[S] Dienstleistung - EPROM brennen - Motorola MCM68766
OP #5288552
Suche jemanden, der einen geeigneten EPROM Programmierer besitzt, einen
Motorola MCM68766 EPROM hat und brennen kann (Tandy Ext. Basic ROM).
Dieser braucht meines Wissens nach 25V dafür.
Angebote für EPROM + Programmieren mit Preisvorstellung inkl. Versand.
Danke.
Gast #5288615
Gerald B. schrieb:
> Sieht wie ein 8 Kbyte, also ein 2764 EPROM aus. Warum ausgerechnet der
> von dir genannte Dinosaurier? Einen 2764 haben sicherlich mehr Leute in
> der Kiste.
Und die überzähligen vier Pins sägst Du ab?
Ein 2764 mit passendem Adapter würde natürlich gehen. Adapter von 28 auf
24 Pins waren zu C64-Zeiten gängig.
Mein Data I/O Sprint Expert kann das Ding brennen, falls der TO es
irgendwo auftreiben kann.
Gast #5288642
Tom N. schrieb:
> Und das ROM File hab ich natürlich. Das ERPROM wie schon erwähnt, leider
> nicht.
Dann solltest Du vielleicht wirklich über einen 2364to2764-Adapter
nachdenken (erster Treffer bei Google:
https://restore-store.de/home/12-adapter-2364-2764.html ) und den mit
einem normalen 27C64 bestücken. Notfalls das EPROM einlöten, dann bleibt
das relativ flach.
Der 2364 ist eben jener Masken-ROM, zu dessen Entwicklung der MCM68766
diente. Wobei auch damals(tm) eigentlich jeder mit i2764 und Adapter
hantiert hat...
#5288647
Es ist ein 8k*8 Eprom, bei dem im Gegensatz zum Industriestandard /OE
fehlt. Ausserdem sind einige Adressleitungen anders benannt.
Pinout:
+-----o---+
A7 | 1 24| Vcc
A6 | 2 23| A8
A5 | 3 22| A9
A4 | 4 21| A12
A3 | 5 20| /CS
A2 | 6 19| A10
A1 | 7 18| A11
A0 | 8 17| D7
D0 | 9 16| D6
D1 |10 15| D5
D2 |11 14| D4
Vss|12 13| D3
Da das Original schlecht zu beschaffen ist, würde ich ein 27C64 mit
Adapter nehmen.
#5288701
Wenn sowieso schon ein Adapter nötig ist, dann kann man auch gleich
einen OTP EPROM, einen parallelen EEPROM oder einen parallelen FLASH
(was man gerade so rumfliegen hat) im PLCC32 Gehäuse im Adapter proggen
und dann auf einen Adapter auf Lochraster schmieden. Das ist dann im
Endeffekt auch nicht größer, als ein DIL-Keramikgehäuse.
#5288720
hätte 8kx8 bipolar PROMs (N82HS641AN)im DIL24 hier, da müsste man nur
die acht 1kbyte-Blöcke anders anordnen, da A10...12 etwas anders belegt
sind.
Vorausgesetzt, die leicht höhere Stromaufnahme und die kürzere
Zugriffszeit stören nicht.
Programmieren kann ich die allerdings auch nicht.
Andreas
OP #5303555
Danke für die ganzen Antworten.
Hab mittlererweile jemand aufgetrieben, der mir ein originales Ext.
Basic ROM liefern kann.
Aber durch die ganzen Infos bin ich wenigstens schon mal etwas schlauer,
wenn ich doch nochmal sowas benötigen sollte.
