ich hab ein paar Probleme mit unserem Netzwerk und MSSQL Server und zwar
wurde uns ein bestimmter IP Bereich in einem Netzwerk mit statischen
IP's und DHCP IP's zugewiesen ohne DNS. Die IPv4 Einstellungen vom
Server und Clients wurde auf Automatik gestellt, somit beziehen die
Geräte die IP Adressen vom DHCP. Die Serverfestplatte lässt sich unter
Windows wunderbar als Laufwerk auf den Clients mappen, aber die
folgenden Probleme hab ich:
1. SVN Repo. suche ist extrem langsam, aber im Windows Explorer werden
die SVN Symbole (rot,grün) wunderbar angezeigt.
2. Microsoft SQL Management Studio, Visual Studio und die Einbindung
ADO.net findet keine SQL Server im Netzwerk, aber komischerweise kann
ich auf den SQL-Server zugreifen über MS SQL Management Studio, wenn ich
die Adresse wie folgt eingebe tcp:Servername,Port
Hat jemand eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
Torben schrieb:> Hat jemand eventuell eine Idee woran das liegen könnte?> Microsoft> Netzwerk
Diese beiden Komponenten haben sich noch nie gut vertragen.
Torben schrieb:> 1. SVN Repo. suche ist extrem langsam, aber im Windows Explorer werden> die SVN Symbole (rot,grün) wunderbar angezeigt.
Wie sieht die SVN URL aus? Je nach URL muss man dann das entsprechende
Protokoll debuggen. Http und https:// URLS kann man mit 'nem Webbrowser
testen.
Torben schrieb:> 2. Microsoft SQL Management Studio, Visual Studio und die Einbindung> ADO.net findet keine SQL Server im Netzwerk,
Wie suchen die? Eventuell ist das Netzwerk auf "privat" und die
"Netzwerkerkennung" aus -> Firewall.
Torben schrieb:> komischerweise kann> ich auf den SQL-Server zugreifen über MS SQL Management Studio, wenn ich> die Adresse wie folgt eingebe tcp:Servername,Port
Dann funktioniert die Namensauflösung immehrhin.
Torben schrieb:> Die IPv4 Einstellungen vom> Server und Clients wurde auf Automatik gestellt,
Bei Servern immer wieder eine Freude, insbesondere wenn der DHCP Service
nach Strom- oder Netzausfall verzögert hoch kommt.
>Wie sieht die SVN URL aus? Je nach URL muss man dann das entsprechende>Protokoll debuggen. Http und https:// URLS kann man mit 'nem Webbrowser>testen.
Müsste ich morgen prüfen. Ok, die Idee mit dem Webbrowser ist gut.
>Wie suchen die? Eventuell ist das Netzwerk auf "privat" und die>"Netzwerkerkennung" aus -> Firewall.
Das weiß ich nicht, wenn ich in Visual Studio ein ADO.net einfügen will,
dann zeigt er normalweise den PC-Namen mit dem SQL Server an. In dem
neuen Netzwerk findet er keinen SQL Server, leider ist mir nicht
bekannt, ob wichtige Ports gesperrt sind. Wie könnte ich prüfen, welche
Ports zur Suche benutzt werden bzw. diese gesperrt sind. Ich bin ein
einfacher Nutzer der Applikationen und binde den SQL Server mittels
Entity Framework 6 in unsere Applikation mittels Databasefirst ein und
im vorherigen Netzwerk funktioniert die SQL Server wunderbar.
Meinst du die Windows-Firewall?
>Bei Servern immer wieder eine Freude, insbesondere wenn der DHCP Service>nach Strom- oder Netzausfall verzögert hoch kommt.
Ich denke das dürfte durch die IT-Abteilung sichergestellt sein,
natürlich könnte ich zur Sicherheit an dem Server und Klientgeräten
feste IP Adressen vergeben, welche in dem von uns zugeordneten Bereich
liegt.
Hab gerade nochmal eine gute Übersicht der TCP und UDP Ports für MS SQL
gefunden, eventuell ist der Port TCP 1433 gesperrt bzw. liegt unser SQL
Server auf einem Port 4xxxx, eventuell hatte der Kollege beim einrichten
den Standardport geändert. Ich werde heute mal die Einstellungen in
einem anderen Netzwerk für einen SQL Server gegenprüfen, ansonsten wird
es etwas schwierig in Visual Studio Änderungen über ADO.net / Entity
Framework Database first zutätigen, weil ich kein SQL Server auswählen
kann.
MS SQL Server
Port 1433: Standard SQL Server Instance
Port 1434: SQL Server Browser
Port 1433 muss in der Firewall als TCP-Port freigegeben werden
Port 1434 muss in der Firewall als UDP-Port freigegeben werden
Jede weitere SQL Server Instance bekommt einen Port zugewiesen. Dieser
muss natürlich dann auch über der Firewall freigegeben werden
(TCP-Port).
Wenn nicht der Port 1433 genutzt wird oder es sind noch weitere SQL
Server auf dem Rechner muss der Dienst SQL Server Browser gestartet
sein. (auf "automatik"!)
Wenn die SQL Server von außen erreichbar sein sollen, müssen die
Protokolle TCP aktiviert sein.
"SQL Server Konfiguration Manager"-"SQL Server
Netzwerkkonfiguration"-"Protokoll für ..."
Mit rechter Maustaste Eigenschaften...
IPALL
Dynamische TCP-Ports Löschen
TCP-Port auf den gewünschten Port setzen
SQL Server neu starten!
Hallo, von einem PC aus kann ich die SQL Instanz mit dem Programm
finden, aber zwei weitere PC's finden keine Instanz, aber auf allen
Rechnern funktioniert die Verbindung über SQL ServerManagment Studio,
wenn ich die Daten direkt eingebe tcp:ServerName,Port
Ich hab die Windows Firewalleinstellungen verglichen, sowie die
Etherneteinstellungen und sehe kein Unterschied. Ports werden keine
geblockt.
Hat jemand noch ein Tipp?
usingSystem;
usingSystem.Data.Sql;
namespaceFindSqlServer
classProgram
staticvoidMain()
// Retrieve the enumerator instance and then the data.
