Raspberry in Produkt verbauen und Vermarkten?
#5285178
Hast du bzw. arbeitest du für ein Unternehmen welches bereits Hardware
vertreibt?
Dann setz dich schwind mit der Foundation in Verbindung. Die können dir
auch einen Bundle-Preis machen für den großen Raspberry (beim Raspberry
Zero wirst du über dem Retailpreis kaufen müssen, weil der normalerweise
nur in Einzelstücken verkauft wird).
Bedenke dass der Raspberry Pi gewisse Nachteile im bezug auf
Lebenserwartung hat, aufgrund seiner SD Karte. Wenn du Gewährleistung
bieten musst, solltest du auf jeden Fall auf eine kleine SSD oder
mindestens USB stick setzen. Hebt natürlich den Preis an.
Sieh dir aus dem Grund auch das Raspberry Compute Module an. Das ist für
Produktanwendungen gedacht und hat haltbaren Massenspeicher onboard.
Dafür musst du allerdings eine passende Platine designen.
Wenn du erst noch über all die Vorschriften und Normen lernen musst die
man hierzulande braucht um Endkundenprodukte zu verkaufen, dann wird das
Lizenzrecht der Raspberry Foundation im vergleich dazu pille palle :)
Gast #5285217
Wenn ich ein Bereits Zertifiziertes Produkt weiterverkaufe das Dürfte
doch an sich kein Problem im Bezug auf Zertifizierung usw habe. Ist es
nicht so das wenn ich Zertifizierte Produkte verkaufe das die
Zertifikation weg fählt?
Wie sieht eigentlich die Rechtliche lage bei sogenanten Bundel Kit aus?
Beispiel Retrokonsole von heise. Die bestand auch aus einem Gehäuse, Pi
und Kontrollern welcher der Endverbraucher erst zusammen setzten muss.
#5285249
Willst du etwa den Raspberry wiederverkaufen?
Dachte du wolltest ein neues Produkt daraus machen.
Sobald mehr Hardware hinzu kommt welche offen verbunden wird (also im
Gegensatz zu einem Netzteil das man nur anschließt), braucht das
Gesamtprodukt einige Zertifizierungen.
Verwechsle Zertifizierung auch nicht mit Lizenzen.
Retrokonsole u.ä. sind in der Tat von vielen Dingen ausgenommen, da als
Bastlerprodukt - also im Endefekt eine Komponente - und Verwendung auf
eigene Gefahr etc.
Umsätze sind damit wohl eher nicht so hoch, würde ich schätzen, aber ja,
das ist eine Möglichkeit um soetwas als Nebenerwerb zu betreiben.
Hab leider keine Erfahrung damit, aber vieleicht findet sich hier jemand
noch im Forum.
