Umfassendes Hard-& Softwareprojekt - wenig Erfahrung - wo anfangen?
Gast #5285791
ich plane - ein für mich umfangreicheres Projekt - für meine
Masterarbeit. Ich möchte dazu erstmals zwei Temperatur- und
Feuchtesensoren einbinden und mehrere PIR Melder.
Als Hardware habe ich an folgendes gedacht:
-Raspberry
-Arduino Nano mit Funk- bzw. LAN- Anbindung zum Raspberry
-DHT22
-HC-SR501 PIR Module für den Arduino
Software brauche ich folgende
-Python für die Sensoren auf den Arduinos
-SQLite Database
-Apache Webserver
-PHP für das Auslesen und Abspeichern in der Datenbank
-es sollte auch noch eine Webseite mit Darstellung der Charts entstehen
und Alarmierbenachrichtigung
Da es im Internet eine Unmenge an Projekten in dieser Richtung gibt, ich
selbst an den ein oder anderen Stellen schon angefangen habe zum
Programmieren, möchte ich dies nun etwas planvoller angehen.
Mein Hauptproblem, ich habe keinerlei Ahnung von Projektmanagement und
Einteilung der Aufgaben/Aufbau dieses Projekts. Zudem sehe ich viele
verschiedenen Frameworks und Projektvorlagen, möchte mich vorab aber
nicht auf ein falsches/ungünstiges Projekt festlegen (ich hoffe das ist
verständlich ausgedrückt).
Da hier viele Profis sind, die bereits viel Erfahrung haben, hoffe ich,
dass ihr mich hier bei der Strukturierung etwas unterstützen könnt bzw.
den ein oder anderen Tipp für mich habt!!
#5285800
Du brauchst erstmal ein Blockschaltbild und eine grobe Beschreibung, was
die einzelenen Blöcke machen sollen. Dort gehören auch die logischen
oder elektrischen Verbindungen rein. Z.B. WLAN zwischen Arduino und
Raspberry Pi. Das kann man dann Schritt für Schritt verfeinern. Dann
schreibt man für jede Komponenten mögliche Realisierungen auf, d.h.
welche Software/Framework dafür genutzt werden könnte. Dazu dann nach
Möglichkeit die Vor und Nachteile der Komponenten. Nach einer Weile
erhält man einen Überblick über die Arbeitspakete und Vor- und Nachteile
der Komponenten.
Gast #5285829
Genau sowas hab ich gemeint. Aktuell hab ich soviele verschiedene
Gedanken  Ansätze  angefangene Files und diese würde ich gerne etwas
ordnen / sortieren.
Mit welcher Software macht man sowas am Besten?
Bei der vorgestellten Projektsoftware im Internet, geht es ja meist um
die Vernetzung und die ist mir nicht wichtig!
#5285837
@Daniela (Gast)
Da braucht es keine sonderlich spezielle Software. Ein paar Vierecke und
Pfeile kann man mit vielen Methoden zeichnen, old school Bleispift und
Karopapier.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Dinge aufschreiben, die wichtig
sind und welche nicht wichtig sind.
Gast #5285845
> und Einteilung der Aufgaben/Aufbau dieses Projekts
Merkt man.
Du fängst mit einer Auflistung der Bauteile an, bevor die Aufgabe klar
formuliert ist und der Lösungsansatz beschrieben ist. So wird das
Projekt fehlschlagen, das hast du selbst wohl schon erkannt.
Fange damit an, die Aufgabe "High Level" aus Sicht der Benutzer zu
beschreiben. Beschreibe sie dann nochmal aus Sicht der Technik.
Erfasse die Rahmenbedingungen: Wann wie und wo soll das Ding benutzt
werden. Welche Anforderungen wurden gestellt, welche wurden
wahrscheinlich vergessen?
Achte darauf, Anforderungen, Rahmenbedingungen und Lösungsansätze nicht
miteinander zu vermischen. So etwas schreibt man getrennt auf.
Erst danach beginnt die Auswahl der Bauteile und Softwarekomponenten.
Dabei können wir Dir dann helfen. Wir müssten aber auch wissen, welche
Kenntnisse du bezüglich Elektronik und Softwareentwicklung hast.
Papier und Bleistift bzw. Word. Ich meine das ernst, Spezielle Software
lenkt nur von der Aufgabe ab. Sie hilft Dir nicht, deine Gedanken zu
ordnen. Außerdem hast du dann noch eine weitere Hürde, den Umgang mit
der Software kennen zu lernen. In deren Tutorials werden meisten sehr
primitive fiktive Projekte als Beispiel herangezogen, das hilft Dir
momentan ungefähr gar nicht.
#5285856
Hallo Daniela,
genau, ich mach das gerne mit einem richtiger Textverarbeitung. Da kann
ich dann zu jedem Punkt der ToDo-Liste (Arbeitspakete) auch Screenshots
, Links usw. ablegen so dass ich auch nach ein paar Monaten noch weiss ,
wieso ich genau zu dieser Lösung für den entsprechenden Punkt gekommen
bin.
Hilft dann auch die Doku am Ende des Projektes zu erstellen...
Gruß Ingo
(Firma: Brainit GmbH) #5285878
Naja... ich kenne genug Projekte, die am konsequenten "Top-Down-Ansatz"
gescheitert sind (natürlich noch mehr die rein "bottom-up" betrieben
wurden, und am Ende ein Problem für die bewundernswerte Lösung gesucht
wurde)
Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Rahmenbedingungen von oben
definieren, von unten verproben. Oft ergeben sich "von unten" neue
Rahmenbedingungen (gute und schlechte). Viele Bleistifte verbrauchen,
noch mehr Papier, und ja, das macht Kopfweh.
Stures Projektmanagement "nach Lehrbuch" ist auch eine ziemlich
erfolgversprechende Variante, an die Wand zu fahren.
