I2C DAC mit Vref >> Vdd?
Gast #5284801
Es gibt also durchaus DACs, die 12V ausgeben können. MAX528 (8Channel
SPI) braucht dafür allerdingens 12V Versorgung, der MAX529 schaftt das
aber auch aus 5V.
Jetzt müsst man nur noch einen mit 1-2 Kanälchen im Dip8 finden, dann
wärs perfekt...
irgendwer noch nen Tipp auf Tasche?
Gast #5284852
Gerd E. hat schon die Standardlösung für das Problem genannt. Meist ist
es eine gute Idee, die Standardlösung anzuwenden, außer drGründe
sprechen dagegen. Gibt es bei dir solche Gründe?
> aber auch aus 5V.
Auch beim MAX529 wird sich der Ausgang nur zwischen Vdd und Vss bewegen.
Richtig ist, dass bei ihm der GND fürs Digitalinterface weitgehend
unabhängig von Vss ist. Bezogen auf (Digital)-GND hast du also ggf.
einen größeren Spannungsbereich, aber über die 5V deines Vdd wirst du
trotzdem nicht hinauskommen. Ist tatsächlich das dein Ziel oder willst
du bezogen auf den GND deines µC höhere Spannungen erzeugen?
Gast #5284883
Zugegebenermaßen nur, dass ich irgendwie ein Faible für möglichst
"hochintegrierte" Lösungen habe, also gern zusätzliche Bauteile
einspare.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0814/0900766b80814598.pdf
Der MAX528/29 entspricht ja, sofern ich das DB richtig interpretiert
habe, einem DAC mit nachgeschaltetem OpAmp als Buffer?!
Mir ist nur noch nicht ganz klar, ob es abgesehen vom kleineren
Ausgangsstrom einen Unterschied macht, ob ich die Buffer aktiviere oder
nicht!? Dafür bräuchte es eben noch einer -5V Versorgung, die sich aber
mittels 7905 relativ einfach besorgen ließe, nehme ich an.
Für volle 12V Vref müsste die Versorgungsspannung allerdings 15V
betragen, sehe ich gerade...
Das ist absolut korrekt, ich verneige mich! (Ernsthaft!)
Nein, ich möchte tatsächlich Spannungen bezogen auf den µC-GND ausgeben.
Gast #5284972
Dann kommst du nicht ohne eine entsprechend höhere Versorungsspannung
aus. Und dann entweder einen DAC mit ingetriertem Buffer verwenden, bei
dem Analog- und Digital-Versorgung getrennt sind. Oder halt doch den
zusätzlichen OPV nachschalten, eine eine entsprechend höhere
(Analog)Versorgung bekommt.
> nicht!?
Na ja, unbuffered hast du das R/2R-Netzwerk direkt durch und hast einen
halbwegs hochohmigen Ausgang, buffered schaltest du intern eine
Treiberstufe dazu und hast du einen halbwegs niederohmigen Ausgang. Das
ist der wesentliche Unterschied. Ein bisschen wirkt es sich dann noch
auf die möglichen Ausgangsspannungsbereiche aus.
Wenn man sich Fig. 2 im Datenblatt anschaut dann sieht man, dass "OpAmp"
ein zu großes Wort für die Bufferstufe im MAX528/9 ist ;-)
Gast #5284989
Ein 7905 erzeugt keine negative Spannung aus dem nichts!
Viel mehr ist dieser das Gegenteil zum 7805.
7805: 12V -> 5V
7905: -12V -> -5V
Du brauchst für einen 7905 also bereits eine negative Spannung, die
negativer ist als -7V.
