AVR Studio 4.19/Simulator 2: EBI am XMEGA
OP #5285738
Moin zusammen,
der AVR Simulator 2 bietet anscheinend den Support für die vollen 16
MBytes externes RAM am XMEGA64/128A1 an. Zumindest wird bei Up-/Download
Memory auch Extended Memory mit Startadresse 0x4000 und Size 16760832
angeboten.
Hat das jemand schonmal im Simulator zum Laufen bekommen und kann es
hier zeigen?
Als Basis habe ich den Code zum Initialisieren des EBI verwendet, mit
dem auf dem XMEGA-A1 Xplained das SDRAM (ist ja nur vier Datenbits breit
angebunden) korrekt und verifizierbar aktiviert wird.
Im Simulator passiert zunächst Folgendes:
Byte 0xA5 wird auf eine Adresse im ExtRAM geschrieben. Zurückgelesen
wird aber 0xAA, die oberen vier Bits werden in die unteren vier
gespiegelt.
Nach Umstellung der RAM-Bitbreite von EBI_SDDATAW_4BIT_gc auf
EBI_SDDATAW_8BIT_gc klappt zumindest das Zurücklesen des eben
geschriebenen Bytes korrekt.
Leider wird dann dieses Byte auf allen Adressen des ExtRAMs
zurückgelesen :-/
Daran ändert sich auch nichts, wenn ich testweise den RAM-Type von
EBI_CS_MODE_SDRAM_gc auf EBI_CS_MODE_SRAM_gc ändere.
Hab ich wirklich Pech und der EBI-Zugriff im Simulator 2 ist nicht zu
Ende implementiert worden oder gibt's einen Trick?
OT: Benutze erstmal die aktuelle Version und schmeiß dieses AVR Studio
4.0 weg, insbesondere für sowas wie die Xmegas.
Mit externen Bausteinen tun sich die Simulatoren immer schwer. Ich hab
noch kein EBI simuliert, aber kann mir vorstellen, dass da nichts von
aussen kommt - es wird ja nur der Controller simuliert.
