Empfehlung Microcontroller
OP #5287350
bin momentan auf der Suche nach einem Microcontroller. Es sollte in die
Richtung  ShieldBuddy TC275 Gehen - Wobei für mich das interessanteste
die mehreren Kerne sind und dass man es Einfach mit C programmieren
kann.
Ich möchte es für die Programmierung mehrerer Schritt Motoren (3-6)
Verwenden, dieses sollten teilweise simultan laufen.
Kennt einer von euch etwas ähnliches, mit vielen GPIOs nur Günstiger
Mit freundlichen Grüßen
Max
@Alex Mayer (alexking)
>kann.
Dazu braucht es nicht mehrere Kerne sondern schlicht und ergreifend ein
gescheites Programmierkonzept namens Multitasking.
Jeder x-bliebige uC kann das. AVR, MSP430, PIC, etc. Such dir den
schönsten aus. Arduino ist im Moment recht hip.
OP
Hallo Falk Brunner
hast du ein Beispiel wo mit Multitasking Schrittmotoren auf dem Arduino
Laufen?
Ich konnte nichts Vernünftiges finden - Geschweige mit Beschleunigung
und Abbremsrampen.
Hallo m.n.
Ich danke dir für die schnelle Antwort.
Max
@ Alex Mayer (alexking)
>Laufen?
Nein, es geht aber.
>und Abbremsrampen.
Du meinst was Fertiges.
Arduino frisst nur Geld und Platz. Du brauchst einen µC mit mehreren
Timerausgängen. Für jeden Schrittmotor einen - zumindest habe ich es
immer so realisiert, dass ich einen zusätzlichen IC hatte, welcher die
Schrittmotoren gesteuert hat. Dieser bekam als Futter lediglich Pulse
(Timerausgang), um sich schrittweise fort zu bewegen.
Da gibt es z.B. etliche bei AVR / PIC / STM32 (muss kein F4 sein).
Für eine einfache Schrittmotorsteuerung brauchst du auch keine mehrere
Kerne und "Multithreading". Die Timer laufen auf Hardwareebene parallel
zur CPU. Ein TC275 ist total unnötig - liest sich zwar schön mit
mehreren MB Speicher und bis zu 64x DMA, das brauchst du hier aber
nicht.
Du solltest aber schonmal µC programmiert und PCBs designt haben, sonst
könntest du einiges Lehrgeld zahlen.
Trinamic hat Motorcontroller-Chips und -Module mit einer gewissen
Eigenintelligenz. Die Chips haben I2C und können selbstständig Rampen
fahren. Davon pro Motor einer, und der Großteil des Aufwandes ist
erledigt. Dann noch irgend einen Microcontroller, und gut ists.
fchk
m.n. schrieb:
> Noch eins?
> Lesen scheint ja nicht Deine Stärke zu sein.
eigentlich saß ich 1 stunde vor den code und muss sagen das ich nicht
unbedingt ihn verstehe obwohl er super kommentiert ist.
so wie ich es verstehe ist auch die IST und SOLL Position Berechnung
nicht drin.
max
du sprichst in Rätseln, redest von Code aber verrätst nicht von welchem.
Ich glaube es gibt mehr als nur den Code...
Und du möchtest ein Board mit einem Raketenprozessor wie den 300 MHz
Aurix haben, hast aber noch nicht verraten mit welchen Raten die
Motortreiber getaktet werden sollen. So wird das nix.
