Diode selber bauen?
#5286216
@Cornix Shelford (Gast)
>da ich heute keine Zeit habe in einem Elektronik Fachmarkt vorbei zu
>schauen um mir Dioden zu kaufen.
Schade.
>Ist nun meine Frage: Ist es möglich Dioden selber zu bauen/her zu
>stellen?
Im Prinzip ja, aber der Aufwand ist nicht gerechtfertigt. Nimm eine aus
einem alten Gerät oder warte bis Montag.
>Müsste ein 3.6V / 6A Signal in eine Richtung Sperren.
Hat du MOSFETs? Die haben eine Dioden eingebaut. Einfach das Gate mit
Source verbinden und schon hast du eine Diode von Source nach Drain
(N-Kanal MOSFET).
Gast #5286225
Jein. Für 6 Ampere wirds schwierig.
Aber der gestandene Elektroniker hat bestimmt noch den einen oder
anderen BUV20 in der Grabbelkiste. Dessen Basis-Emitterstrecke ist auch
gut für Deine Anforderung.
#5286228
Es geht natürlich am Thema vorbei. Aber vielleicht interessiert es doch:
Vor Jahren beschäftigte ich mich mit Detektorempfängern und machte
Versuche mit Bleikristallen(Galena, Bleisulfit). Das funktionierte über
Erwartungen recht gut. Auf dem Curve Tracer brachte der sogar sehr gute
Kennlinien zustande die Germanium Dioden recht ähnlich sahen. Auch Der
Teverse Leckstrom war sogar vergleichbar mit Ge Dioden. Lokale Sender
brachten es sogar auf fast 2mA Strom.
Gast #5286229
War mir eben nicht sicher was dies für einen Aufwand bedeutet. Wollte
eben noch unbedingt die Schaltung testen.
MOSfets habe ich. Und das ist eine gute Idee von Dir. Zum testen wird es
reichen.
Montag muss dann doch mal der Elektronik Fachmarkt für ein paar Dioden
angesteuert werden.
Vielen Dank. ;)
Gast #5286256
Georg A. schrieb:
> Mit etwas Pyrit könnte man
Bleiglanz, Pyrit....
Dafür sicher! Macht Spaß und sieht dazu cool aus.
Kräuterli schrieb:
> Georg A. schrieb:
> Mit etwas Pyrit könnte man so eine 100µA/2V-Diode mit eingebauter
> 1k-Parallelschaltung schon hinbekommen ;)
> Siehst du den Fehler? :-D
Versuch den Fet....
Gast #5286259
> Hallo,
> stellen?
Das geht ganz einfach. Du brauchst: eine Flasche Bier, einen Bindfaden,
einen Nagel und einen Luftballon.
#5286414
> angesteuert werden.
Für den Preis der nächsten Busfahrkarte könntest du dir auch gleich ein
ganzes Sortiment zulegen.
Wegen Universal-Transistoren/-FETs, Widerständen, Kondensatoren (und
Dioden) geht der ambitionierte Bastler ungern extra aus dem Haus.
Gast #5286423
Einfach ist das nicht gerade. Bei uns damals im Physikunterricht war das
schon eine ziemliche Fummelei, den Nagel mit dem Bindfaden leicht an den
Kronkorken zu fixieren. Wichtig ist, den Inhalt der Bierflasche vorher
über dem Waschbecken zu entleeren, damit der Luftballon in der Flasche
genügend Platz findet.
#5286433
> Hallo,
> stellen?
Ja, überhaupt kein Problem.
Ich habe gerade ein Blech Dioden aus dem Backofen herausgeholt.
Mit Omas Geheimrezept werden die immer ganz gut.
Meine können aber nur 1A pro Stück, aber einfach mal 12 Stück parallel
schalten, also Sicherheitsfaktor 2, das ist totsicher.
Was total wichtig ist, wenn man am Wochenende Elektronikbauteile sucht,
ist das man
1. anonym postet
2. nicht sagt, in welcher Stadt man sich befindet
Beides zusammen ist der Garant für den sofortigen Sucherfolg.
Gast #5286468
...oder zerpflück das Netzteil von deinem PC.
Da sind Schottky-Dioden drin, die das schaffen.
Mit Pyrit konnte ich keine Gleichrichterwirkung erzielen, wohl aber mit
Bleiglanz. Durchlasspannung vergleichbar mit Zero-Bias Schottkydioden.
Theoretisch könnte man sich aber auch eine Diode in der von TE
gewünschten Leistungsklasse herstellen, indem man "einfach" ein Stück
Kupferblech vorsichtig oxidiert, so dass sich Kupfer(I)-oxid Cu2O
bildet.
Solche Kupferoxydul-Gleichrichter wurden in den 1930er Jahren viel
verwendet, bis sie durch die besseren Selen-Gleichrichter abgelöst
wurden.
Einen brauchbaren Selen-Gleichrichter herzustellen wird hingegen nicht
so einfach sein.
M.W. wird das Selen dafür mit einem Halogen dotiert und dann auf eine
cadmierte Metallplatte aufgeschmolzen.
Dabei bildet sich der Halbleiter Cadmiumselenid CdSe, der für die
Gleichrichterwirkung verantwortlich ist.
Sowohl Selen wie auch Cadmium dürften wegen ihrer Giftigkeit nicht mehr
so leicht erhältlich sein.
Gast #5286660
> Hast du zufällig etwas Selen in deiner Krabbelkiste? Damit lassen sich
> richtige Gleichrichter bauen.
> Georg
Aber nicht für 3,6V und 6A.
Wie hoch ist doch die Flussspannung bei Selen oder Kupferoxydul?
Aber wozu sollte man das kurzfristig am WE brauchen?
Und dann noch selber bauen wollen?
