32 Bit Farbe physikalisch über HDMI übertragen
Gast #5286566
wer kann mir erklären wie die physikalische Schnittstelle bei einer
Farbtiefe von 32 Bit aussieht. Mir bekannte HDMI/DVI Receiver- und
TransmitterBausteine unterstützen doch nur eine max. 24Bit Farbtiefe.
Was passiert mit den 8Bit Alphawerten?
Danke + Gruß
max
#5286785
Nix, denn ein Monitor hat normalerweise kein Hintergundbild.
Aber moderne Monitore können teilweise mehr als 8 Bits pro Kanal.
Dreimal 10-Bit HDR sind 30 Bits, da bleiben nur noch 2 übrig - die
drückt man in den Skat. ;-)
Wenn kein HDR verwendet wird kann es gut sein dass die übrigen 8 Bits
vom 32-bittigen Framebuffer nichtmal über HDMI rausgesendet werden.
Gast #5286792
HDMI nutzt 4 Signalpare, rot, grün, blau und Takt. Somit werden keine
alpha-Werte übertragen, macht auch keinen Sinn, weil alpha nur die
"Durchlässigkeit" des Bildes angibt.
Gast #5286811
Das ist doch Schwachsinn! Nur, weil normale TV's usw. keinen Alpha-Kanal
brauchen heißt es noch lange nicht, dass es keinen Sinn machen würde!
#5286841
Gar nicht, AFAIK auch nicht im Profibereich, wo das alles über SDI
läuft. Da gibts einfach zwei Kanäle. Ist da aber auch einfacher als beim
HDMI-Geraffel, sind nämlich nur zwei simple Koax-Leitungen.
Gast #5286942
Vielen Dank für die Ausführungen!
Aber ist es nicht so, dass moderne Grafikkarten ausschließlich eine
Farbtiefe von 32Bit (bzw. 16Bit) ausgeben. Bei älteren Systemen gab es
noch 24Bit. Die sind aber heute kaum noch anzufinden.
Max
#5286972
Das sind interne Darstellungsweisen, aber keine Ausgabeformate auf HDMI
oder DisplayPort.
Manche Grafikkarten können auch 10 Bit pro Farbkanal ausgeben. Wie das
geht, steht im DisplayPort bzw HDMI Standard drin.
fchk
Persönliche Seite #5287056
Nein, die 32 Bit bedeuten nur, daß im Speicher der Graphikkarte aus
Performancegründen 32 Bit pro Pixel verwendet werden, 8 Bit bleiben
davon ungenutzt. Bei "gepackter" 24-Bit-Anordnung sind Zugriffe des
Rechners auf den Graphikkartenspeicher ineffizienter, weil Schiebe- und
Maskierungsoperationen erforderlich sind. Bei einem
32-Bit-Schreibzugriff würden nicht nur die 24 Bit des gewünschten Pixels
beschrieben, sondern auch 8 Bit des nächsten Pixels.
Da Speicher von Graphikkarten aber mittlerweile erheblich größer ist als
für die eigentliche Bitmapausgabe nötig, kann "verschwenderisch" mit dem
Speicher umgegangen werden und jedes Pixel mit einem
32-bit-Schreibzugriff separat angesteuert werden.
Die meisten Graphikkarten geben nur 8 Bit pro Grundfarbe aus; manche
können auch 10 Bit pro Grundfarbe ausgeben, dann aber sind auch
spezielle Monitore erforderlich, die in der Lage sind, so ein Signal zu
verarbeiten.
Um die Funktionsweise von HDMI zu verstehen, kann es hilfreich sein,
sich von der Betrachtung von DVI zu lösen, zwar sind die beiden
elektrisch kompatibel, aber aus HDMI-Sicht nur auf einer sehr einfachen
und reduzierten Art. HDMI, so wie es heutzutage von Graphikkarten und
Monitoren genutzt wird, kann erheblich mehr als DVI.
Ein Beispiel dafür:
HDMI entspricht "single-Link" DVI; mit "single-Link-DVI" kann maximal
WUXGA-Auflösung (1920x1200) angesteuert werden.
Über HDMI aber kann, je nach Version, auch UHD (3840x2160) angesteuert
werden ...
#5287071
Nein, ist es nicht. Was du meinst, gibt an, mit wievielen Bits ein Pixel
im Speicher dargestellt wird (8, 16, 24, oder 32). Am VGA-Ausgang wurde
ein analoges Signal ausgegeben, da gab es keine Bits.
Displays werden üblicherweise mit 18 (3x6), 24 (3x8) oder neuerdings
auch 30 (3x10) Bits pro Pixel angesteuert und haben nie einen Alphakanal
(wozu auch, sind ja nicht transparent). Die Daten werden dazu passend im
HDMI-Datenstrom eincodiert.
Gast #5287761
Poiuytr schrieb:
> Ja, und jetzt erklären Sie mir, wie man das Audio dadurch hinbekommt.
> Wahrscheinlich kommen die roten Töne über den roten Signalpaar, usw....
Nee, der rechte Audiokanal wird über den roten rgb-Kanal gesendet und
der linke über den schwarzen rgb-kanal. So wie das immer schon war ;)
Gast #5290773
Für den Fall, dass es jemanden interessiert, wie Audio übertragen wird:
Normale Bildsignale werden in HDMI mittels TMDS kodiert. Ist eine 8b/10b
Kodierung.
Ein Datenkanal kann entweder 8 bit Daten in 10 bit codiert übertragen
oder 2 Control-bits. Bei drei Datenkanälen kommen also 24 bit Daten oder
6 Controlbits zusammen. Zwei dieser Controlbits sind reserviert für
HSYNC und VSYNC. Auf welchem Kanal die liegen, weiß ich nicht auswendig.
Audiosignale werden, wie andere Datenpakete (Ethernet ...) auch, in der
Blanking-Zeit des Bildes übertragen. Dafür wird über die Controlbits
eine Präambel gesendet, dass ein Datenpaket folgt. Die Daten selbst
werden dann über eine andere Kodierung übermittelt. Diese Datenpakete
nennt man auch Data-Islands. Ein nicht HDMI-kompatibler Empfänger (Bsp:
DVI Monitor) kann mit dieser Kodierung nichts anfangen, da diese
Sequenzen in TMDS nicht belegt sind.
#5291037
> Ein Beispiel dafür:
> werden ...
HDMI war immer schon die Spielzeug-Schnittstelle für die
Jubelelektronik. HDMI hinkt deshalb immer den aktuellen
Computerschnittstellen hinterher. HDMI konnte erst mit v1.3 die DVI
Auflösung von 1920x1200 übertragen. Da war DVI schon viele Jahre alt und
bei Computern wurde da schon lange Dual-Link DVI mit noch viel höheren
Auflösungen verwendet (wenn nötig).
Kurz nach HDMI1.3 stellte die Computerindustrie für High End Video von
DVI auf DisplayPort um, weil ja für Computer (im Gegensatz zur
Jubelelektronik) auch Dual-Link DVI nicht mehr ausreichte. Natürlich
gibt es noch immer DVI Schnittstellen, ganz einfach weil viele keine
höheren Anforderungen haben. Aber es hat wenig Sinn aktuelles HDMI mit
DVI zu vergleichen. Wer hohe Auflösung braucht, war früher mit DVI
besser bedient als mit HDMI, und heute mit DP statt HDMI.
#5291897
> Andi B. schrieb:
>> HDMI konnte erst mit v1.3 die DVI Auflösung von 1920x1200 übertragen.
> Ich würd' mal sagen, daß Du Dich da ziemlich vertust.
> HDMI 1.0 war das direkte Äquvialent von Single-Link-DVI, mit 165 MHz
> TDMS-Takt. Damit ist 1920x1200 mit 24 Bit Farbtiefe und 60 Hz möglich.
> Wie kommst Du auf die Idee, daß das anders sein könnte?
Meinem Erinnerungsvermögen alleine würde ich da jetzt nicht mehr trauen.
Darum hier eine schöne Übersicht -
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Oder noch besser auf der englischen Seite -
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Persönliche Seite #5291907
Das ist schön, daß Du auch die Wikipedia-Seiten gefunden hast. Aber Du
scheinst sie mit einem anderen Algorithmus zu lesen und zu verstehen als
ich.
Welchem Punkt bitte entnimmst Du, daß WUXGA (1920x1200) erst am HDMI1.3
möglich sein soll?
Beziehst Du Dich darauf, daß statt 1200 Pixeln Vertikalauflösung nur die
1080 Pixel des vertikal kastrierten "Full-HD" genannt werden?
#5291990
Ich darf mal davon zitieren?
Version 1.0
HDMI 1.0 was released on December 9, 2002 and is a single-cable digital
audio/video connector interface. The link architecture is based on DVI,
using exactly the same video transmission format but sending audio and
other auxiliary data during the blanking intervals of the video stream.
HDMI 1.0 allows a maximum TMDS clock of 165 MHz (4.95 Gbit/s bandwidth
per link), the same as DVI. It defines two connectors called Type A and
Type B, with pinouts based on the Single-Link DVI-D and Dual-Link DVI-D
connectors respectively, though the Type B connector was never used in
any commercial products. HDMI 1.0 uses 8b/10b encoding for video
transmission, giving it 3.96 Gbit/s of video bandwidth (1920 × 1080 or
1920 × 1200 at 60 Hz) and 8 channel LPCM/192 kHz/24-bit audio.
HDMI konnte also bereits in Version 1.0 das gleiche wie Single-Link-DVI,
nur dass es zusätzlich noch 7.1-"HD"-Audio übertragen konnte. Sogar
Dual-Link wurde unterstützt, aber nie verwendet, weil's keiner gebraucht
hat.
#5292141
> ich.
Das ist wohl die beste Erklärung :-)
Ich hoffe wir sind uns zumindest da einig -
Weil selbst die erste HDMI Version 3 1/2 Jahre jünger ist als DVI.
(9.2002 - 4.1999)
Ich denke noch immer, dass HDMI < 1.3 z.B. für 1900x1200 nicht
spezifiziert ist. Und somit nicht garantiert funktionieren muss mit
jedem Gerät welches einen HDMI Eingang hat. Dafür muss es aber HDCP
können und in den Daten muss Platz für CEC und Audio sein. Vielleicht
liege ich auch völlig falsch, aber selbst bei DVI geht 1920x1200 / 60 Hz
nur mit reduced blanking interval. Und gerade im Blanking Bereich müssen
bei HDMI die Zusatzdaten drinnen sein.
Hauptsächlich ging es mir aber darum, dass dies -
> Ein Beispiel dafür:
> werden ...
ein unfairer Vergleich ist. DVI aus 1999 mit HDMI aus 2017.
(Firma: vyuxc) #5292423
Sowohl DVI als auch HDMI basieren auf TDMS von Silicon Image. HDMI bekam
noch den HDCP und einen Audiokanal um für Glotzen tauglich zu sein.
Eigentlich wäre Displayport die Schnittstelle der Wahl, aber aus
unerfindlichen Gründen halten die Hersteller der Glotzen an HDMI fest.
Gibt es eigentlich schon Panel mit mehr als 8 Bit pro Farbe? Ich bin da
etwas aus der Thematik raus.
#5292472
Die "unerfindlichen Gründe" nenne ich mal "Infrastruktur". Du kannst
nach wie vor noch Notebooks mit VGA-Ausgang kaufen, weil viele Beamer
damit arbeiten und die Infrastruktur dafür in großem Stil verbaut wurde.
Inzwischen wird statt VGA fast überall HDMI benutzt, aber bis die
Bürogebäude nochmal umgebaut werden, ist DP auch schon wieder veraltet.
#5292518
Eigentlich wäre HD-SDI die Schnittstelle der Wahl, das war AFAIR sogar
noch etwas früher als DVI. Unkaputtbares und trotzdem einfach
bedienbares BNC, einfaches Koaxkabel. Mit billigem Sat-Kabel geht SDI in
1080i50 ca. 150m weit. Das soll HDMI erstmal schaffen ;)
Das EDID-Gefummel hätten sie sicher auch noch irgendwie reinbekommen,
wenn sie gewollt hätten...
Gast #5292579
SDI mach meines Wissens nach nicht RGB, sondern YUV mit einem
Farbdifferenzbyte pro Helligkeitsbyte,also 2/3 der Datenrate vom
HDMI-Originalsignal. (Heißt das 4:2:2?) Es kommt halt aus der
Fernsehtechnik.
Schwierig. SDI ist unidirektional, und da noch was in Gegenrichtung zu
senden - irgendwie würde es gehen, aber SDI war niemals für IT gedacht.
S. R. schrieb:
> Damit kannst du aber kein UltraFlachLaptop bauen. :-(
Es sind auch Mini-Stecker für SDI standardisiert. Wie flach es damit
geht, weiß ich nicht, aber so, wie USB-C, sicherlich nicht. Und wenn man
es gewollt hätte, hätte man auch 3 mm-Stecker und Buchsen
standardisiert, das wäre das kleinste Problem.
#5293687
> Hier arbeitet man bewusst mit den 8 Bit des Alpha-Kanals:
> https://www.hongkiat.com/blog/creative-transparent-screen-trick-photos/
Ein derartiges Display ist soweit ich weiß durchaus schon in real
erfunden worden, mit OLEDs für die Farben und einem darunterliegenden
LCD für die Transparenz.
Michael X. schrieb:
> Nur ist HDMI signaltechnisch ziemlich am Ende. Du bekommst bei der
> Zulassung entweder Probleme mit der EMV oder Signalintigrität.
Ende letztes Jahr wurde die Spezifikation für HDMI 2.1 freigegeben, mit
fast doppelt soviel Bandbreite wie der aktuelle DisplayPort. Es soll
dann 10k-Videos mit 120 Hz ermöglichen.
#5296677
> Nö. Du hast DVI als HDMI überlegen dargestellt, erinnerst Du Dich nicht?
Nein. Ich habe gesagt, dass HDMI eine Spielzeugschnittstelle ist, welche
den Computerschnittstellen puncto Auflösung immer hinterherhinkt. DVI
konnte 1999 schon was HDMI erst viele Jahre später könnte. Du hast den
Vergleich zwischen DVI 1999 mit dem 18 Jahre jüngeren HDMI 2017 ins
Spiel gebracht um zu zeigen wie toll doch HDMI heutzutage mit
Graphikkarten und Monitore läuft. Da war der Verweis meinerseits auf die
zeitgerechte Computerschnittstelle DP doch angebracht. Den genau für
diesen Anwendungsfall ist und war HDMI nie die beste Wahl.
Das HDMI nach wie vor in der Jubelelektronik seine Berechtigung hat, ist
dazu kein Widerspruch. Nur im Computerbereich gab und gibt es immer was
besseres als HDMI.
