Stromverbrauch 7805
#5287448
Wird ohnehin ein Redisign fallig: Denn eine 9V Blockbatterie reicht
höchstens für einen 78L05 mit 100mA, aber niemals für den 7805 mit bis
zu 1A Strom. Die 9V Blöcke haben signifikaten Innenwiderstand.
Die Kombination 2*AA + Step-Up Regler dürfte deutlich mehr Energie am
Ausgang zur Verfügung stellen.
Gast #5287457
Am Regler hängt ein Microcontroller und eine Bluetooth Schnittstelle die
max 30mA benötigt. Diese wird aber eh nur bei bedarf aktiviert. Der
Microcontroller an sich misst einmal stündlich die Temperatur mit einem
pt 100 also die 100mA würden meines Erachtens locker reichen. Ich schau
gerade wieviel ruhestrom der 78L05 hat
Persönliche Seite #5287471
Die Kombination 9V-Block und 5V-Linearregler ist so ziemlich die
ungeschickteste, die man sich so auf die Schnelle ausdenken kann.
45% der in der Batterie gespeicherten Energie werden in Abwärme
umgesetzt.
Entweder einen DC-DC-Wandler verwenden (die gibt es auch pinkompatibel
zum 7805) oder passendere Batterien nutzen.
Ist denn die veraltete 5V-Technik überhaupt nötig, oder wird die nur aus
Bequemlichkeit verwendet?
#5287726
Das Bluetooth-Modul wird wohl mit 3.3V betrieben und den Controller
könnte man bestimmt auch mit 3.3V betreiben,
Nimm einen LiIon-Akku (mit solch einer Sicherheisschaltung gegen
Über-/Unterspannung, ist bei manchen schon dran) und einen 3.3V
Festspannungsregler.
Solch ein XC6206 von eBay (100 Stück 1,33€) braucht selbst etwa 7µA.
100PCS-XC6206P332MR-3-3V-662k-SOT-23-TOREX-LDO-Voltage-Regulator-new
https://www.ebay.de/itm/253133989765
Gast #5287990
Spannungsregler? Wozu???
Zu deinem Projekt:
Handelsübliche µCs arbeiten mit VCC > 2,7 V, eine Pt100-
Auswertung ist ratiometrisch nicht schlechter, als mit
irgendeiner Vref, die sich erst ab VCC = 5 V ergibt.
Bluetooth-Module für < 5 V sind auch erhältlich.
Also:
Nimm z.B. eine LS14500-Batterie.
3,6 V / 2,5 Ah, I < 50 mA.
Mit günstigen Standardbauelementen und passendem
Stromspar-Design (HW & SW) ist dein Vorhaben lösbar
und würde über > 1 Jahr mit einer Batterie laufen.
