PID Regler Parameter rechnerisch bestimmen?
Das geht, aber selbst wenn ich noch wüsste wie, wäre das für einen
Beitrag zu lang. Da braucht man schon ein paar Vorlesungen, bis man da
ist.
Zuerst braucht man mal die Übertragungsfunktion der Strecke. Daran
scheitert es oft schon, denn die kann man oft nicht so einfach
aufstellen.
OP
Chris K. schrieb:
> Danach Pole und Nullstellen ausrechnen, Bode Diagramm Zeichen,
> alles auf
> Stabilität prüfen. Ja, definitiv Stoff für ein Semester
Diesen Vorgang kenne ich.
Ich kann aber nicht z.B. einen C++ Code Programmieren, welcher einen
Bode Diagramm zeichnet oder mit Hilfe eines Nyquist Diagramm die Pole
und Nst. bestimmt.
Aus diesem grund die Frage, ob es eine rechnerische Methode gibt?
Wenn der Nenner 0 ist, ist es ein Pol, wenn der Zähler 0 ist, eine
Polstelle. Oder liege ich gerade total falsch?
(Mit dem Sonderfall, dass beide 0 sind.)
OP
Die Frage ist wie kann man einen PID Regler z.B. in C++ Programmieren?
Ich meine jetzt nicht den Code, sondern die Formeln!
Hab mir mal die Formeln aus Wikipedia gesucht und den selber
nachprogrammiert. Funktioniert super.
Würde die Begriffe Tv,Tn,Kp nach googln um dein Regler richtig
einstellen zu können. Diese ergeben sich aus der Übertragungsfunktion.
Hab die Werte für P,I,D einzelt im Code berechnen lassen. Musst nur die
Funktion erweitern das nicht die Stellgröße sondern P,I,D ausgegeben
wird.
Bei delta_t stellst du die Zeit ein in der die Funktion Regelmäßig
aufgerufen wird.
Bei mir lass ich die zyklisch alle 0,1 Sekunden aufrufen darum -->
delta_t=0.1;
Mfg
M.V
