AVR Webserver über Netzwerk verbinden
OP #5285511
Hallo!
ich habe die Hardware der AVR Ethernet 8 Kanal I/O Karte von Ulrich
Radig http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-ether-8-i-o
aufgebaut und es läuft soweit alles einwandfrei (HTTP-Webserver).
Nun möchte ich aber zwei (oder später auch mehr) dieser Schaltungen über
das Netzwerk verbinden, sodass diese miteinander kommunizieren können um
ein paar Bytes Daten auszutauschen.
Da ich mich nicht ganz so tief mit Netzwerkprotokollen auskenne,
bräuchte ich von euch mal einen Tipp, wie ich das am besten realisieren
kann. Geht so etwas mit einfachen TCP/IP Datenpaketen oder brauche ich
ein Protokoll wie zum Beispiel Telnet, was ja auch schon in der oben
genannten Firmware implementiert ist? Mit Netzwerktechnik allgemein (IP,
Mac, Subnet etc.) kenne ich mich aus; es geht nur um das Protokoll.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Gast #5285565
So etwas wie Telnet brauchst du nicht unbedingt. Du kannst dir auch
etwas einfacheres ausdenken.
Bei einer TCP Verbindung kommen am anderen Ende genau die selben Bytes
heraus, die du am einen Ende hinein schiebst.
Wenn dir so etwas ausreicht, kannst du die ganzen Protokolle ignorieren.
#5285901
TCP/IP reicht vollkommen aus und bietet dir einen bidirektionalen
Bytestrom.
Du musst allerdings in deiner Programmlogik erkennen, wenn die
Verbindung abgebrochen ist und eine neue herstellen.
Da TCP nur sicherstellt, dass die Bytes beim Empfänger in der richtigen
Reihenfolge ankommen, solltest du dir ein kleines eigenes Datenformat
überlegen, damit du den Start und das Ende deiner Daten erkennen kannst.
Wahrscheinlich werden die Daten beim Empfänger in den gleichen Blöcken
ankommen, wie dies von Sender abgeschickt werden. Darauf würde ich mich
aber nicht verlassen, weil die Blockgröße sich auch ändern kann und dann
bekommst du nicht mehr alles Daten auf einmal.
#5286344
Eben das ist ja der Sinn eines Datenstroms, wie du es ja selber schon
gesagt hast. Der Empfänger kann sowieso nicht wissen, in welchem "Block"
die Daten abgeschickt wurden und ob diese irgendwie zusammengehören, da
sie ja beim Empfänger zu einer langen Datenwurst zusammengesetzt werden,
deren Anfang und Ende zunächst einmal nur durch das Öffnen und Schließen
einer Verbindung festgelegt sind. Daher ist es sowieso Aufgabe des
höheren Anwendungsprotokolls, einen sogenannten Datenrahmen zu erzeugen.
Irgendein Protokoll wird sich det TO so oder so überlegen müssen für
seine Daten. Ob es nun so etwas kompliziertes wie HTTP ist oder etwas
eigenes, einfaches.
Wenn es ausreichend ist, dass pro Verbindung nur eine Dateneinheit
verschickt wird, z.B. ein String oder eine Zahl, dann würde es ja z.B.
ausreichen, zumächst dem Empfänger zu sagen, was für ein Datentyp jetzt
kommt und wie lange dieser ist. Danach kommt die Information.
Umschlossen wird dann dieser Informationsblock dann eben durch das
Öffnen und Schließen der TCP-Verbindung. Sollen hingegen mehrere logisch
voneinander getrennte Informationen über dieselbe Verbindung gehen, so
muss man sich eben schon Gedanken über ein entsprechendes Framing
machen. Da kanm man sich ja dann von bekannten Protokollen die
benötigten Sachen zusammensuchen.
Gast #5286499
Bei UDP kann man sich hingegen darauf verlassen, dass ein Block genau so
am Stück den Empfänger erreicht - wenn er überhaupt ankommt. Denn genau
das ist bei UDP nicht mehr automatisch garantiert.
Bei UDP ist man auf die kleinste Block-Größe der ganzen
Übertragungsstrecke beschränkt. 1KB geht eigentlich immer, bei größeren
Blöcken muss man prüfen.
Bei UDP ist nicht garantiert, dass die Blöcke in der korrekten
Reihenfolge beim Empfänger ankommen.
Ich vergleiche UDP Pakete gerne mit Postkarten. Es ist schön einfach,
wenn man die Nachteile akzeptieren kann.
OP #5286598
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich denke, ich werde es mal mit UDP probieren, denn so wie ich das
verstanden habe, kann ich einfach ein UDP Paket verschicken und es kommt
dann (normalerweise) beim Empfänger an und ich muss mich nicht um den
Verbindungsauf- und Abbau kümmern.
Weiß vielleicht jemand, in welcher Datei des Radig-Webservers ich den
Funktionsprototyp/Befehl etc. finde, um UDP Pakete zu versenden? Oder
hat das jemand schon mal gemacht?
