RC Snubber bei SSR Relais für DS
Gast #5286880
ich möchte einen Drehstrommotor 3 KW über 2 SSR ohne
Nulldurchgangserkennung schalten (Industrieanwendung).
Prototyp läuft bereits.
Ist es sinnvoll für den RC Snubber den Widerstand als
Kohlemassewiderstand oder Drahtwiderstand auszuführen, um die
betreibsmäßigen Stromspitzen beim Schalten länger zu überleben... ?
Ähnlich wie bei einem Vorwiderstand eines Kondensatornetzteiles.
LG Dirk
Suche hier ergibt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
"...(1W, kein Drahtwiderstand)..."
Wieso kein Drahtwiderstand?
Weil der Draht meistens gewickelt ist und wie eine Induktivität wirkt.
A) Dann muß in die Formel noch diese Induktivität berechnungsmäßig
eingegangen werden.
B) Es ist anzunehmen, dass es statt "Dämpfung" extra Resonanzspitzen
gibt im Spektrum, die man ja eigentlich nicht haben will.
ciao
gustav
Beitrag #5286933 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bei großen Leistungen kann oft die Induktivität der Zuleitung nicht
vernachlässigt werden bei der Snubber-Schaltung. Als Lösung wird hier
oft kombinert. Die Variante parallel zum Schalter hinterläßt einen zu
hohen Reststrom über den Pfad, wenn Snubber für 3kW teilinduktive Last
benötigt wird. In dem Falle wird gesplittet. Es gibt immer einen Snubber
parallel zur Last, der die Hauptlast trägt. Ein weiterer Snubber wird
entweder parallel zum Schalter oder vor den Schalter (Netzseitig)
angebracht, der oft auf 1/10 oder weniger im Vergleich zum anderen
Snubber ausgelegt wird (Widerstand 10x größer, Kondensator gleich bis
10x kleiner).
Test schrieb:
> Nimm impulsfeste sonst leben sie nicht lange. Von den großen Herstellern
> gibt es speziell impulsfeste Typen.
Ja genau deswegen dachte ich ja auch an impulsfeste THT Drahtwiderstäne,
was aber oben nicht empfohlen wurde......
Also gibt es auch impulsfeste SMD Widerstände ?
Aktuelles Design:
C = FKP1 600VAC 22nF
R = 2 x 390 R MiniMELF
