ermitteln?
(Firma: matzetronics)
Den ersten C solltest du dir sparen, der wird von der Endstufe einfach
nur kaputt gemacht auf Dauer und sorgt für unnötige Umladeströme. L mit
dicker Drahtstärke zur Verrundung sind schon brauchbar, danach nicht zu
grosse C, um noch ein wenig weiter zu verrunden.
Datenkabel so niederohmig wie möglich betreiben vermindert
Einstreuungen.
PWM Frequenz runtersetzen kann auch helfen und vor allem vor dem
Regelbetrieb nicht die Kabel einlaminieren - das war wirklich beknackt.
Drehmel schrieb:
> Gibt es dafür irgend welche Berechnungen, um vorher die Größe der
> Bauteile zu ermitteln?
Klar, die Thomson'sche Schwingkreisformel und die für den LC Tiefpass.
Aber wichtiger ist für dich erstmal, was du überhaupt für Drosseln
beschaffen und verbauen kannst. Danach kannst du dich um die C kümmern.
http://sim.okawa-denshi.jp/en/RLClowkeisan.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit#Low-pass_filter
Matthias S. schrieb:
> L mit
So ein nackter BLDC ist auch nur eine "3-Phasen" Drossel. Ob da ein
zusätzliches L was hilft?
MfG Klaus
Ein einfaches LC Filter reicht.
Leg L so aus, dass der Rippel des Stromes auf ca 10% des Spitzenwertes
des Stromes begrenzt ist (ist relativ einfach zu berechnen).
Damit hast du schon mal L, sollte sicher ausreichen mit L<1mH.
Das C kannst du entsprechend (manuell) anpassen, bis du die gewünschte
Unterdrückung an Oberwellen erreicht hast.
Viel Erfolg,
Alexander
> versorgt wird.
ühhh krass, die drei drosseln (1mH/10A) sind dann größer als der Motor
oh, haha :-D
das <1mH war ausm Bauch heraus. Wobei das sehr größer Mist von mir war -
ich hatte vergessen, dass es nur 24V sind, also n Faktor 40 kleiner als
bei meinen Anwendungen.
Führe doch mal die Rechnung aus.
Gleichung 1:
di/dt = 1/L * U_L
U_L = U_DC - U_Motor
dt = Tastgrad*1/30kHz
U_Motor = U_DC * mod
mod = Ansteuerung für BLDC
Schau, wann mod entlang einer Grundschwingung am größten ist. Das ist
dann der Punkt, an dem dein Stromrippel am größten ist.
Einsetzen in Gleichung 1 und nach L umstellen.
Mit der Bedingung di<=10%*Imax findest du das gesuchte L.
Gruß,
