Simple Kompass-schaltung gesucht
Gast #5285016
Hallo wiedermal,
bin auf der suche nach einer "simplen" Schaltung die mir per z.B 3mm LED
den Nordpol anzeigt, Genauigkeit erstmal egal..
ich stelle mir das so vor: ich halte die Schaltung halbwegs waagrecht in
der Hand und drehe mich anschlißend im kreis.
Irgendwann sollte ein punkt kommen wo die besagte Schaltung das led
angehen lässt - wenn ich mich noch weiter drehe sollte sie wieder
ausgehen ..
Es würde auch reichen das die LED langsam zu leuchten beginnt und beim
erreichen des nordpols max. leuchtet und dann wieder langsam ausgeht -
es muss also auch keine Kippschaltung sein.
es gibt ja fertige kompassmodule, allerdings benötigen die weitere
Hardware zum auswerten der Daten bzw auch programmierkenntisse.
etwas fertiges (standalone) habe ich auch noch nicht gesehen.
zur Ergänzung, die LED wird zwingend benötigt!
ich befürchte aber das es ohne richtigen modul nicht gehen wird, vl
kennt jemand eine lösung?
mfg martin
#5285030
Das Erdmagnetfeld ist relativ schwach, nicht jeder Magnetsensor ist
ausreichend empfindlich.
Es gibt auch recht einfache Kompass-Schaltungen, die mit einem
rotierenden Aufnehmer arbeiten und so durch das Erdmagnetfeld eine
Wechselspannung induziert wird.
Das wird auch gern in Kinderkreiseln verbaut um eine gegenüber der
Umgebung feststehende LED-Beleuchtung zu steuern.
Gast #5285055
ok, hab ich noch ei bisschen  in Erinnerung.
ideal wäre irgendwas mit einer statischen spule - ähnlich wie eben ein
Elektromagnet...
durch äußerliche Beschaltung der spule könnte ja je nach himmelsrichtung
der induzierte Strom mal mehr mal weniger sein??
ist nur so ne Idee..
Gast #5285076
Spannung wird nur von Wechselströmen induziert. Das könnte nur
funktionieren wenn man wie ein Brummkreisel rotiert.
Ich habe irgendwo noch einen elektronischen Kompass aus China rumliegen,
hat so etwa 5 Euro gekostet.
Georg
Gast #5285081
Ja.
Ja.
> etwas
Natürlich nicht, braucht ja auch niemand in der Form die du wünscht
Man wird mindestens ein analoges Kompassmodul wie KMZ52 benötigen und
eine analoge Elektronik mit Komparator der auswertet wann N anliegt.
http://ve6sbs.sbszoo.com/projects/compass/kmz52an00022.pdf
Wäre mir zu aufwändig, ein Digitalmodul mit uC sind nur 2 Chips.
Gast #5285290
Hab mir das video mit dem STM32F3 angesehen.
Das wäre doch genau das richtige?!
Da sind sogar alle LEDs für die Himmelsrichtung drauf, was will man mehr
- Preis ist auch hammer, nur 16€!
Betriebsspannung passt auch genau, Stromverbrauch müsste ich noch
herausfinden. Erstmal das Datenblatt durcharbeiten..
Hat jemand Erfahrung mit dem Board?
Mich würde nur noch interessieren ob es im auslieferungszustand schon
funktioniert oder es erst programmiert werden muss..
Freu mich jedenfalls total!
 Mfgg martin
Gast #5285300
Ich hatte das Board mal, jetzt aber leider nicht mehr.
Wenn ich mich recht erinnere, sind im Original Demo mehrere Programme
durch den Taster umschaltbar.
Auch der Kompass.
Ich sehe mal in der HAL Application nach...
Gast #5285321
Mann müsste es so programmieren das es direkt nach dem einschalten den
Kompass zeigt, gyro oder Beschleunigung brauch ich sicher nicht..
Dürfte ich aber hinbekommen..
Ich bestell das Ding gleich mal
Gast #5291982
hab das teil, vor ein par tagen bekommen und schon erste Ergebnisse
erzielt!
es ist zwar sehr aufwendig bis man soweit ist das man flashen kann aber
wenn mal alles richtig installiert und eingestellt ist geht's schon.
hier die video-Anleitung nach der ich gegangen bin, funzt tadellos..
https://www.youtube.com/watch?v=EJ-Y9tjk0eM
heute werde ich alle anderen progr. löschen damit nur noch der compass
übrig bleibt, auch alle anderen LED´s werde ich deaktivieren sodass nur
norden bleibt.
zu meinen Gunsten kann man sogar die "trennschärfe" der einzelnen LED´s
einstellen, habs jetzt mal auf +/- 0,7grad gestellt damit dieser exakt
angezeigt wird! :D
eigentlich ist ja das board total überdimensioniert für den zweck, aber
dafür lohnt es sich trotzdem!
mfg martin
