Variableninitialisierung
Gast #5286052
Mir ist gerade etwas interessantes aufgefallen das ich mal zur
Diskussion stellen wollte.
Mein Compiler: gcc-Version 4.7.4 (GCC)
Controller:    GiantGecko
StartupCode:   startup_efm32gg.S
Wir alle verwenden globale Variablen ja selten. Aber gelegentlich kommt
es ja mal vor das dies sinnvoll ist. Und noch seltener kommt es vor das
es sinnvoll sein kann das eine Variable beim start einen bestimmten Wert
hat.
Ich habe hier folgendes Programmiert:
#define SYSTEMREADY 4711
#define SYSTEMSTOP  0
volatile static int resetval=SYSTEMSTOP;
Das fuehrte zu folgendem interessanten verhalten. Mein Programm
funktioniert beim einschalten des Microcontrollers, aber nach einem
Reset oder beim flashen ueber den Debuger nicht mehr weil der
Startupcode die Variablen nicht initialisiert.
Das entsprach schon mal so gar nicht meiner Erwartung, was aber wohl
daran lag das ich bisher meine Startcodes immer selber geschrieben habe.
Also mal kurz den Code gelesen. In der Tat es gibt da ein Define.
nimmt man das in seine CFLAGS auf "-D__NO_SYSTEM_INIT=1" so wird
initialisiert. Allerdings mit einer interessanten Ausnahme.
Initialisiert man mit 0 wie oben wird immer noch nicht initialisiert.
Erst wenn man es so macht:
#define SYSTEMSTOP  0xdead
..bekommt man das erwartete Verhalten.
Hab ich diese charmante Eigenschaft in den letzten 30Jahren
C-Programmierung uebersehen? Oder ist das eine spezielle Eigenart von
ARM oder Silabs?
Haettet ihr das gewusst? :-)
Olaf
Gast #5286101
> Ich habe hier folgendes Programmiert:...
Aha.
Wohl jeder von uns verwendet gelegentlich globale Variablen. Sowas ist
schlichtweg die Normalität - und du brauchst dich dafür nicht verschämt
zu verstecken.
Aber was du da ("hier") an "Folgendem" programmiert hast, ist zumindest
mir unverständlich. Wo finden denn deine zwei Zahlen 0 und 4711
tatsächlich eine Verwendung? Ansonsten krieg ich bei sowas:
"volatile static int resetval=SYSTEMSTOP;"
regelmäßig nen dicken Hals.
Mein wirklich ernstgemeinter Rat ist:
Erstens:
Dir den tatsächlich in Verwendung befindlichen Startupcode mal kritisch
anzuschauen.
Zweitens:
Dich nie und nimmer auf als selbstverständlich angenommene
Initialisierungen zu verlassen und deine Variablen vor ihrer Verwendung
dediziert selbst zu initialisieren. Das gilt sowohl für globale als auch
für lokale Variablen. Den immer am den Spruch von Max (Sam&Max): "ich
traue ihm nur soweit, wie ich ihn selber schmeißen kann". Das gilt für
alle Variablen gleichermaßen.
Drittens:
Das Wort "static" zu vermeiden - egal wo.
Viertens:
Immer Deklarationen und Belegungen zu trennen. Also nicht wie oben
schreiben, sondern sinngemäß so:
extern volatile int IrgendwasIrgendwo;
 IrgendwasIrgendwo = 47110815;
W.S.
#5286112
Mit Verlaub, Du hast schon eine seltsame Art, Fragen zu stellen.
Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber ich musste deinen Text tatsächlich
mehrmals lesen, bis ich verstanden habe, worum's dir eigentlich geht.
Aber erstmal die Antwort auf deine Frage: ja, hätten wir gewusst.
Und dann dazu, was Du (glaube ich zumindest) meinst:
Der Startup-Code gehört mit zum Programm. Und egal, ob man den selber
schreibt, sich irgendwo zusammenklaut oder was Fertiges benutzt, man
sollte in jedem Fall wenigstens halbwegs wissen, was er macht.
Anscheinend wollte der Schreiber deines Startup-Codes zwischen Kaltstart
und Reset unterschieden haben. Kann man machen, muss man aber nicht.
Das Minimum, was der Startup-Code machen muss, ist das .data-Segment ins
RAM kopieren und das .bss-Segment löschen.
Der Compiler steckt alles was != 0 initialisiert wird, ins
.data-Segment, im .bss-Segment landet der Rest (es sei denn, Du hast
zusätzlich noch eigene Segmente).
Das ist eigentlich schon alles, was Du wissen musst, um das Verhalten zu
verstehen.
#5286138
W.S. schrieb:
> Drittens:
> Viertens:
> schreiben, sondern sinngemäß so:extern volatile int IrgendwasIrgendwo;
Erstens und zweitens würde ich noch durchgehen lassen, aber drittens und
viertens ist Quatsch.
static verwendet man genau dort (wie alle anderen Sprachelemente von C
auch), wo es sinnvoll ist. Das geht natürlich nur (aber das gilt
wiederum nicht nur für C, sondern auch für alle anderen
Programmiersprachen und überhaupt alle Werkzeuge im Universum), wenn man
auch verstanden hat, wozu es gut ist und wie man damit umgeht.
Deklaration und Initialisierung trennt nur der dogmatisch, der seinem
Startup-Code nicht traut.
Gast #5286166
Das ist ja genau der Punkt. Der Startcode kopiert das .data Segment per
default nicht, aber es laesst sich einschalten. Das kann natuerlich
beabsichtigt sein.
Compiler legt aber Variablen die man mit 0 initialisiert hat ins bss
Segment, was auch noch eine gewisse Logic hat, spart es doch etwas
Flash, aber die loescht er dann nicht. Vielleicht gibt es da auch noch
ein eigenes define fuer. Muss ich nochmal genauer schauen.
Aber es stimmt schon, am besten ist es man kuemmert sich um alles
selber.
Olaf
Persönliche Seite #5286177
Dann ist es ein Bug im Startup-Code oder dieser spielt nicht richtig mit
dem Linker-Script zusammen.  Schau dir die verfügbaren Infos an: Wo und
wie legt der Compiler das Datum ab (abhäbgig von Compiler-Optionen und
Code in: common, .bss, .data oder wegoptimiert), was sagt das Map-File,
welche Symbole definiert das ld-Script und wie werden diese vom
Start-Code verwendet, etc.
Aha.
> In der Tat es gibt da ein Define. nimmt man das in seine
> CFLAGS auf "-D__NO_SYSTEM_INIT=1" so wird initialisiert.
Und wo wirkt das?
Als Makro im Quelltext?
Als Makro in einem präprozessiertes Linker-Sktipt?
Als Makro im Startup-Code?
Eruier erst mal, wo das Objekt landet.  Datenablage ist anhängig von
Compiler-Optimierung und LTO sowie von: -f[no-]data-sections,
-f[no-]common, -f[no-]zero-initialized-in-bss, etc.
> ...bekommt man das erwartete Verhalten.
Vermutlich ein Bug im Start-Code, wo nur .bss genullt wird, nicht aber
COMMON, oder COMMON fehlt im Linker-Skript und die Orphan-Platzierung
ist anders als erwartet.
Ohne mehr Info kann man aber nur raten.
Sieht man nur bei falschen Start-Code, falschem Linker-Script oder
nicht-konformen Tools :-)
W.S. schrieb:
> Zweitens:
> Verwendung dediziert selbst zu initialisieren.
In dieser Allgemeinheit ist die Aussage für globale Variablen einfach
Käse.
> "ich traue ihm nur soweit, wie ich ihn selber schmeißen kann".
> Das gilt für alle Variablen gleichermaßen.
Und warum verwendest du dann überhaupt Compiler? Wenn die sich eh an
keinen Standard halten, lass einfach deine Finger davon und nimm was
Vernünfiges.
> Drittens:
So ein Unsinn.
Dass du keine Ahnung hast, was static in C bedeutet, hast du in
Beitrag "C Anfängerfrage (static innerhalb einer Funktion)" ja prächtig demonstriert.
Nicht weiter erwähnenswert, wenn du dazu lernen würdest — was offenbar
nicht der Fall ist (und stattdessen posaunst auch noch noch damit rum).
#5286181
Beim Code Composer Studio von TI hatte ich auch die nette Überraschung,
daß das .bss Segment NICHT automatisch gelöscht wurde. Das steht auch so
im Compilerhandbuch, daß man das im Startup-Code selber machen muss. Ich
hab dann was passendes im TI-Forum gefunden und eingebaut. Seitdem ist
das Ganze wieder C-Standard konform. Aber verwirrend war das schon, vor
allem weil alle Beispiele von TI mit dem Würg-Around der manuellen
Initialisierung ALLER Variablen arbeiten . . .
Gast #5286557
Im oben der oben von mir angefuehrten Startupdatei gibt es ganz einfach
keinen code der bss loescht.
Das ist wohl auch schon anderen mal aufgefallen:
http://www.keil.com/support/docs/2821.htm
> Und wo wirkt das?
Hier mal ein ausschnitt aus der startup Datei:
Reset_Handler:
#ifndef __NO_SYSTEM_INIT
    ldr    r0, =SystemInit
    blx    r0
#endif
    ldr    r1, =__etext
    ldr    r2, =__data_start__
    ldr    r3, =__data_end__
    subs   r3, r2
    ble    .flash_to_ram_loop_end
.flash_to_ram_loop:
    subs   r3, #4
    ldr    r0, [r1, r3]
    str    r0, [r2, r3]
    bgt    .flash_to_ram_loop
.flash_to_ram_loop_end:
    ldr    r0, =main
Ich hab da gerade noch folgendes eingebaut:
# Clear .bss section (Zero init)
    mov    r0, #0
    ldr    r2, =__bss_start__
    ldr    r3, =__bss_end__
    subs   r3, r2
    ble    .zero_to_bss_loop_end
.zero_to_bss_loop:
    subs   r3, #4
    str    r0, [r2, r3]
    bgt    .zero_to_bss_loop
.zero_to_bss_loop_end:
Aechz..das erstemal seit >10J mal wieder Assembler programmiert. :-)
Jetzt sieht aber alles gut aus.
Olaf
Gast #5286690
Das ist Unsinn, weil der Compiler sich beim Optimieren darauf verlassen
darf, daß ein Startupcode existiert, der globale Variablen
standardkonform initialisiert. Sprich, solche expliziten
Null-Initialisierungen darf er einfach wegoptimieren. Und dann steht man
so richtig im Regen, weil man irrtümlich denkt, man hätte es richtig
gemacht. Deswegen ist die von Dir vorgeschlagene Lösung schlichtweg
grober Pfusch.
Wegen genau solcher möglichen Probleme im Startupcode schreibt man den
auch am besten selber, denn dann weiß man, daß es richtig gemacht ist.
Ist jetzt ja auch kein Hexenwerk mit den Importen aus dem Linkerscript.
Außerdem verwendet man selbstverständlich static bei globalen Variablen,
weil das zumindest mal den Scope begrenzt.
Persönliche Seite #5287149
Der Startup-Code scheint ja zur Anwendung zu gehören, zumindest wird er
mit  dieser zusammen Compiliert / Assembliert.  Dann muss also der
Anwender wissen, was er tut.
Wenn das Device wirklich sooo winzig ist, dass die paar Bytes zum
Initialisieren von .bss eine Rolle spielen, dann gibt es bessere
Ansätze, welche die Tools wählen können:
* Über Schalter kann der Start-Code ausgelassen bzw. nicht gegen diesen
gelinkt werden, z.B. -nocrt0, -nostartfiles, etc. wenn eigener Code
stattdessen verwendet wird.
* Es gibt spezielle, vordefinierte, leere weak-Funktionen, die der
Startup-Code aufruft, und die von der Anwendung "überschrieben" werden
können um eigene Initialisierungen zu erledingen, etwa __init
oder ___main.
* Es gibt spezielle Sections, über welche Startup-Code hinzugefügt
werden kann, z.B. .initN oder __attribute((constructor)).
* Zur Initialisierung von .bss und .data wählt avr-gcc folgenden Ansatz:
Es gibt 2 unanhängige Routinen in der libgcc, die diese Aufgaben
übernehmen, aber ohne sie zu referenzieren wird dieser Code natürlich
nicht verwendet.  Die Referenzierung erledigt der Compiler: er weiß für
jedes Modul, ob es eine Initialisierung von .bss oder .data triggert und
linkt dann gegen den entsprechenden Code.  Wenn .bss nicht verwendet
wird, dann wird der Code zum 0-en von .bss auch nicht gelinkt.
* Soll Code im Static Storage nicht initialisiert werden (z.B. weil er
einen Warmstart überleben soll) dann gibt es
z.B. __attribute((section(".noinit"))).  Beispiel sieht man in den
Linker-Scripts für avr-gcc; eine Behandlung in Compiler oder Linker ist
nicht notwendig.
Prinzipiell kann man diesen Init-Teil des CRT auch weglassen und muss
sich dann selber überlegen, wie man die dann nicht mehr konforme
C-Implementation konform macht.  Oder wie man um die Nichtkonformität
herum hackt.
Das Herum-Hacken mittels händischer Belegung hat folgende entscheidende
Nachteile:
* Es gibt keinen kanonischen Ort dafür, etwa für Module-static oder
Function-static.  Diese Variablen sind nicht von main aus erreichbar,
und um sich zu merken, ob diese Variablen bereits initialisiert sind,
bräuchte man weitere Variablen, um sich den Zustand "Initialisiert oder
nicht" zu merken.
* Selbst wenn man auf static verzichtet, führt dies zu unliebsamen
Querabhängigkeiten zwischen den Objekten und dem Code, der diese
initialisiert; man muss ständig darum bedacht sein, beide Codestellen
konsisitent zu halten.
* Hat man nur sehr wenige Objekte und kleinen Code, kann eine händlische
Initialisierung zu ein paar Byte kleinerem Code führen — falls es
wirklich eine Rolle spielen sollte, das letzte Byte an Codegröße
rauszuquetschen.  I.d.R. wird der Code aber deutlich größer und
schlechter wartbar.
* const ist nicht mehr verwendbar, da const nicht vom der Anwendung
geschrieben werden kann (und wenn doch, dann ist es Undefined
Behaviour).
* In C++ ist const eine echte Obermenge von read-only.  Der Compiler
kann einen artifiziellen, statischen Constructor zur Initialisierung
dieser Objekte erstellen und ein const zur Laufzeit schreiben.  Wird
dieser Code nicht ausgeführt (weil Start-Code nicht dazu passt), ist das
komplette Programm dysfunktional.
Gast #5288788
Du bist jetzt schon der gefühlt 100ste, der nix anderes antworten kann
als "Unsinn". Nein, es ist wirklich kein Unsinn, sondern nur von dir und
all den anderen nicht verstandener Sinn. Sozusagen das ständige
Repetieren auswendig gelernter Leitsätze.
Ich habe ja garnichts gegen Leitsätze - aber das Leben ist anders, siehe
unten. Mir ist wirklich kein C-Compiler bekannt, der selbst bei
ausgiebigster Optimierung ganze Anweisungen, mit denen einer Variable
ein Wert (0 oder sonstwas) zugewiesen wird, einfach wegläßt. Selbst der
knöselige GCC macht sowas nicht.
So.
Und nun weswegen das Ganze?
Wenn am PC ein Programm abschmiert, wird es vom BS rausgeworfen und
eventuell neu geladen und gestartet. Damit hat man immer die
Anfangsbedingungen, die man laut Schulbuch erwartet.
Wenn man hingegen auf nem µC sein Programm laufen hat, dann ist es
durchaus wahrscheinlich, daß man einen Neu-Anlauf einiger Teile mal
durchführen muß, weil sich eben was in der Außenwelt geändert hat. Ein
BS, das einem die Aufräumarbeiten abnimmt, hat man da nicht.
Nun könnte man die Generalkeule schwingen und nen kompletten Neuanlauf
erzwingen, z.B. per Watchdog oder softwareausgelöstem Reset - je nach
vorhandenem Controller.
Aber das ist fast immer die unschönste Lösung. Also initialisiert man
mit nem Aufruf der zugehörigen InitXYZ() die betroffenen Teile und die
Sache ist erledigt.
Aber dazu muß man es eben so halten, wie ich das beschrieben habe:
kein "static", sondern Globalvariable, denn sie muß ja vom InitXYZ()
auch erreichbar sein. Kein long abc=4711; sondern Trennung von
Deklaration und Wertzuweisung, denn es muß ja beim Aufruf der
Initialisierung des Moduls ohnehin getan werden. Kein Glauben, daß beim
Anlauf in jeder Variable 0 oder eine Vorbelegung drinsteht, sondern das
Wissen, daß dort bunter Käse drinsteht, solange InitXYZ() das nicht
gerichtet hat.
Ich hatte vor langer Zeit genau diese tollen Probleme mit dem Fat
Filesystem von Chan. Der war auch so ein Gläubiger der Ausnullung,
weswegen es regelmäßig zum Datencrash kam, wenn ein Benutzer die
SD-Karte gewechselt hat, ohne brav zuvor auszumounten, denn die
SD-Initialisierung (!!!) des FF verließ sich auf das Ausgenulltsein
eines Pointers. Eben deswegen mein Zitat von Sam.
Kurzum: Das Zitieren des Schulbuches ist das eine, das richtige Leben
ist was anderes.
W.S.
Persönliche Seite #5288839
> Sache ist erledigt.
Ok, du hast also eine sehr spezielle Anwendung mit seht speziellen
Anforderungen, so dass dir die vom CRT vorgenommene Initialisierung des
Static Storage nix nützt bzw. in einigen kalten Pfaden händisch
initialisiert werden muss.
Aber daraus zu folgern, dass die gleiche Herangehensweise für alle
anderen Anwendungen zuträfe, und daraus enstsprechende Ratschläge
abzuleiten ist einfach hanebüchen.
ACK.  Ich wüsste nicht, wie ein Compiler das ausnutzen sollte.  Hier hat
"Nop" was aus der Unsinn-Zaubertüte gezaubert.
Das hat nix mit "Glaube an Ausnullung" zu tun, sondern liest sich wie
ein Bug im FS.
> ist was anderes.
Ok, dein "richtiges" Leben besteht also nur aus Anwendungen mit der von
dir geforderten Warmstartfähigkeit einzelner Komponenten...
Gast #5288872
Johann L. schrieb:
> Aber daraus zu folgern, dass...
Nun, das ist die wissenschaftlich begründete Herangehensweise. Wenn eine
Sache, die man zuvor generell ausgeschlossen hat, sich eben doch
wenigstens einmal (und das verifizierbar) ereignet, dann ist das
generelle Ausschließen schlichtweg ein Fehler. Hier in diesem Thread
eben ein Denkfehler, der da sagt: "wenn der Compiler und der Startupcode
völlig richtig und bugfrei sind, dann ist es völlig ausgeschlossen
daß.." - nun, ich habe es erlebt, das ist das "Eine Mal", was
ausreichend ist zum Stürzen der vorherigen Behauptung - und andere
erleben es offenbar auch gelegentlich und fragen dann hier an, warum sie
ihre schöne C-Welt nicht mehr verstehen.
Und noch was Praktisches dazu: Wenn man ausgiebig mit voreingestellten
globalen Variablen arbeitet, dann müssen die ja im Flash vorgehalten
werden und es braucht Code, um sie in den RAM zu befördern. Wenn man
static Variablen benutzt, dann müssen die ebenfalls so vorgehalten
werden. Das kostet Platz. Vermutlich nicht sonderlich viel, aber wenn
man es aufrechnet gegen das dedizierte Initialisieren in einer
Init-Funktion, dann wird sich da wohl fast eine Patt-Situation ergeben.
Der Unterschied ist der, den Max nannte. Er besteht darin, daß man bei
der Initxyz()-Version (die ich präferiere) sich auf garnix zu
verlassen braucht und es kostet trotzdem fast nix mehr an Code und Zeit.
Kurzum, meine Herangehensweise ist von Hause aus stabiler und
zuverlässiger. Aber all diejenigen, die hier das Schulbuch zitieren
wollen, werde es wohl nicht einsehen.
W.S.
#5288877
Genau das ist aber doch hier - wenn ich nicht völlig falsch liege -
passiert? Der Compiler hat eine Initialisierung mit 0 festgestellt und -
statt die Zuweisung stehen zu lassen - die Variable stattdessen ins .bss
gesteckt. Zuweisung? - wegoptimiert.
#5288896
Du willst und kannst den Unterschied zum eigentlichen Thema anscheinend
nicht verstehen. Das hast du ja nun in vielen Beiträgen ausreichend
bewiesen. Ein nicht genullter Pointer bei SD-Kartenwechsel ist ein
Programmierfehler, weil der Programmierer dies schlicht vergessen hat.
Eine Clib, die das bss-Segment nach einem Kaltstart nicht nullt, ist
fehlerhaft, weil nicht der C-Spezifikation entsprechend.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ob jetzt bei einem Warmstart die Initialisierungen der clib duechlaufen
wird, oder nicht, muß im Einzelfall geklärt und berücksichtig werden.
Warmstart kann ja alles mögliche sein.
Daraus jetzt abzuleiten, daß man immer und überall besser seine
Variablen vollständig von Hand ininitalieren muß, ist abstrus. Man muß
einfach nur wissen, was man tut.
Oliver
Persönliche Seite #5288911
Die "Logik" deiner Schlussfolgerung ist, aus einem Spezialfall eine
Allgemeingültigkeit abzuleiten — nämlich basierend deiner App mit
bestimmter Warmstartfähigkeit einen Kreuzzug gegen static und crt vom
Zaun zu brechen.
Aus einer allgemeingültigen Aussage kann man immer einen enthaltenden
Spezialfall folgern, aber die Umkehrung gilt i.A. nicht.
Daraus, dass 2 eine Prinzahl ist, kann man weder folgern, dass alle
ganzen Zahlen Primzahlen sind, noch dass alle Primzahlen gerade sind,
noch dass alle Primzahlen < 10 sind.
#5289255
Der Startup-Code lädt in einer Schleife vom Flash ins RAM, d.h. je
Bytevariable wird auch nur ein Byte Flash benötigt. Die Kopierroutine
fällt nur einmalig an.
Jede explizite Zuweisung benötigt aber jeweils 6 Byte (LDI+STS).
Es lohnt sich also, zu überlegen, wo man den 6-fachen Codeoverhead
wirklich braucht und wo nicht.
Gast #5311267
Also ich würde Ausführungen zum Thema C-Programmierung von jemandem, der
dazu rät static "egal wo" zu meiden, mit äußerster Vorsicht genießen :D
