SMD Spitze für meine Station?
OP #5288620
Hey zusammen,
Findet mir jemand eine SMD Spitze (0.1/0.2mm) für meine Lötstation?
Selbst finde ich so gut wie nichts im Internet. Muss man da einfach beim
Durchmesser schauen oder gibt es da bestimmte Fassungen oder ähn.?
CFH LD48 Lötstation
Danke euch schonmal
Gast #5288638
Du brauchst keine so kleinen Spitzen!Das ist ein typischer
Einsteigerfehler die kleinste auffindbare Spitze zu nehmen.Bis ca 0603
reicht eine 1,8-2mm Meißelspitze,immerhin musst du ja auch Wärme ans
Bauteil bringen.Es kommt halt drauf an welche Baugrößen du löten willst.
LG
Gast #5288660
Dennis J. schrieb:
> Das kann gut sein - aber ich möchte iPhone ICS (BGA) Löten (Säubern),
> und dafür braucht man halt nochmal ne nummer kleiner. bei apple-forum.de
> wird o.1-o.2mm empfohlen.
Um die Leiterplatte zu säubern nimmt man eine 3 mm breite Meisselspitze
und Entlötlitze. Immer so dick wie möglich, denn sonst bekommst Du die
Wärme nicht übertragen.
Zum Einlöten sollte die Spitze ungefähr so breit sein wie der Pitch
(Pinabstand) des Bauteils. Also 0,6 mm für SOIC. QFN mit Pitch <0,6 mm
lötet man nicht mehr pinweise, sondern mit einer dicken Wurst über alle
Pins. Mit ausreichend Flussmittel zieht die Oberflächenspannung
überschüssiges Lot wieder ab, das bleibt dann als Kugel an der Lötspitze
hängen. Muss man mal live gesehen haben, geht aber eigentlich ganz
einfach.
Und BGA wieder einlöten klappt ohnehin nur mit Heissluft. Die Lötkugeln
zum re-ballen kauft man fertig, selbermachen bringt es da nicht.
Gast #5288664
Dennis J. schrieb:
> für das Leiterbahnverlegen mit Kupferlackdraht benötige ich eine Feine
> Spitze, das Säubern geht auch mit einer grösseren.
Ok,was jetzt?
Vorher meintest du BGA säubern jetzt plötzlich Kupferlackdraht....auch
für Kupferlackraht ist das zu groß,du würdest ewig brauchen um die
Isolation zu schmelzen.Sorry aber bis auf einige Spezialanwendungen
brauchst du keine 0,1mm Spitze!
LG
