Röhren-TV: Netzbrumm oder anderer Defekt?
Gast #5288222
Ich habe noch einen alten Röhrenfernseher (Baujahr 2002) als Zweitgerät
in Betrieb. Seit einiger Zeit fällt mir folgendes auf:
1. Nach dem Einschalten ist das Bild für einige Minuten in der
Vertikalen etwas wellenförmig. Die einzelnen Bildzeilen sind
gegeneinander verschoben und wackeln ganz leicht hin und her. Sobald
sich das Gerät aufgewärmt hat, verschwindet das und das Bild ist wieder
ganz normal.
(Bemerkung: Die Farben sind dabei stets einwandfrei, auch an der
Bildschärfe kann ich nichts aussetzen. Ich musste daran auch noch nie
die Einstellungen "hochdrehen".)
2. Bei sehr hellen Bildern wird das Bild geringfügig aber auffällig
größer.
3. Trotz ordentlicher Scart-Kabel ist besonders bei hellen Bildern ein
leichtes aber deutliches Brummen aus den Lautsprechern zu hören. Das ist
unabhängig vom angeschlossenen Gerät (getestet mit neuem Sat-Receiver
und noch nicht sehr altem DVD-Player).
Punkt 1 und 3 deuten auf Netzbrummen hin, das sich im Gerät ausbreiten
kann. Da das Problem erst im Alter aufgetreten ist, wohl ausgetrocknete
Elkos? Punkt 2 kenne ich in extremerer Ausführung, als ich es derzeit
beobachte, wenn es Probleme in der Regelschaltung gibt.
Ist das ein ausgetrockneter Kondensator im Bereich der Regelschaltung,
oder welche Komponenten sollte ich noch prüfen? Wie wahrscheinlich ist
es, dass eine "Kondensatorkur" das Gerät noch ein paar Jahre am Leben
hält?
Alles, was ich nach Entladung von Chassis und Röhre am ausgeschalteten
Gerät machen kann, wäre mir den Versuch wert. Reparaturen am
eingeschalteten Gerät möchte ich aber auch mit Trenntrafo eher nicht
machen.
Ich bin deshalb für Hinweise sehr dankbar.
