verwende Atmel Studio 7, um darüber einen Atmel AT32UC3C1128C zu
programmieren, dazu den Debugger JTAG ICE über Schnittstelle JTAG.
Das funktioniert seit Jahren, seit Kurzem habe ich jedoch das Problem,
dass ich die Device ID des µC nicht mehr auslesen kann. Im AtmelStudio
auf Tools-> Device Programming -> Apply mit richtiger Debugger und µC
Einstellung -> bei "Device Signature" auf Read-> Fehlermeldung:
No Target Devices were detected. Debugger COmmand Activate physical
failed.
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power, security bit, and connections to the target
device.
Timestamp: 2018-01-22 11:43:35.923
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
No target devices were detected. Debugger command Activate physical
failed.
Ich habe schon folgendes versucht:
Kabel wechseln
Debugger wechseln
Reset Target + Atmel Studio
hat alles nichts gebracht.
Nach einer kompletten Neuinstallation funktionierte es für ca 5
Programmiervorgänge auf verschiedenen Modulen wqieder einwandfrei, jetzt
habe ich allerdings wieder das gleiche Problem...
Hat jemand Erfahrung damit bzw eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke,
Folgende Zusatzinfo:
Wenn ich den Treiber des JTAGICE deinstalliere, Debugger abstecke, neu
anstecke, Treiber erneut installiere, Projekt öffne, funktioniert es
plötzlich wieder, bis der Fehler nach ca 5 mal programmieren erneut
auftritt.
Kann sich das jemand erklären?
Zusatzinfo:
Ich habe nun nach einem Monat wieder das gleiche Problem, diesmal hilft
es auch nichts, den Treiber des Atmel ICE neu zu installieren.
Ich habe auch das komplette Atmel Studio neu installiert, ohne Erfolg.
Egal, welches Kabel und welchen Debugger ich nehme (ich habe hier auch
noch 2 AVR ONE, die ich ausprobiert habe), es funktioniert nicht. Es ist
auch egal, welche platine ich programmieren will (ich habe hier 5
verschiedene Platinen mit 5 verschiedenen Atmel Studio Projekten, keines
funktioniert mit keinem Debugger und 5 verschiedenen Kabel, die bis vor
kurzem alle funktioniert haben.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Information für jene, die das selbe Problem mal haben:
Ich habe eine Lösung gefunden, das Problem zu beheben, das ist aber
höchst interessant, und fragt mich bitte nicht warum dies funktioniert:
Nachdem die Device ID nicht auslesbar ist, habe ich unter Tools-> Device
Programming mehrmals versucht, den Speicher zu löschen, neu zu
beschreiben etc... zusätzlich habe ich versucht die Fuses auszulesen.
All diese Versuche wurden mit einer Fehlermeldung beednet, weil das
Target ja nicht gefunden werden kann, da die Device ID ja nicht
auslesbar ist.
Nach diesen Versuchen Atmel Studio schließen, Projekt neu öffnen und
siehe da, Device ID ist plötzlich wieder auslesbar...
Den gleichen Prozess habe ich für 2 verschiedene Debugger durchgemacht,
beidesmal mit der gleichen Vorgehensweise und beidesmal mit dem gleichen
Ergebnis.
Höchstinteressant, keine Ahnung worans liegt, aber jetzt funktionierts
wieder.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
