Welche Temperatursicherung für Varistor
OP #5287218
ich möchte gerne einen Varistor durch eine thermisch gekoppelte
Temperatursicherung absichern.
Welchen Temperaturwert nimmt man hier für die Temperatursicherung?
Es handelt sich um folgendes Gerät:
https://www.itead.cc/wiki/Sonoff
Link zum Schaltplan:
https://www.itead.cc/wiki/images/f/ff/Sonoff-Schematic.pdf
Wäre es zudem besser, den 10 Ohm Sicherungswiderstand (im Schaltplan R10
auf Seite 2) durch eine Schmelzsicherung zu ersetzten, oder hat so ein
Sicherungswiderstand irgend einen Vorteil gegenüber einer
Schmelzsicherung?
Gruß Thomas
Gast #5287327
Der Widerstand soll nur die Einschaltspitze der Kapazitiven Lasten
mildern.
240V / 10 Ohm  = 24 A
In Verbindung mit den inneren Widerständen anderer Bauteile im Zweig
ergeben sich meist 240V/Rges = ca. 10...16A. Somit reagiert die
Magnetsicherung des Hauses nicht.
Es gibt auch fail-safe Widerstände, die zum Teil Sicherungsfunktionen
übernehmen. Wenn so etwas verbaut ist, muss der Widerstand in der
Schaltung verbleiben. Wenn eine zusätzliche Sicherung eingebaut wird,
muss die daher mindestens träge reagieren.
OP #5287413
> mildern.
> In Verbindung mit den inneren Widerständen anderer Bauteile im Zweig....
Die Schaltung hat eine Leistungsaufnahme von ca. 1 Watt. Was sollen da
für Einschlagstromspitzen entstehen?
Gruß Thomas
Gast #5287537
Nach dem Schaltplan ist das der Schutz für den Gleichrichter beim
Einschalten der Netzspannung bis der Elko hinter dem Gleichrichter
geladen ist. Single Peak 16A hält der aus. (Mit 100A Peak Diode, kein
Widerstand und 4,7uF Elko kann man die Magnetsicherung schon mal
auslösen., die Feinsicherungen lassen sich noch besser so schießen.)
Der Widerstand wirkt dämpfend auf möglich Schwingneigungen.
Gast #5287571
Als Temperatursicherung kämen 80, 105 und 125 in Frage, würde zu den
höheren Werten tendieren.
Wenn aber der Varistor bereits warm wird, dann stimmt bereits am Gerät
oder mit dem Netz etwas nicht (Transiente vielleicht.) oder der Varistor
hat bereits einen Schlag weg.
OP #5287780
OK,  danke Dir für die Erklärung.
Ich hatte gedacht, dass der Widerstand nur als Sicherung und nicht als
Strombegrenzung eingesetzt ist.
Die Temperatursicherung soll bei einem defekten bzw. alternden Varistor
den Stromkreis unterbrechen. Im Moment bleibt er kalt, aber das könnte
sich ja mit der Zeit ändern. Soweit ich weiss, ist eine
Temperatursicherung eigentlich sogar vorgeschrieben.
Gruß Thomas
Gast #5288036
ja und deshalb gibt es nun varistoren die das mit eingebaut haben.
wenn man noch altbestände hat die noch keine temp. sicherung haben dann
natürlich nachrüsten.
hab mir von pollin 94°c/10a sicherungen kommen lasen.
beim einlöten mit zange die wärme ableiten!
ein varistor der im normalbetrieb warm wird ist verdächtig.
