Batteriebetrieb: Arduino Pro Mini (8Mhz, 3,3V)
OP (Firma: Google) #5288372
Kurz ein paar Fragen:
Ich betreibe mein Arduino Board (Pro Mini, 3,3V, @8Mhz) jetzt
Batteriebetrieben (4xAA) und möchte natürlich die Stromaufnahme so
gering wie möglich halten.
1. Was mache ich mit den ungenutzen Pins? Lege ich diese alle auf Masse?
2. Die Spannung der Batterien werden durch einen Linearregler (MCP1700)
stabil auf 3,3V gebracht. Wäre es von Vorteil die Spannung weiter zu
senken? Es gibt das Bauteil auch für Vout = 3,0V. Würde ich mit den 4xAA
Batterien länger den Atmega328P betreiben können?
3. Die Spannung der in Reihe geschalteten Batterien würde ich gerne mit
dem Atmega328P überwachen. Wie funktioniert das, wenn ich den
Mikrocontroller fix bei 3,3V oder 3,0V betreibe und die zu überwachende
Spannung eindeutig höher ist (4,8V - 6V)? Die Überwachung selbst soll
natürlich kaum "Strom ziehen".
Herzlichen Dank und beste Grüße
#5288391
1.) die ungenutzten Pins würde ich als Eingang mit PullUp konfigurieren.
2.) Das ist meiner Meinung nach nicht von Vorteil, da die maximale
Betriebsfrequenz von der Versorgungsspannung abhängt.
Im Datenblatt gibt es dazu ein schönes Diagramm. Ich glaube bei 2,7V
sind maximal noch 10MHz möglich. Ich würde es aber nicht wirklich bis
zur Grenze ausreizen.
3.) Hier würde ich einen einfachen Spannungsteiler nutzen. Und die
Widerstände so groß wie möglich wählen, damit der Strom gering bleibt.
Gast #5288438
> (4xAA)
2 * AA ist ausreichend.
Den Regler brauchst du dann nicht.(runter nehmen?)
Also nicht auf RAW(Vin) einspeisen, sondern am Vcc Pin
Dann ist auch das Messen der Betriebsspannung kein Problem. Auch ohne
jede externe Beschaltung.
Bei den ungenutzten Pins, kannst du die internen Pullups aktivieren.
Gast #5288448
Arduino F. schrieb:
>> (4xAA)
Ich biete drei: Fabrikfrisch 5 Volt, richtig leer bei 2,4 V.
Regler und LED unbedingt runter wegen Stromverbrauch.
Jou!
Das wird dann leider eine Messung gegen die Betriebsspannung als
Refefenz und immer "voll" liefern.
Geschmackssache, gerne auch Output_LOW.
Gast #5288469
In allem stimme ich dir zu, aber hier nicht:
z.B.hier ist das Prinzip beschrieben:
https://jeelabs.org/2012/05/04/measuring-vcc-via-the-bandgap/
Gibt bestimmt noch schönere Tutorials.
Wo dann die nötige 1 Punkt Kalibrierung beschrieben ist.
Selbst von Atmel gibts da PDFs.
Gast #5288471
Falsch. Man misst nciht Betriebsspannung gegen die Betriebsspannung
sondern man misst die interne Referenz gegen Betriebsspannung. Beim 328
ist die Bandgap Referenz 1,1V. Da die bekannt ist misst man sie mit
Referenz Betriebsspannung und daraus kann man dann den Wert der
Betriebsspannung ausrechnen.
z.B. so:
http://physudo.blogspot.de/2014/08/spannung-uberwachen-am-arduino-atmega.html
OP (Firma: Google) #5288486
Vielen Dank bis hierhin!
Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass an meinem Atmega328P noch ein
BME280-Sensor und ein RF24 zur Funkübertragung angeschlossen sind.
Ich möchte diese Bauteile natürlich nicht kaputt machen durch
Überspannung oder so...
Gast #5288493
Danke für den Hinweis, diesen Weg kenne ich, hatte ihn aber nicht
bedacht.
> Beim 328 ist die Bandgap Referenz 1,1V.
Mit einer leider gewaltig großen Exemplarstreuung, muß man für jeden
Controller individuell kalibrieren.
Gast #5288502
Da hast du Wahr!
Aber das muss man sowieso, wenn man die interne Referenz verwenden will.
Ist auch eine gute Gelegenheit, mal ein paar EEPROM Zellen zu nutzen.
Gast #5288506
Zaubern gibts nicht.
Also:
Mit 2 AA Akkus bekommst du keine Überspannung!
Und die genannten Komponenten laufen damit.
Ok, 8MHz ist bei 2,4V (und etwas drunter) schon arg knapp. Aber das kann
man ja anpassen.
Gast #5288513
Das wäre gleich zu Anfang sehr freundlich gewesen!
Der BME darf maximal 3,6V, zum RF24 finde ich nichts. Dann ist Dein
ursprünglicher Weg mit vier Zellen und LowDropRegler eine sinnvolle
Entscheidung. Wenn der Strom genügt, MCP170x als Regler.
Gast #5288561
Wenn auch technisch etwas komplizierter, wäre eine Babyzelle mit einem
Step-Up-Wandler überlegenswert. Bei 4 AA-Zellen wird ziemlich viel
Enegie am Linearregler verheizt. Gute Step-Up Wandler sollten 80 bis 90%
Wirkungsgrad erreichen, Anlauf ab 0.9V ist auch Stand der Technik.
Spannungsteiler für die Batteriespannung ist dann auch überflüssig.
Energieinhalt von 4 AA-Zellen entspricht ungefähr eine Babyzelle.
Immer 4 Zellen wechseln zu müssen, finde ich lästig (aber das ist
natürlich Geschmackssache).
OP (Firma: Google) #5288575
Ich habe den Stromverbrauch vorhin mal mit einem einfachen Multimeter
durchgemessen:
Wenn nichts gemessen (BME280) oder gesendet (RF24) wird verbraucht die
Schaltung um die 0,2-0,3mA.
Alle 4min wird dann etwas gesendet. Dann geht es ganz kurz (1s) auf 10mA
hoch.
Ich verwende derzeit 4x 2400mAh Akkus.
Damit dürfte ich 200 Tage hinkommen oder?
Danke!
Gast #5288597
Tim S. schrieb:
> Ich dachte immer der MCP1700 wäre super sparsam? Ist das echt so?
Spannungsdifferenz am Regler Multipliziert mit dem Strom, macht
verbratene Wärmeleistung am Regler.
Da kann der Regler noch so sparsam sein.
Mit "sparsamer Regler" ist der Eigenverbrauch gemeint.
Und da weiß man nie, was da wirklich für einer auf so einem China Board
montiert ist.
Gast #5288599
Ja.
Kommt auf den Blickwinkel an: für sich selbst braucht er nicht viel,
aber als Linearregler verheizt er natürlich die Differenz von Ein- zu
Ausgangsspannung multipliziert mit dem Strom. Ob jedoch ein Schaltregler
bei den 0.3 mA sparsamer ist - na, ich weiß nicht.
Gast #5288678
Gut, irgendwo abgeschrieben und den Zusammenhang nicht verstanden?
Diese tollen Wirkungsgrade kannst Du Dir ..., wenn die Last fast keinen
Strom zieht. µC im Tiefschlaf und Schaltregler ist energetischer Unfug.
Man kann vielleicht Exoten finden, die auch bei geringer Last sparsam
sind - die werden sich dem Bastler eher entziehen, weil er sie nicht als
fertiges Board bekommt und mechanisch nicht verarbeiten kann.
Er ist es, in Deinem Fall zählt sein Eigenverbrauch, der ist kaum zu
unterbieten. Hier wird doch immer noch ein Chinese xl_irgendwas genannt,
der kann mit und koste auch nur ein paar cent.
Achte auf die zulässige Eingangsspannung, beim 1700 6 Volt - ich setze
lieber auf MCP1703.
Interessiert das beim schlafenden Controller? Die kurzen Zeitintervalle,
in denen gemessen / gesendet wird, schlagen kaum zu Buche.
> montiert ist.
Ich habe MCP1702 und MCP1703 über Ali gekauft, die bislang verbauten
halten den spezifizierten Querstrom ein.
Wo bleibt der viele Strom? Ich habe einen ProMini 16MHz an 5V laufen,
tatsächlich gemessen um 7µA. Orientiert hatte ich mich an dem:
http://www.home-automation-community.com/arduino-low-power-how-to-run-atmega328p-for-a-year-on-coin-cell-battery/
Tim S. schrieb:
> Das würde ja bedeuten, dass je weiter die Batteriespannung sich der 3,3V
> annähert, die Schaltung immer effektiver wird?
Fruchtlose Theorie, der Strom bleibt. Wenn Du im Ruhezustand 0,3mA hast
und zu Beginn am Regler 2,7V abfallen, sind das 0,8 Milliwatt. Beim
Senden ... mit 20mA immerhin 54mW, wen juckt das?
Dein Wirkungsgrad liegt zu Anfang natürlich bei nur 55%, aber ich will
denn bastlerfähigen Schaltregler sehen, der _unter Deinen
Betriebsbedingungen_ besser ist.
Thomas E. schrieb:
> Na und? Die Alternative ist nicht Schaltregler, sondern gar kein Regler.
Das Argument ist unschlagbar! Ich finde leider keine Angabe, wie sich
die Sendeleistung vom RF24 mit der Versorgungsspannung ändert.
#5288784
> Ist es dann denkbar, dass der Stromverbrauch noch auf 0,1mA sinken
> könnte?
Am effektivsten ist es, gar keinen Spannungsregler zu verwenden, sondern
gleich einen Akku, der eine 3,3V Spannung liefert. Also einen LiFePO4.
