Wie kleine Stromänderungen großer DC-Ströme messen?
Gast #5285547
Über eine Leitung werden Ströme von z.b. 3-10A übertragen. Diese ändern
ich um z.b. 1-10mA mit geringen Frequenzen z.b. im einstelligen kHz
Bereich.
Wie können diese Änderungen detektiert werden?
Meine Ideen sind: (ganz unvoreingenommen)
Hall-Wandler (z.b. LEM)
Kapazitive Auskopplung über die Leitung
Induktiv (Ringkern/Rogowski-Spule)
Messung über DC-Shunt und Kapazitive Auskopplung
Welche möglichkeiten kann es nonst noch geben?
Ich habe mir bereits Gedanken über die Vor/Nachteile dieser Ideen
gemacht, diese möchte ich aber, um nicht gleich in eine bestimmte
Richtung zu diskutieren, erst morgen nach eventuellen weiteren Ideen von
euch schreiben...
Viele Grüße und vielen Dank,
Matze
>euch schreiben...
Sag das deinem Lehrer:
"Ich habe mir bereits Gedanken über die Hausaufgabe gemacht, möchte sie
aber erst nach weiteren Ideen von Ihnen schreiben..."
@ Matze (Gast)
Gleichstrom oder Wechselstrom?
> Diese ändern
>Bereich.
Rauscht wahrscheinlich zuviel.
Wie willst du da den STROM messen?
Stromwandler
Geht auch.
Wenn die gesuchten Ströme im kHz-Bereich liegen, kann und muss man
entsprechend filtern, dann kann man auch gut verstärken.
Das ist ein alter Hut nach dem Prinzip aehnlich der Phantomspeisung. Zum
Netz hin eine Drossel, die das kHz Steuersignal etwas am abfliessen
hindert.  Kapazitif einkoppeln des Steuersignals und abgreifen ,  ist
als Bandpass moeglich zu verbessern
