Homematic IP Access Point oder UCC2 für diese Anforderung?
Gast #5284900
Ich habe von einem „älteren Verwandten“ den Auftrag erhalten folgende
„Automatisierung“ in seinem Haus einzurichten:
Der aktuelle Zustand eines Garagentores soll jederzeit von der Ferne
auslesbar sein. (offen/geschlossen)
Wenn das Tor länger als z.B. 60min (oder eine andere einmal
einstellbare Zeit) offen ist, soll eine Push-Nachricht an ein Smartphone
gesendet werden.
Möglicherweise wird das System in naher Zukunft um verschiedene Sensoren
oder Aktoren erweitert (Heizungsregelung o.ä.). Einfache Sachen, nichts
hochkompliziertes. Das kommt dann, wenn der Verwandte Gefallen daran
gefunden hat. Änderungen werde nur ich vornehmen, daher spielt die
Komplexität der einmaligen Einrichtung keine Rolle. Nur das Abfragen vom
Status muss einfach und sicher funktionieren.
Folgende Voraussetzungen sind gegeben:
Fritzbox ist zentral im Haus montiert, ebenso WLAN im ganzen Haus
verfügbar.
Garage liegt direkt am Haus und ist auch im Bereich des WLAN und ist ca.
5m durch eine Wand von Fritzbox entfernt.
Aktuelles Android Smartphone bei Verwandten vorhanden.
Es soll eine Lösung mit Funk-Sensor werden. Es werden alle Einzelteile
neu gekauft (neuste Versionen).
Ich tendiere in Richtung Homematic IP und habe mich da schon ein
bisschen eingelesen. Bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwo falsch
liege.
Es scheint bei diesem System ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu
geben:
Entweder man verwendet nur den Homematic IP Access Point oder nur die
Zentrale CCU2 mit jeweils einem Öffnungsmelder.
Homematic IP Access Point:
Ca. 50€ , schnell+einfach eingerichtet, komfortable App die sich an die
vorhandenen Sensoren anpasst, Anschluss per LAN an Fritzbox.
Öffnungssensor per Funk mit Access Point verbunden.
Einstellungen und Parametrierung ist beim Hersteller in der Cloud
gespeichert.
Bei Ausfall von DSL ist eine Bedienung von z.B. einer evtl. Heizung auch
lokal vor Ort nicht mehr möglich, da die Cloud fehlt.
Parametrierung ausschließlich per Homematic-IP App von überall aus
möglich. Zustände von Sensoren sind jederzeit per App einsehbar.
Schaltaktoren können ferngesteuert werden.
Die Funktion „Meldung nach 60 min“ wird wohl nicht programmierbar sein,
da das wohl zu speziell ist.
Zentrale CCU2:
Ca. 100€, per LAN an Fritzbox anschließbar.
Programmierung per PC über LAN mit umfangreicher Bedienoberfläche.
Öffnungssensor per Funk mit CCU2 verbunden.
Beliebige komplexe Szenarien programmierbar (auch diese 60min-Meldung).
Funktionen sind lokal gespeichert und werden lokal in der CCU2
ausgeführt. Bei Ausfall von DSL ist Bedienung im lokalen WLAN weiterhin
möglich.
Unklar ist: Wie kommt der Zustand auf´s Handy? Gibt es eine App für die
CCU2, deren Oberfläche man nach seinen Wünschen anpassen kann?
Welche App wäre das, und welcher zeitliche Aufwand kann man etwa rechnen
um EINEN Sensor dort anzeigen zu lassen.
Ist die Programmierung der CCU2 nur im eigenen Netz möglich oder kann
man sich von außerhalb per PC aufschalten und Funktionen anpassen?
Mir ist bewusst, dass der Funk-Sensor alle x-Jahre ein paar neue
Batterien braucht. Das wäre akzeptabel. Batterie-leer-Meldung wird in
der APP angezeigt.
Gäbe es Alternativen bis max 150€ für die gegebenen Voraussetzungen?
Bitte um Rückmeldung ob ich mit meinen Annahmen richtig liege.
Vielen Dank
Martin
#5285103
Martin schrieb:
> Zentrale CCU2:
> möglich.
das ist korrekt.
Von alleine bietet die CCU2 da keinen App-Zugang und auch kein
"Fernwartinterface". Es liegt aber IMHO jeder CCU2 ein Gutschein für
CloudMatic bei, damit lassen sich ein sicherer Fernzugang und
Push-Nachrichten realisieren.
Push-Nachrichten können aber auch über Anbieter wie Pushover, Telegram
oä verschickt werden.
Nur im eigenen Netz, und Portforwarding sollte man unterlassen.
> der APP angezeigt.
Das wird in der CCU2 als Servicemeldung angezeigt.
Durch entsprechende Skripte kann man sich das auf Handy schicken lassen,
z.B. per Pushover App.
Frag/schau doch mal im homematic-forum.de ob es für die 60 Minuten nicht
doch eine Möglichkeit gibt (vielleicht über IFTTT?), denn dann scheint
der HmIP-AccessPoint die bessere Lösung zu sein.
Falls später doch auf eine CCU umgerüstet werden soll, können die
HmIP-Geräte vom AP zur CCU umgezogen und weiterverwendet werden.
Gast #5286352
Er möchten die Meldung nicht um einen Einbruch zu melden, sondern um den
ZUSTAND von der Ferne aus einsehen zu können.
Das System soll keine Alarmanlage ersetzen und auch keine Heizung
regeln. Wenn jemand Spaß daran hat, sich dort einzuhacken, soll er es
machen.
Wenn das System wegen Überlastung der Cloud eine Reaktionszeit von
mehreren Minuten hat, spielt das auch keine Rolle.
Er ist öfters über Nacht außer Haus und da er schon ein bisschen älter
ist und manchmal ein bisschen schusselig ...  kam es schon vor, dass das
Tor offen stehen geblieben ist. Am nächsten Morgen hat er das dann
gesehen, als er nach Hause kam.
Bisher kam nichts aus der Garage abhanden. So kann er jederzeit einfach
auf das Handy schauen und sich vergewissern, dass das Tor zu ist. Ich
denke, er wird es schnell für Terasentür oder Kellertüren erweitern,
wenn es gut funktioniert.
Ich habe ihm jetzt auch schon eine Lösung für die Meldung nach 60min
vorgeschlagen: Zusammen mit dem Tor geht auch das Innenlicht an und
bleibt an, solange das Tor geöffnet ist. An dieses Licht kommt ein
Relais mit einstellbarer Einschaltverzögerung (z.B. 60min). Wenn das
Relais anspricht wird dadurch ein zusätzlicher Funk-Sender aktiviert,
der als in der App als "Alarmanlage" definiert ist und immer aktiv ist.
Gast #5286421
> machen.
Na dann ist ja alles wunderbar.
Ich liebe Funksysteme, das führt immer zu so komischen Gesichtern wenn
auf einmal unerwarteter Weise nix mehr geht oder andere mehr oder
weniger paradoxe Interventionen möglich sind, die mit einer Kabelerei
nicht so einfach machbar sind wären.
MiWi
