PIC 24 MUX A Channel Scanning Verständnis
Gast #5286204
Hallo liebe Community!
Ich verwende den PIC24FJ128GB204 für eine simple AD Converting -
Anwendung. Mein Problem ist die ADC Konfiguration.
Datenblatt PIC24FJ128GB204:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30005009c.PDF
Referenz Manual:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39739b.pdf
Auf Seite 358(Datenblatt)/ Seite 9(Referenz Manual) das CSCNA Bit: Da
steht, dass mit AD1CSSH und AD1CSSL die SCAN Inputs(glaube ich) gewählt
werden. Was ich nicht verstehe ist, dass ich bei den Registern nur
wählen kann, ob ein Channel eingeschalten werden soll, oder nicht. Da
geht für mich nicht auf, welches Bit für welchen Eingang steht.
Könnte mir auch jemand den ADC Scanning Prozess erklären, weil ich im
Datenblatt keine verständliche Erklärung gefunden habe ?
Danke im Voraus!
LG
Gast #5286389
der ADC dieses PIC hat Differenzeingänge und zwei Muxer. Du musst also
mindestens ZWEI Eingänge programmieren.
Das tut man mit CH0SA für den positiven Eingang und CH0NA für den
negativen EIngang. Oder CH0SB und CH0NB für MUX_B.
Wenn du ganz klassich single-ended messen willst, kannst du CH0NA
einfach mit Masse verbinden, indem du einfach  11101 auf CH0NA
programmierst, und dann einfach CH0SA auf den gewünschten Port Mappen.
Beispiel:
Du willst AN3 gegen Masse messen: CH0SA = 3; CH0NA = 0;
Du willst AN3 gegen AN2 messen : CH0SA = 3; CH0NA = 2;
Tipp:
Das Diagramm Fig. 24-1 betrachten.
Folgender Code läuft auf einem PIC24FJ128GA204, der den gleichen ADC
hat:
void initadc(uint8_t init)
    if(init != 0){
        aVBATT = tVBATT = 1;
        aVUSB = tVUSB = 1;
        AD1CON1 = 0;
        AD1CON1bits.ADSIDL = 0;     //Stopp in idle
        AD1CON1bits.MODE12 = 1;     //12Bit Mode
        AD1CON1bits.FORM   = 0b00;  //dezimales Format
        AD1CON1bits.SSRC   = 0b0111; //Autoconvert
        AD1CON2 = 0x00;
        AD1CON3 = 0x00;
        AD1CON3bits.SAMC = 0b10000; //SampleTime 16 TAD (TAD = Taktperiode)
        AD1CON3bits.ADCS = 0b00000101;  // TAD = 4 * TCY (ADCCLOCK = 4MHz / 4)
        AD1CON5 = 0x0000;
        AD1CON5bits.LPEN    = 1;    //Zurück in Low Power Mode nach sscan
        AD1CON5bits.BGREQ   = 1;    //Bandgap Referenz einschalten
24
        AD1CHSbits.CH0NA = 000;     //<<-- damit erden wir den neg. Eingang von MUXA
25
        AD1CON1bits.ADON = 0;       //dont switch ADC on for now
26
27
    else{
28
       AD1CON1 = AD1CON2 = AD1CON3 = AD1CON5 = 0;
29
30
31
32
33
unsigned int ADCSample(uint16_t *OUT, unsigned int Channel)
34
35
    unsigned int CNT = 0;
36
    if(Channel >=31)
37
    {   //report invalid value
38
        return 1;
39
40
    AD1CHSbits.CH0SA = Channel; //<<<<-- damit wählen wir den postiven EIngang aus
41
    AD1CON1bits.ADON = 1;       //Enable ADC
42
    //__delay_us(80);
43
    AD1CON1bits.SAMP = 1;       //Sample
44
    //__delay_us(80);
45
    //wait for result with timeout
46
    while(!AD1CON1bits.DONE && (CNT < TIMEOUT)){CNT++;};
47
    if(CNT >= TIMEOUT)
48
    {   //Timeout
49
        AD1CON1bits.ADON = 0;       //disable ADC
50
        return 2;
51
52
    *OUT = ADC1BUF0;
53
54
    return 0;
55
Das ist Pfusch, und sehr simpel, funktioniert aber. Für meinen Zweck
(Batteriespannung messen) hat es immer getan.
Gast #5288137
Microchip schrieb:
> Was soll ich mit den AD5CON.CM0 und AD5CON.CM1, weil ich es nicht
> ausschalten kann.
Nichts. Das wird nur verwendet, wenn der Compare-Mode aktiv ist.
Sonst wäre noch zu sagen, dass das Datenblatt nicht behautet,
detailliert zu sein, sondern es ist lediglich eine Zusammenfassung. Der
ADC hat ein eigenes Handbuch mit 58 Seiten.
Im Ersten Abschnitt wird auf folgendes Dokument verwiesen:
DS39739
Das findet man hier:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39739a.pdf
Dort ist auch der Compare-Mode beschrieben. Man kann damit Analogwerte
überwachen, ohne die CPU zu beschäftigen. Sinnvoll ist das für Dinge wie
kapazitiv Touch.
Was nicht implementierte Bits angeht, die würde ich nicht setzen. Ich
hatte schon erhöhten Stromverbrauch dabei. Normalerweise passiert aber
nichts.
