GPS Signal unter Holz?
(Firma: matzetronics) #5288740
Turtok schrieb:
> kann ich einen GPS Empfänger unter ca. 5mm dicken Holz einbauen und
> bekomme ein Signal?
Ein moderner GPS Empfänger kann das. Ich habe letztes Jahr ein Vulcan 7
Display mit integriertem GPS unter etwa 10cm Holz verbaut - spielt
einwandfrei.
Turtok schrieb:
> In weiterer Entfernung (vll. 4cm) ist dann weitere Elektronik.
Was für eine? Du solltest halt zusehen, das da nichts auf 1,5GHz stört,
auch WLAN oder BT Sender sind nicht wirklich toll.
Gast #5288793
In der Nähe wäre ein Motorregler (32Khz), das sollte wohl kein Problem
darstellen.
Aber Bluetooth ist tatsächlich geplant. Sollte ich da versuchen das
Bluetooth Modul maximal weit weg anzubringen (25cm etwa)?
Danke, Turtok
Gast #5288837
> bekomme ein Signal?
Halte das Holz über die GPS-Antenne und guck dir in den Daten (GSV
Sentences) die Änderung des Signal-Rausch-Verhältnisses an. Und dann
mach das Holz mal nass, ggf. mit Salzwasser, falls das für deine
Anwendung relevant ist.
Dann siehst du direkt, was passiert.
