EMV eines Bürstenmotors
Gast #5288371
ich habe ein Haushaltsgerät mir kleiner Membranpumpe (3VDC, 200mA) für
Wasser. Das Gerät kommt bald zur EMV Prüfung und ich habe nun zwei
Fragen:
1. In welchem Betriebszustand ist der Motor kritischer? Wenn die Pumpe
nur Luft fördert (hohe Drehzahl, geringer Strom) oder wenn Sie Wasser
fördert (geringe Drehzahl, hoher Strom).
Lässt sich das für Bürstenmotoren pauschal sagen? Oder gibt es zumindest
Wahrscheinlichkeiten?
2. Falls die Störungen über den Grenzwerten liegen, möchte ich direkt
Enststörmaßnahmen anbringen.
Üblicherweise werden ja 3 Kondensatoren zwischen die Kontakte des Motors
und an sein Gehäuse gelötet. Wenn das nicht Hilft, kann man Drosseln in
den Zuleitungen anbringen. Aber wie dimensioniere ich die Kondensatoren
und die Drosseln?
Kurz vor dem Abwürgen.
> Wenn das nicht Hilft, kann man Drosseln in den Zuleitungen anbringen. Aber > wie
dimensioniere ich die Kondensatoren und die Drosseln?
Nach Gefühl. Einen kräftigen Motor mit 12 V/ca 10 W konnte ich mit 2 x C
zu je 0,47 µF und einer Ringkernbifilardrossel mit 4,7 mH wirksam
ewntstören.
Bei deinem schwindsüchtigen Motor reichen wahrscheinlich die
Kondensatoren alleine.
Also wenn möglich mit Lust statt mit Wasser testen lassen ;)
Gibt es auch eine Chance, dass der Motor ganz ohne Entstörung
funktioniert? Oder ist so ein Motor ohne Entstörung grundsätzlich über
dem Grenzwert?
Günter Lenz schrieb:
> Diese Entstörschaltungen sind im Prinzip Tiefpassfilter.
Und welchen Wert muss ich für R annehmen? Den Widerstand über die
Windungen vom Motor?
> dem Grenzwert?
abhängig von Schaltung, Gehäuse und Verdrahtung.
Ohne Kondensatoren ist aber normalerweise problematisch.
