Relaiskarte um Signal zwischen kanäle ausschalten zu können
OP (Firma: FH) #5288857
ich habe thermperaturmodulen mit 16 Kanälen und Strom-Spannungmodulen
mit jeweils 8 Kanälen zu kalibrieren. meine Kalibrator kann nicht alle
kanälen gleichzeitig kalibrieren und ich will nicht die ganze zeit das
kabel  von einer Kanal zu andere umstecken. Aus diesem Grund suche ich
eine Relais karte mit usb oder RS232, die meine Signale von Kalibrator
zu meinen Modul mit einer Taster umschaltet kann und signal Thermosignal
(uV) und spannung bis 30 v oder mehr kann
hat jemand von euch einen Hersteller oder typ der Karte??
ich danke euch
Rocki
#5288937
> West R. schrieb:
> Aus diesem Grund suche ich eine Relais karte ...
> ... signal Thermosignal (uV) und spannung bis 30V oder mehr kann
Die 30V sind unkritisch, aber evtl doch nicht, wenn man nahe 0V kommt.
Die uV (und der resultierende Strom) sind aber immer kritisch für
einfache Relaiskontakte (auch in Gold).
Dafür sollte man Relais verwenden, die extrem kleine Spannungen und
Ströme überhaupt noch schalten können.
https://standexelectronics.com/de/ressourcen/technische-bibliothek/technische-informationen/technologie-datenbuch-reed-switch/
Da fallen mir nur Reedrelais ein, mit speziellem Kontaktmaterialien, wie
z.B. Rhodium oder Rhutenium (je nach Herstelltechnologie).
Für extrem hohe Ansprüche gibt es auch quecksilberbenetzte Kontakte,
aber das geht dann wohl doch wohl etwas zu weit (nV/FA-Bereich und
darunter).
Da diese aber auch messbare Thermospannungen erzeugen können (schon
durch die Eigenerwärmung der Spuele, gibt es für solche Signale
spezielle Kontruktionen:
https://standexelectronics.com/de/produkte/bt-bts-reed-relais/
Ich würdd nicht darauf spekulieren, dass man so was mit irgend einer
Biligkarte auch China zuverlässig hinbekommt.
Schau nach einer Messkarte, die auch für Thermospannungen geeignet ist.
Oder nimm eine billige Karte mit Transitortreibern und steuere damit die
Relais an. Die kann man ja auch mal auf eine Lochrasterkarte löten.
Beachte, dass jede Erwärmung auch zu Thermospannungen führen wird.
Gruß Öletronika
Gast #5289040
Die sind aber auch nicht nur teuer, sondern anspruchsvoll - i.A. müssen
sie in einer bestimmten Lage betrieben werden, schliesslich ist
Quecksilber eine Flüssigkeit. Das ist z.B. möglich in Tischgeräten mit
Karteneinschüben, muss aber beim Layout der Karten berücksichtigt
werden.
Georg
Gast #5290053
Kleine Spannungen über Reedrelais sind schon möglich, haben aber einen
faden Beigeschmack, da die Spule auch ein Signal einstreuen kann.
Deshalb Messung im richtigen Zeitfenster starten und Stromversorgung
schön glätten.
