Arm-Cortex_12 Bit ADC und 1V Uref
Gast #5285625
Hallo Freunde der Elektronik!
Schon beim ATmega 88 hatte ich vor Jahren gestaunt, als Atmel für seinen
10 Bit ADC Wandler auch die Verwendung der internen 1.1V
Referenzspannung anheim stellte. Erstaunt suchte ich in der Spec nach
Daten für die Fehlerquote der Wandlung, fand aber nichts, nur für 5 V.
Natürlich verständlich. Interne ausführliche Tests ergaben, erst ab etwa
4 V wurde die spezifizierte Genauigkeit einwandfrei erreicht, bei 1.1 V
gab es bei ADC Werten um die 1000, also nahezu 10 Bit, bis zu 7%
Abweichungen (sporadische Sprünge).
Nun bastel ich gerade fröhlich und gut vorankommend mit dem Arm-Cortex
SAMD10D14, wo Atmel sogar nur 1.0 V interne Uref anbietet, und das
sogar bei gesteigerter 12 Bit Auflösung, sehr sportlich!!!Auf deren
Oversampling Phantasien gehe ich gar nicht erst ein. Mag ja sein, daß
Atmel insgeheim hofft, der User schaltet während der Wandlung solange
die CPU aus, damit deren Rausch/Spiketeppich nicht den ADC begräbt.
Allerdings ist diese Lösung nicht ganz ohne, da die CPU einige Zeit
braucht zum aufwachen. Ich habe mal präventiv einen TL 431 vorgesehen
bei 2,5 V Uref. Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit Uref=1,0 V und 12
Bit ADC und nicht schlafender CPU? Ich kann mir nicht vorstellen, daß da
Begeisterung aufkommt....... Auf Spielchen wie Mitteln und Gaußsche
Verteilung möchte ich verzichten, da ich Speed (300 ksamples/s) brauche.
Beste Grüße,
Uwe
#5285693
Diese ADCs sind mit den AVR ADCs nicht vergleichbar.
Allerdings ist ein 12-Bit ADC bei einem µC mit nur einem GND/VDD Pin
Paar eher mutig. Vermutlich wurde da ein fertiges Design integriert weil
genug Platz auf dem Chip vorhanden. Wunder darf man da nicht erwarten.
Wieso? Cortex-M0 wacht ohne Deep Sleep in 1 Taktzykus auf IIRC.
Und Deep Sleep kann man mitunter nicht gleichzeitig mit ADC Wandlung
machen, denn der ADC wird ja selbst ein Taktsignal brauchen.
Gast #5285790
> Paar eher mutig.
Stimmt Jim. Als ich mir das Datenblatt zum ersten mal anschaute, dachte
ich auch, sind die heutigen uCs von der EMV so überragend, daß man
digitalen GND/VCC und analogen GND/VCC nicht mehr trennen muss? Auf
jeden Fall werde ich mal Versuchsreihen starten in Sachen Genauigkeit
ADC bei 2.55 V Uref und vielleicht auch bei 1.0 V, Spaß werde ich haben,
und gerne informiere ich Euch.
