ich suche einen Koverter von R+G+B (also 3xBNC) mit Sync on green (SOG)
auf einen neuen TFT-Monitor (VGA/DVI/HDMI) zu kommen.
Ich habe also ausdrücklich KEIN Hsync Vsync und auch kein YPbPr
YCbCr.
Kennt jemand einen Konverter mit dem ich (hoffentlich bezahlbar = <300€)
auf ein "modernes" Format konvertieren kann? Leider finde dazu kaum was.
Besten Dank
Du hast auch leider nichts über die verwendeten Raster Frequenzen
gesagt. Das Sync Signal kann man recht leicht mit z.B. einem LM1881 aus
dem Grün extrahieren, aber die Konvertiererei wird rapide teuer und
aufwendiger, wenn sich Ausgangs- und Zielraster voneinander
unterscheiden.
Test schrieb:> ich suche einen Koverter von R+G+B (also 3xBNC) mit Sync on green (SOG)> auf einen neuen TFT-Monitor (VGA/DVI/HDMI) zu kommen.
Wenn die Quelle VGA-Timing liefert, ist es von RGB mit SOG auf VGA kein
großes Problem. Ein LM1881 tut den Job, das Sync-Signal aus dem G zu
extrahieren und in seine Bestandteile zu zerlegen. Außer dem LM1881
braucht man also bloß noch eine 5V Wandwarze als Stromversorgung, ein
paar Buchsen und ein wenig Hühnerfutter. Hardwarekosten vielleicht
20..30 €.
> Kennt jemand einen Konverter mit dem ich (hoffentlich bezahlbar = <300€)> auf ein "modernes" Format konvertieren kann? Leider finde dazu kaum was.
Ich würde auch nicht darauf wetten, dass man sowas als Komplettgerät
heute noch neu zu kaufen bekommt. Ich kenne nichtmal ein historisches
Gerät beim Namen, bin aber sicher, dass es solche einfachen Konverter
mal gab, denn ich habe sie selber mal benutzt. Das muss so ca. vor 25
Jahren gewesen sein.
Allerdings: Wenn die Quelle kein VGA-Timing liefert, sondern z.B.
irgendwelches Video-Zeugs mit ca. 15kHz HSYNC, dann nützt so ein
einfacher Konverter auch nix.
c-hater schrieb:> sondern z.B.> irgendwelches Video-Zeugs mit ca. 15kHz HSYNC, dann nützt so ein> einfacher Konverter auch nix.
Er nützt auch nix, wenn der TO mit den analogen Signalen auf eine
digitale Schnittstelle konvertieren will. Wahrscheinlich treten beide
Probleme zusammen auf.
Georg
c-hater schrieb:> Allerdings: Wenn die Quelle kein VGA-Timing liefert, sondern z.B.> irgendwelches Video-Zeugs mit ca. 15kHz HSYNC, dann nützt so ein> einfacher Konverter auch nix.
Tja ich wünschte ich könnte dazu was sagen.
Es handelt sich um einen HP8753C. Auszug aus den Specs aus der
Bedienungsanleitung (S.23) ist angehängt.
Ich versuche mit dem Oszi mal die Frequenz herauszufinden.
Test schrieb:> Leider finde dazu kaum was.
Die üblichen Wandler sind DOWN-Wandler, z.B. von VGA -> NTSC, PAL oder
Komponenten-Video.
Ich habe einen tragbaren Fernseher (TFT), der hat
Cinch-Buchsen-Eingänge, damit sollte sich sowas machen lassen.
Computermonitore haben das schon lange nicht mehr, nur ganz alte
Röhrengeräte.
Georg
Sofern das Signal das übliche "Fernseh-Timing" hat (d.h. 15.625 kHz
Zeilenfrequenz) sollte man das mit einem "YUV-zu-HDMI-Konverter"
angepasst bekommen.
Solche Konverter gibt es recht günstig:
https://www.amazon.de/dp/B0088HO1UC
Dazu braucht man dann nur noch einen RGB-zu-YUV-Konverter, der recht
einfach selbstgebaut werden kann:
http://www.explicitlabs.de/wp-content/FILES/PCB_ARTICLES_DOCS/GRUNDLAGEN/RGB_YPbPr-Konverter.PDF
Um Sync-Signale muss man sich hier wohl nicht eigens kümmern, die sind
wie beim Quell-Signal (RGB mit Sync-on-Green) beim vom Konverter
benötigten YUV ebenfalls "eingebettet".
georg schrieb:> Die üblichen Wandler sind DOWN-Wandler, z.B. von VGA -> NTSC, PAL oder> Komponenten-Video.
Keineswegs. Hier tut z.B. seit Jahren ein PAL->VGA Wandler seinen Dienst
(V2V Pro). Auch die die bekannten GBS8200/8210/8220 können up- und
downscalen.
Man braucht aber immer noch den Sync Seperator, um aus dem Grünsignal
ein CSYNC zu fischen. Am besten warten wir mal ab, was der HP da für ein
Signal liefert.
Test schrieb:> Tja ich wünschte ich könnte dazu was sagen.>> Es handelt sich um einen HP8753C.
Damit kann man doch schon was anfangen, z.B. dies ergooglen:
https://community.keysight.com/thread/2697
Sieht also so aus, als wenn die Dinger etwas mit 25,5kHz HSYNC
absondern, was weder zu den üblichen Video-Modi noch zu den VGA-Modi
kompatibel ist.
Sprich: nix mit einfachem, billigen Konverter.
Es muss einer mit komplettem Framebuffer sein und er muss "MultiSync"
können. Leider ist das keine geschützte Bezeichnung, die irgendetwas
wirklich garantiert. Es ist also nahezu unmöglich, vorab sagen zu
können, ob selbst irgendsoein solcherart apostrophiertes Teil
tatsächlich mit dem Kram umgehen kann, der da geliefert wird...
Ich würde mal sagen, du hast da sehr schlechte Karten, ein geeignetes
Fertiggerät zu finden. Und Eigenbau wird mit Sicherheit deutlich teurer
als 300€, selbst wenn man die eigene Arbeitszeit nicht berechnet.
Der GBS-8200 für 20 Euro kann 14.5-16.5, 23.5-25.5 und 30.5-32.5 kHz.
Ein BAS-Signal am Y-Eingang liefert ein Bild. Ein Grünsignal mit
eingebettetem Sync ist dem monochromen BAS sehr ähnlich, wäre also einen
Versuch wert.
Rot und Blau an die U- und V-Eingänge gibt Falschfarben, aber für erste
Tests könnte es reichen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
